ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:58
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
LEXX
Алексей, понимаешь, есть теория ДВС, есть математика, есть моторные стенды, есть климатические камеры. Но всё это не отменяет конечную настройку автомобиля в реальных условиях на дороге в режиме онлайн. Другими словами должен быть инструмент (Программно Аппаратный Комплекс (ПАК)) для настройки ДВС. Чип-тюнеры не обладают должным инструментом.
Алексей, забудь про адакт и не нужно это дело ворошить.
Ты сам прекрасно понимаешь, чтобы достичь приличных результатов нужно менять железо, Январь работает сразу и это чувствуется задницей. А что ещё нужно?
Сосредоточься на дальнейшей доработки наших двигателей, остальным оставь сладкую сказку о чип-тюнинге.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:19
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Игорь, :kol_friends: ты уже знаешь мое мнение по поводу всего этого, по этому и занялся железом. И с нетерпением жду результатов по трешке отправленной к тебе. Очень они нужны.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 24 September 2015 - 11:31
Почему на делфи чипе понижается максималка?
Думаю потому что не хватает крутящего момента на верхах
Отправлено 24 September 2015 - 11:33
А куда он, типа, делся?
неужели он так сильно зависит от топливной карты?
Ну там в 5-7% могу поверить, но не больше.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 11:37
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Скорей всего так и есть. Этот вопрос к диагностам.
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 24 September 2015 - 11:38
Сдвинулся по оборотам вниз,графики посмотри,это не я придумал
Только от нее и зависит,крутящий момент это сила на плечо,плечо не меняется,а вот сила ?Дальше продолжать?
Отправлено 24 September 2015 - 11:40
Дальше продолжать?
продолжи, любопытно
Отправлено 24 September 2015 - 15:46
продолжи, любопытно
Типа, больше бензина, больше сила и больше момент? :)))
Отправлено 24 September 2015 - 15:52
Cаш,вот у тебя за счет чего крутящий момент прибавился?
Отправлено 24 September 2015 - 16:30
за счет того, что у меня воздуха больше в цилиндры попадает :kol_friends:
а со стоковым объемом воздуха, как смесь не переобогащай и уоз не сдвигай, больше 5-7% момент не повысишь
думаю
хотя да, ты прав, речь идет о понижении момента на верхах, а не повышении :smile20:
если они сделали сильно недообогащенную смесь... то и момент можно сильно понизить и двигун сжечь
тогда скоро посыпятся рекламации....
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 September 2015 - 16:45
  гиви 434 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 15:48
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
за счет того, что у меня воздуха больше в цилиндры попадает :kol_crazy:
думаю
хотя да, ты прав, речь идет о понижении момента...
ну вот и я вернулся с отпуска пробежал 7000 км и одолела проблема то заводится то не заводиться не важно на холодную или горячую страшные рывки при разгоне не всегда.поменяно все кроме самого автомобиля и датчика колена-проблема плавающая закономерности нет.помогите кто чем может!!!! :kol_friends:
Отправлено 25 September 2015 - 18:24
меняй ДПКВ, может поджег провод своей турбиной на юге
  гиви 434 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 18:39
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
все очень хорошо закрыто и моторный щит тоже в кремноземе
Сообщение отредактировал гиви: 25 September 2015 - 18:40
Отправлено 25 September 2015 - 19:47
твои фотки мне как раз говорят об обратном
жар с турбины куда идет? там ты вряд ли закрыл
как раз на проводок от ДПКВ
или провод от первого лямбда,
  гиви 434 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 20:07
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
саш там три слоя и термошуба щит моторный закрыт между давнпайпом и шлангами печки до колокола сцепы провод с лямбды сверху кремнозема нету хорошей фотки -исключено оплавление но что делать пойду менять дпкв на змз 406-пока выхода другого не вижу.ностранно это если дпкв не работает то вообще не завестись :kol_friends:
Сообщение отредактировал гиви: 25 September 2015 - 20:08
Отправлено 26 September 2015 - 08:26
Снимать ДПКВ лучше так - поднять повыше капот - поставить табуретку слева по ходу - забраться на двигатель ближе к моторной перегородке - снять фишку и открутить датчик т.е. все сверху. Лабиринт за 5 минут снимает, умелец :))) Вообще, напомню, штатный ЭБУ довольно догло и сносно терпит причуды неисправного ДПКВ, А Январь - нет, он как тестер для неисправных датчиков
Отправлено 26 September 2015 - 09:02
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
т.е. все сверху.
Вообще, напомню, штатн...
чет Игорь молчит - замучил его наверное _
январь пропуски зажигания видит или нет
на моей памяти - нет
  матюха 32 235 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 10:11
матюха 32
  • 235 сообщений
  • 2.4 люкс лифт.бодик. стт 32. 2
Установка электронного блока управления двигателем (ЭБУ) Январь 5.1
на автомобиль Hover.
Вся электропроводка в автомобиле остается штатной, ничего кусать, пилить, строгать не надо.
С помощью ЭБУ Январь 5.1 можно настроить следующее:
1 Полностью на...
Какова цена сей дивайса?ховер н5 чипован без катов и глушаная вторая лямда.
Артём Матюшкин
Н5 бензин
Контакты
89208517231(брянск)
89773151542(москва)
Отправлено 26 September 2015 - 21:18
Labirint
  • 962 сообщений
Андрей, у тебя же есть мой номер телефона. Возможно сегодня не ответил.
На даче сизон закрываю. Работы полно.
17000
Не совсем так. Завестись можно, на ХХ двигатель будет нестабильно работать (переодически будет потряхивать).
Проверить ДПКВ можно следующим образом: берёшь друга с собой, друга сожаешь в машину, снимаешь с катушки зажигания один высоковольтный провод и подносишь его к катушки так, чтобы в зазор была видна проскакивающая искра, командуешь другу (зажигание, мотор). Если искры нет, то ЭБУ не может синхронизироваться с реперным диском, поэтому управляющие сигналы на катушку и форсунки не подаёт.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 05:29
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
17000
Проверить ДПКВ можно...
в том то и дело на хх работает изумительно.при остывании движка чуть меньше рабочей температуры-например вышел в магазин на 10 мин уже не заводиться приходиться крутить стартером раз 5 и вдруг с пол пинка завелась
