Сообщений в теме: 4934
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да... На шестернях есть. Вопрос с чем совмещать метку на шестерне выпускного распредвала при установке фаз ГРМ. Судя по всему с плоскостью ГБЦ и крышки ГБЦ, слева от оси распредвала. Так?
Если имеется в виду шкив ремня ГРМ на выпускном распредвалу, то там отверстие должно совпадать с отверстием в ГБЦ в положении шкива отверстием вертикально вниз
Виктор
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 12:25
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Робин, выдержка из мануала на дрыгатель. Фото до разбора - сколько не крутил за коленвал так и не удалось найти хоть какую-то метку. Фото новой головы. Отверстие под осью вала должно совместиться с отверстием на шкиве?
Отправлено 09 June 2015 - 16:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
[quote name='FunTic' post='807411' date='9.6.2015, 14:23']Робин, выдержка из мануала на дрыгатель. Фото до разбора - сколько не крутил за коленвал так и не удалось найти хоть какую-то метку. [url="https://yadi.sk/i/uxT...%5B/quote]
Именно так, отверстие в шкиве должно совместиться с отверстием в ГБЦ. В мануале по ссылке старая версия.
Сообщение отредактировал Robin44: 09 June 2015 - 16:45
Виктор
Отправлено 11 June 2015 - 10:01
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День девятый (два часа работы): накрутил впускной и выпускной коллекторы, охладитель выхлопных газов. Почистил блок цилиндров от старой прокладки.
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 16:53
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
в Китае ГБЦ стоит 400$
8 928 828 68 26
Отправлено 11 June 2015 - 17:03
а у нас ирито просит 1600 бакинских
Отправлено 16 June 2015 - 08:14
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День десятый (два часа работы, 4 руки).
Отправлено 17 June 2015 - 08:56
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День одинадцатый (два с половиной часа). Протянул голову моментом 140Нм и новыми болтами. Два болта выкинул. Затягивать сильнее стремно. Ковырялся вокруг выхлопного тракта. Прикрутил насос ГУР обратно. Инфа: Размеры медных шайб под форсунки - внешний диаметр 15.1мм, внутренний 7.7мм, толщина 2.0мм.
Отправлено 17 June 2015 - 09:05
смс увидел, спасибо
Отправлено 19 June 2015 - 08:27
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День двенадцатый (три часа). Вставил гидрокомпенсаторы, поставил распредвалы, накрыл крышкой. Вкрутил свечи накаливания. Поставил помпу с ТНВД, прикрутил проводку. Фото.
Отправлено 23 June 2015 - 09:27
:padstalom_178: Я не совсем по теме но бизко кней. Сделал приблуду которая реагирует только на выхлопные газы. (портотип, работает на батарейке.) Поставлю на тройнике а трубку расширительного бачка при малейшем пробитии прокладки в сторону охлаждающей магистрали должен срабртать датчик наличия выхлопных газов. Планирую сделаь 2 варианта стационарный с сигналом в кабине и переносной на крышку бачка. Проверял на выхлопной трубе работает, вечером посмотрю на своей машине. Одна загвоздка это не измерительная система а информационная и как бы ложные срабатывания не ввели в заблуждение. Ну вообщем начну тестить.
Отправлено 23 June 2015 - 09:31
она уровень СО будет мерить?
Отправлено 23 June 2015 - 09:43
Да. Вернее не уровень а наличие СО.
Пока выявил что сильно реагирует на пары спирта, газ из зажигалки, на дым от сигарет ( а проверил на электронной сигарете друга нет реакции) и выхлоп авто.
Но модно настроить и чувствительность а если прикрутить и микропроцессор то можно убирать погрешность от температуры под капотом.
Но самое главное что реагирует на выхлоп.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 23 June 2015 - 09:45
Отправлено 23 June 2015 - 10:34
Я так понимаю что нужна машинка с пробитой прокладкой? Что бы потеститьприбор.
Отправлено 23 June 2015 - 10:52
Это конечно в идеале, если есть возможность воспользуюсь. ( я как понимаю невсегда пробивает в сторону О.Ж.)
Я ещё не знаю как датчик реагирует на пары охлаждающей жидкости. Мож он на этиленгликоль реагирует.
Сегодня посмотрю на своей. (ттт у меня пока не пробита надеюсь).
Сообщение отредактировал Rus_lan: 23 June 2015 - 10:53
Отправлено 23 June 2015 - 19:35
Эксперимент с датчиком газа считаю неудавшийся. Реакция на испарения этиленгликоля из системы охлаждения перебивает "запах" выхлопных газов как из выхлопной трубы так и из отверстия маслянного щупа. Если датчик срабатывает в расширительном бочке за секунды 2 то у выхлопной трубы секунд 10. К стати, над стаканом с пивом срабртка моментальная на углекислоту. Датчик использовал MQ-7. :padstalom_178:
Отправлено 24 June 2015 - 07:49
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День тринадцатый (три часа). Крышка ГБЦ, топливная рампа, форсунки (одна новая), ремень ГРМ и прочее, прочее, прочее...
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 13:48
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Рекомендую, пока до конца не собрал, трубку ОЖ обратки с печки, которая проходит по верху двигателя -демонтировать и заменить шлангом диаметром 16мм, который проложить над КПП , этим исключаешь часть проблем по завоздушиванию системы охлаждения, обязательно ещё поменять шланги на патрубках печки местами - подачу сделать в верхний патрубок радиатора печки, обратку подцепить на нижний патрубок радиатора, меньше проблем с завоздушиванием теплообменника печки - проверено. Для переделки подачи теплоносителя на печку я использовал (Шланг отопителя верхний hover - 8101012-K00) петля у него диаметром поменьше, для переделки подходит лучше всего. Подключил данную загогулину коротким концом к тройнику ГБЦ, длинный конец шланга подрезал по размеру и подключил на верхний патрубок радиатора печки. такой же патрубок можно использовать и для обратки, соединив его со шлангом проложеным к помпе над КПП соединительным штуцером.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 24 June 2015 - 13:50
Отправлено 24 June 2015 - 21:58
Рекомендую, пока до конца не собрал, трубку ОЖ обратки с печки, которая проходит по верху двигателя -демонтировать и заменить шлангом диаметром 16мм, который проложить над КПП , этим исключаешь часть проблем по завоздушиванию системы охлаждения, обяз...
а "печка" из за этого хуже работать не будет ?
Отправлено 24 June 2015 - 22:49
Объясни физику.
В 1982 году для исключения воздушной пробки в радиаторе отопителя на Москвиче-2140 заводом было изменено направление потока ОЖ: было сверху вниз, а стало снизу вверх. Это понятно, воздух поднимается вверх и выталкивается ОЖ в отводящий патрубок и далее через насос, БЦ, ГБЦ в радиатор.
А как в твоём варианте будет улучшено удаление воздушной пробки?
