масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 18:46
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
декстрон в ваши раздатки льeтся, а на H-2 обычная трансмиссионка
Отправлено 07 April 2014 - 18:52
Не на всех,так что если пишешь пиши правильно
Отправлено 07 April 2014 - 19:17
Саш, наверное только с механическим (рычаг) переключением, а с ШМ тоже декстрон ?? (это вопрос)...
Отправлено 07 April 2014 - 19:19
ШМ стоит на всех Ховерах,все дело в раздаточной коробке
Отправлено 07 April 2014 - 19:21
ну да, я хххх сморозил - она ж стоит на полуоси...
чем отличается раздатка ?
Отправлено 07 April 2014 - 19:23
Коротко в электрораздатке стоит электросцепление (подобие АКПП),в механической этого нет.Картинки можно в Факе посмотреть,если интересно
Отправлено 07 April 2014 - 19:34
понятно почему декстрон...
Отправлено 15 April 2014 - 13:01
Сегодня менял клубню масла в круг, в РК вместо декстрона было розовое молоко. Клиент утверждает, что машину не топил. Как следствие попадания воды в РК срезало шток датчика скорости (подржавело и подморозило похоже).
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, у меня в инстркукции написано в раздатку десрон лить, в ФАКе ту ГЛ-4. кому верить?
Отправлено 18 April 2014 - 09:13
смотря какая у тебя раздатка...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 18:52
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
У моей машины с завода была в раздатке такая-же "жижа", поменял на второй тысяче пробега :kol_friends:
  молодой 158 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 07:32
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Вчера менял масло в зад.мосту и в КПП. С мостом вопросов небыло но вот с КПП. Масло понятно вытекло везде грязное и с металическим цветом.Но вот залил я 3 литра в КПП а из проверочного отверстия так и не потекло. Так сколько туда влезает? Должно ведь меньше 3-х литров. Может уклон в гараже? Кто что может посоветовать? За ранее спасибо!
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:05
mjaskovdv
  • 198 сообщений
у меня влезло практически ровно три литра, чуть меньше. но делал все на стоянке, а там с уклоном вообще бяда.
то же есть вопрос. залил масло XADO Atomic Oil 75W-80 GL-4 ссылка. по каталогу температурный диапазон такой же как и у 75W-90 (но у этого масла GL 3 / 4 / 5). подскажите, чем грозит эксплуатация машины с таким маслом? или лучше заменить?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:20
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='mjaskovdv' post='610855' date='30.4.2014, 9:03']то же есть вопрос. залил масло XADO Atomic Oil 75W-80 GL-4 [url="http://xado.ru/masla/dlya-mehanicheskih-t...%5B/quote]
чисто русская действительность - сначала сделать потом спросить (прочитать). Чисто по мне так надо лить то что написано. Не люблю я три в одном флаконе. Лучше специализированного еще не придумали. Все остальное от лукавого.
Отправлено 30 April 2014 - 08:29
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Виталий, поэтому для коробки и купил специально только GL-4. но не обратил внимания на цифры после 75W. Привык что ли, что как правило после 75 идет 90. А заметил уже поздно.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ездий спокойно-нормальное масло. :kol_smile3:
Отправлено 30 April 2014 - 08:47
vital-1
  • 1211 сообщений
это я тебя не правильно понял.
Отправлено 30 April 2014 - 08:54
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Виталий, когда лопатил эту тему, встречал твое сообщение - что при замене в 25 т.км. масла были нормальные. так вот, у меня пробег 9 006 км. машину брал в октябре 2013года. задний мост и кпп - масла чернющие. на пробке из КПП ежик, а из моста приличный такой бугорок. фотки сделал, чуть позже попробую выложить, так сказать в назидание потомкам. искренне жалею что не заменил масла раньше.
Отправлено 30 April 2014 - 12:38
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Главное что заменили ))). Я вот только в 40 тыс. км заменил и тоже увидел всю прелесть прошлого масла и бугорок на пробке. Думаю не критично. Но скажите хватит 3-х литров если даже не выливается из заливной пробки? или все-таки долить еще?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 12:44
Dachnik
  • в ожидании
Два раза менял, в КПП входит 3,3 л
