Сообщений в теме: 1560
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 18:59
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Кто подскажет номер термостата с открыванием по раньше, например 86 гр. ? Естественно который к нам подходит.
Сообщение отредактировал MaxxKiller: 03 May 2016 - 18:59
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 20:55
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
че холодильник на лето хочешь?? :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 04 May 2016 - 07:45
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Ну как сказать холодильник, но немного скинуть температуру и включение вентилятора сделать пораньше. Сравнивать конечно нельзя, но я так избавился от перегрева 2141 Москвича в свое время, воткнув туда термостат от Нивы и пораньше включался вентилятор, почему тут не попробовать если нет возможности поставить другой радиатор.
Отправлено 04 May 2016 - 09:09
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
если все нормально функционирует о каком перегреве речь?? :kol_yes:
Club number:2011
  RVS 367 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:16
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Подтверждаю,тока поставил  :kol_ok: ,стоит вкопанная.Замерял секундомером,реально карлсон реже работает. :kol_good:
стрелка - не показатель.
на трассе БК гулянье температуры какое показывает?
Отправлено 04 May 2016 - 09:36
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Зачем вам этот термостат с разницей в 2 градуса? Тогда уж ставьте на 82 градуса. Но я сомневаюсь что это поможет вам решить проблему с перегревом.
У вас же греется не при закрытом термостате, а при открытом, а по сему, если вы поставите термостат на чуть более раннее открытие, то лишь просто ненадолго оттяните перегрев. Но перегреется все равно. Ибо вы пытаетесь устранить симптом а не проблему.
Термостат TAMA о котором я написал ранее был заменен на другой, от KIA, т.к. стал залипать в открытом положении. Потом проблема ушла, но я все равно заменил.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 04 May 2016 - 09:39
Клубный номер 2606
Отправлено 04 May 2016 - 09:53
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я не буду особо углубляться что я хочу и зачем, выше я изложил, изменить работу штатной системы охлаждения, так как она не справляется со своей работой при нагрузке. Это мое мнение. Если кто подскажет номер, буду благодарен.
Отправлено 04 May 2016 - 13:04
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Например вот так?
Клубный номер 2606
Отправлено 04 May 2016 - 13:06
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Например вот так?
Это да, за основу взято, я про другое говорю, снизить температуру системы охлаждения.
Отправлено 04 May 2016 - 14:09
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А какую температуру вы планируете поддерживать?
Клубный номер 2606
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 15:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Я программно снизил температуру включения вентилятора на 2 градуса на обоих режимах и все! Первая скорость включается на 92 градусах. Проехал уже более 60000 км, все нормально. Даже в самое пекло на серпантине, температура больше 97 градусов не поднималась(мультик стоит).
Сергей 903315858пять
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 10:20
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Очень интересно как это делается
Отправлено 05 May 2016 - 10:21
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Вот и я это хочу, плюс термостат поменять на открытие по раньше.
Отправлено 05 May 2016 - 11:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
Путём изменения настроек в прошивке блока управления.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 11:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Макс могу тебе подарить термостат на 82гр. Бу 19т.км. я его чайником проверял открывается, мне его сменили когда разбирались что с двигателем, думали на него. Или так для опытов забирай.
обязательно так сделай, вроде Мегавольт может. Н3 вентилятор включается на 96гр.
Отправлено 05 May 2016 - 12:19
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Макс могу тебе подарить термостат на 82гр. Бу 19т.км. я его чайником проверял открывается, мне его сменили когда разбирались что с двигателем, думали на него. Или так для опытов забирай. обязательно так сделай, вроде Мегавольт может. Н3 вентилятор включается на 96гр.
Я не против, если тебе не нужен, а чего себе не оставил термостат ?  Сейчас у тебя что стоит ? Так и хочу, Сашка приедет, буду его мучить чтобы сдвинул включение вентилятора.
Отправлено 05 May 2016 - 12:26
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Стоит тоже на 82гр. Один на один махнули, думали старый залипал.
Отправлено 05 May 2016 - 12:30
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Слушай, а зачем так температуру опустил ? Как система себя ведет ?
Отправлено 05 May 2016 - 13:34
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня на 95
Клубный номер 2606
Отправлено 05 May 2016 - 22:27
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
может просто у меня погрешность была когда мерили?
