Сообщений в теме: 1350
Отправлено 17 January 2016 - 18:04
Ок, завтра замерю этот датчик, где-то читал что от ВАЗа подходит.
Да, подходит...
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210944#1210944
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 19:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня проблемы с затыком стартера(ДПКВ)тоже были, при низких температурах. Всё закончилось с заменой АКБ. Глюки ДПКВ это следствие просадки напряжения при холдном пуске.ИМХО.
Сергей 903315858пять
Отправлено 17 January 2016 - 22:10
Свечи пора бы и поменять...
Сначала. Ключ на 16.
, правда бывает прокручивает с "затыком" стартер.
Заменить ДПКВ
после того как t поднялась и машина завелась, долго коптила.
Проверить воздушный фильтр и заменить (может подмочен был и засох). Переобогащённая смесь.
Да и не известно делалось ли что - нибудь на ТО, печать можно и за мзду поставить перед продажей!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 17 January 2016 - 22:12
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 23:00
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
что интересно, стал искать в каталогах по номеру на датчике который снял - выясняется что он идет для WAV, а для Ховеров идет датчик под номером SMW250129... Змерил сопротивление своего датчика 1кОм, нормально? Спасибо всем за отзывы...
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 06:13
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Змерил сопротивление своего датчика 1кОм, нормально?...
Да. Волговский 730 ом. Мерить сопротивление у полурабочего датчика смысла нет. Именно осциллографом, и в условиях, когда машина не запускается.
Виктор 9265922191
Отправлено 18 January 2016 - 06:35
Глюки ДПКВ это следствие просадки напряжения при холодном пуске.ИМХО.
Тоже очень верно, скажем, не всегда панацея, но факт имеет место!!!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 07:50
  • 4334 сообщений
Ещё может быть причина,вчера на ВАЗ 2110.Холодная машина начинала схватывать на одном-двух цилиндрах,работая газом удавалось завести.Горячая заводилась более-менее нормально.Проверил давление в рампе-3.8 кг,заменил ДТ,свечи,ВВ провода-результат ноль.Заменил катушку зажигания-и,вот,ПОБЕДА.Катушка в темноте не искрила,сразу и не подумаешь,что неисправна.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 18 January 2016 - 07:52
Отправлено 18 January 2016 - 08:30
Еще советую в темноте посмотреть на катушку и вв провода:
- на разных оборотах, до 4тыс
- в момент пуска (принципиально), особенно перед схватыванием движка.
Т.е. нужно два человека
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 18:41
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Все-таки для начала ДТОЖ от ВаЗа и хорошие свечи, завод стал намного лучше
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 19:02
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Согласен, попробую. Тут выяснилось (из умной книжки) что сейчас ДТ представляют собой термисторы и рабочая их температура от -20 до +130.
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 08:12
Chivik
  • 41 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.0, 2012г.
Если кому интересно, проблема описанная раннее, про то, что авто глох после минуты работы, теряя обороты, начиная с холодами.... Решилась она перепрошивкой на родную. До этого так что то невообразимое стояло из ховера 2л и 2.4 л. Теперь вопрос, зачем перепрошивают на 2.4, когда двигатель авто 2. Каким образом мощость то увеличивается или расход топлива умньшается, как где то я читала???
Сообщение отредактировал Chivik: 31 January 2016 - 08:13
Наташа Изображение2672
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 11:49
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Вообщем проблема решена. Заменён дпкв на оригинал затыки ушли, к морозам заменил еще и акб, в -30 завелась с первого раза.
Отправлено 07 January 2017 - 03:29
masika22
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Помогите !!!не знаю уже что делать.Ховрюша на заводится.и ранее были проблемы с заводом холода в -10.Но как стукнуло -20,вообще ноль эмоций.стартер крутит,из глушака бенз летит после долгой прокрутки.Дпкв, лямбды,высоковольт.провода,свечи менял. Чек показывает не полноценную работу катализатора.Но и с этим чеком пусть и с 3-го раза,но хоть заводился.сейчас хрен.В чём ещё может быть проблема??заранее спасибо)[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Ховер 3 11год.2.0[/color]
Отправлено 07 January 2017 - 06:33
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]...из глушака бенз летит после долгой прокрутки.Дпкв, лямбды,высоковольт.провода,свечи менял. Чек показывает не полноценную работу катализатора....[/color]
Что  за чек? По какой причине менялись "лямбды"?
При наличии искры и бензина машина не заведется только тогда, когда состав смеси не соответствует температуре. А это датчик температуры на мозги, из за неверных показаний которого и смесь готовится неправильная. Или негерметичные форсунки, которые за время стоянки весь бензин из рампы выливают во впускной коллектор. Если так, то это и паяльной лампой не подожжешь, не то что свечой... Ничего не сказано про ГБО, если вдруг оно стоит, то в первую очередь его смотреть.
А вообще, как мне кажется, детали менять надо тогда, когда они потеряли работоспособность, а не на всякий случай, вдруг поможет...
Виктор 9265922191
Отправлено 07 January 2017 - 06:46
masika22
меняли потому,что и ранее проблемы с заводом были.передняя лямбда была убита в хлам.после замены идти стала реще и при -15 хоть заводиться начала.но ниже температуру не переносит вообще.ГБО  не стоит.у нас Ховрюша первую зиму.в сервисе только деньги тянут.не подскажите,где датчик стоит?
Отправлено 07 January 2017 - 08:45
Поменять катушку и посмотреть что изменится - не хватает искры.
Отправлено 07 January 2017 - 09:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...не подскажите,где датчик стоит?
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Выйти на мороз, померить мультиметром сопротивление датчика, примерно должно соответствовать таблице.
Хотя, мне все же кажется, форсунки не держат...(ИМХО)
По этому пути он уже шел... замена - а вдруг получится? Только накладно это.
Виктор 9265922191
Отправлено 07 January 2017 - 09:11
У меня на WV весь день искали причину: с утра на сервисе в Мытищах так же меняли всё подряд - искру на свечах проверяли, посадили АКБ, и в конце дня сдались -"... не знаем в чём причина (не заводится)...". Я заставил их поменять катушку даже Б/У, но рабочую. Свечи мои остались мокрые - и завелась с полпинка!!!
Отправлено 07 January 2017 - 09:16
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...- искру на свечах проверяли, посадили АКБ, и в конце дня сдались -"... не знаем в чём причина (не заводится)...". Я заставил их поменять катушку даже Б/У, но рабочую. Свечи мои остались мокрые - и завелась с полпинка!!!
Володь, проверять искру на свечах - ни о чем, или в камере под давлением, или на воздухе из подручных материалов организовать искровой промежуток минимум 15 мм. Для 1 мм на свече на воздухе достаточно 1 кВ, это напряжение выдаст любая насмерть убитая катушка.
Виктор 9265922191
Отправлено 07 January 2017 - 09:50
Вот именно!!! Под давлением и не работал движок!
