Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 19 May 2015 - 15:22
доступ к свечам всегда есть. И каждые 10000 можно поменять.
Согласен.
  demon31 83 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 21:09
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
до 4-й примерно до 3.5-4 000 . на 5й редко получается по городу . про 6-ю вообще молчу (только мкад) При агрессии расход под 14 (резкий старт в отрыв и т.д до 100 км ч ) если трасса и агрессия 120-140 то -12 как не крути . (прицеп на хвосте на расхо...
Теперь всё понятно. У меня как не крути ниже 17 л. никак если агрессия все 20 л.
Свечи назад родные воткнул.
Пробовали NGK обычные зазор 1,1 они через 1500 км. изолятор коричневый стал пропускают!!!! На СОБОЛЕ такие 30000 км прошли почти и ещё живые.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 21:37
  • 8584 сообщений
Гы, улыбнуло... :kol_yes:
Отправлено 19 May 2015 - 21:45
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Гы, улыбнуло... :14:
Буду знать СПАСИБО :kol_yes: ОФЫ им тоже огромное...... НО зазор должен быть 0.6 а не 1,1 я так думаю.
Отправлено 19 May 2015 - 21:48
Самый оптимальный зазор 0.9-1.0, а 1.1мм считаю многовато,тем более что в процессе работы свечи зазор увеличивается.Предпочитаю NGK BKR6E
Отправлено 19 May 2015 - 22:02
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
За какой пробег может образоваться такой оттенок?
Ребята стекло лобовое хрюкать стало на кочках когда скорость маленькая. Вчера ролик на ютюбе слушал, там товарищ причёсывает про косяки китая.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 05:00
DIMA66
  • 731 сообщений
BKR6E
'Д.А.В' - а у Вас мотор какой стоит?
Похоже надо вклеивать по новой пока не выпало.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 05:39
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
вд-40 под боковые пластмассовые уплотнители лобовика брызни :kol_yes:
  asis 1895 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 16:44
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Спрошу еще раз,никто свечи не подбирал аналоги нашим TORCH-K7RTAI ?
смотрел каталоги на двигатель что на Лансере там есть аналоги но нам не подойдут ,там ключ на 21 а у нас на 16
Вот характеристики наших свечей-
РОДНЫЕ СВЕЧИ С ЗАВОДА TORCH-K7RTAI
Ставьте АУ17ДВРМ производства Энгельс не ошибетесь. Не гонитесь за иридием, у Вас не спорткар.
Я поменял родные торчки на выше указанные и езжу без проблем. У всех четырех купленных свечей был одинаковый зазор.
Отправлено 20 May 2015 - 17:10
DIMA66
  • 731 сообщений
А не горячие будут? нам бы калийное число 20-23 судя по таблицам.
Сообщение отредактировал DIMA66: 20 May 2015 - 17:11
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 17:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Правильно ! Я того же мнения . NGK рулит .Но не как не энгельс. :padstalom_178:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 19:07
  • 8584 сообщений
Гы, улыбнуло... :padstalom_178:
На РОССИЙСКОЙ маркировке свечей... двухзначное число после буквы "А", или "АУ" означает... "затаите дыхание"©… КАЛИЛЬНОЕ число свечи!!!!!
Сообщение отредактировал 2140: 20 May 2015 - 19:08
Отправлено 20 May 2015 - 19:45
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Здравствуйте, почему по турбе новые темы не заводят всё здесь в одной очень сложно искать много страниц :padstalom_178:
Отправлено 20 May 2015 - 20:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дим ! Представляеш А ведь раньше это был мой борт журнал :kol_crazy: :smile169: :valyayus:
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 21:20
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
У отца в своё время на москвиче стояли НАШИ (а какие еще могли быть) свечи (типа АУ) дак его мнение- на кой хрен их менять,если они работают. И ведь работали, пока одну не сломали при выкручивании случайно. Понятно, что щас требования не те, но обидно купить дэнзо по 400 рэ за штуку и нарваться на подделку. Кто то правильно здесь сказал, что брать подешевле, но менять чаще. Был соболь с 405 мотором, ставил и дэнзо, и нжк, и АУ, и бриск- Разницы 0. Правда с турбиной вроде как другой разговор.
Сообщение отредактировал ale-ha-85: 20 May 2015 - 21:26
Отправлено 20 May 2015 - 21:22
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Серёж Я слежу с самого начала за темой. Вот это бортжурнал получился ты основатель всех турб и хрюнов. :padstalom_178:
Отправлено 20 May 2015 - 21:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Серёж Я слежу с самого начала за темой. Вот это бортжурнал получился ты основатель всех турб и хрюнов. :smile169:
:padstalom_178: :kol_crazy: :valyayus: Ну ты загнул . :36_1_11:
Отправлено 20 May 2015 - 21:28
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Друг ответь защита подкрылки от Н3,Н5 на new подходит, у тебя какая стоит. Наши офы до сих пор говорят что передняя другая и её ещё нет..
Отправлено 20 May 2015 - 21:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
По экзисту PPL-30745159. PPL-30745160 . Bстанут как родные не переживай .На счёт защиты днищя -- защита интеркуллера с завода . остальное от Н3-5 подходит .Но у меня не стоит .картер у нас высоко . на покатушки я не гоняю (мне рыбалок хватает) И считаю что просто в машине вентиляция днища нарушится (жарко в салоне будет летом)
Отправлено 20 May 2015 - 22:13
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
По экзисту PPL-30745159. PPL-30745160 . Bстанут как родные не переживай .На счёт защиты днищя -- защита интеркуллера с завода . остальное от Н3-5 подходит .Но у меня не стоит .картер у нас высоко . на покатушки я не гоняю (мне рыбалок хватает) И счит...
Серёж а я задумал патриот 4 мм прикрутить, новая модель вышла для турб, родная интеркуллера слабая рихтовал уже, хотя на покатушки не гонял просто ямку словил с водой .... а там ямище. но до кулера не достал.
