Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 13:32
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
:kol_smile3:
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 09:15
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Это тоже Спарко? У нас закругление,
Отправлено 20 April 2020 - 09:55
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да Спарк.надпись просто стёр растворителем .
Отправлено 21 April 2020 - 19:56
Altaets22
  • 148 сообщений
Списибо,сделал так же!!! пороги только не такие у нас,! Други,след вопрос!? Чем царапки убирать лучше,??? ?
Сообщение отредактировал Altaets22: 21 April 2020 - 19:54
Отправлено 21 April 2020 - 20:25
Неглубокие царапки заполировать можно.
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 21 May 2020 - 21:59
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
Здравствуйте,просто хочу показать,из чего состоит шумоизоляция крыши,нашего авто.Фото с моего автомобиля.Толщина при сжатии 5 мм,похоже на "синтепон".На прежнем 5 ховере и то,были приклеены к самой крыше,войлочные матики толщиной 5 см.У себя, всё это безобразие,было переделано на нормальную (вибро-шумоизоляцию).IMG_20200519_145630.jpg
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 26 May 2020 - 00:19
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Всем привет! Застучал на моем DW HOWER H5 передний левый амортизатор. Решил заменить передние амортики на KYB 444132. С завода стоят газ-масло. По причине финансовых ограничений решил поставить бюджетный вариант. После замены все посторонние звуки пропали. По жёсткости/мягкости разницы особой по сравнению со стоковыми не заметил. Вот запись на драйве https://www.drive2.ru/l/560839716803448377/ P.S. Штатные передние амортизаторы мне не понравились с самого начала эксплуатации авто. Ранее уже писал об этом. При ходе отбоя они так сказать "отстреливали". То есть, при проезде, например, больших ям, при падении колеса в яму амортизаторы издавали шум. Создавалось ощущение, что амортизаторы не создавали сопротивления при ходе отбоя. Предполагаю, что постоянная жёсткая работа амортизаторов на отбой и привела к неисправности.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 13:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У родных передних амортизаторов стучит верхняя часть (крышка) о нижнюю. Надо было снять амортизатор и устранить причину. Новые амортизаторы от KYB на долгий срок службы не рассчитаны, в отличии от заводских. Хорошо если их хватит тысяч на 25-30. Левая сторона подвески постоянно перебирает все ямы, которыми изобилируют русские дороги.
Сообщение отредактировал asis: 26 May 2020 - 13:33
Отправлено 26 May 2020 - 14:06
Масляные с сентября 2014 стоят, тысяч 90 уже прошли. Ещё работают, не потекли.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 May 2020 - 14:06
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 15:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Владимир здесь на форуме достаточно автомобилей с предельными пробегами на амортизаторах с завода. А на современную продукцию KYB стало много нареканий.
Отправлено 26 May 2020 - 15:59
Дмитрий, качество продукции упало?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 16:02
  • 25140 сообщений
Так у него не с завода. Именно Каябы. Кстати, у меня они же с 13-го года прошли около 100 т.км. часто в очень непростых условиях, и когда я их поменял в прошлом году (опять же на такую же Каябу), то понял, что можно было и оставить их ещё поработать. Так что нормальное качество у них.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 16:12
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я пока доволен, не знаю сколько пройдут, но эти стоят не дорого, если полтинник пройдут уже хорошо.
Отправлено 26 May 2020 - 16:16
Совершенно верно.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 May 2020 - 16:49
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да. Торгаши сейчас престали давать свою гарантию больше заводской. А раньше было иначе.
Авто:DW Hower
Отправлено 26 May 2020 - 17:34
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Нет, в моем случае не крышка. При движении штока ощущается свободный ход при прикладывании переменного усилия (вверх-вниз). Причем этот стук проявляется на всей длине рабочего хода штока.
То есть, я беру амортизатор, в нижнее ухо вставляю штырь, наступаю на него двумя ногами, руками берусь за шток, перемещаю шток в среднее положение по высоте (Причем само перемещение штока плавное и без провалов) и начинаю резко двигать его вверх, вниз. В этот момент ощущаю руками и на слух стуки. Затем перемещаю шток чуть ниже или выше и снова дергаю шток вверх-вниз, и опять стуки.
В правом амортизаторе такого нет.
Думаю, имеет место какая-то проблема с клапаном поршня.
Отправлено 26 May 2020 - 20:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Нет, в моем случае не крышка. При движении штока ощущается свободный ход при прикладывании переменного усилия (вверх-вниз). Причем этот стук проявляется на всей длине рабочего хода штока. То есть, я беру амортизатор, в нижнее ухо вставляю штырь, наступаю на него двумя ногами, руками берусь за шток, перемещаю шток в среднее положение по высоте (Причем само перемещение штока плавное и без провалов) и начинаю резко двигать его вверх, вниз. В этот момент ощущаю руками и на слух стуки. Затем перемещаю шток чуть ниже или выше и снова дергаю шток вверх-вниз, и опять стуки. В правом амортизаторе такого нет. Думаю, имеет место какая-то проблема с клапаном поршня.
совершенно верно . Это неисправность . Я имею ввиду провал в низ при нажатии . А вот почему не понял . Наверное экономят производители на газ масле . Вот так и стучит .
Авто:DW Hower
Отправлено 26 May 2020 - 23:08
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
По-моему, сейчас это тенденция. Качество во всём упало. Все делается на грани предела прочности. Вот и результат. В целом, по автомобилям складывается ощущение, что все узлы и агрегаты рассчитаны и сконструированы так, чтоб только отходить срок гарантии. Но так как существует погрешность, некоторые не выхаживают и этого.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 08:47
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Есть ещё один фактор - человеческий. Банально не прокачали перед установкой. По принципу само прокачается.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 09:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
У меня уже больше 260 ткм прошли с 13-го и ничего, живы пока, хотя и начали потеть, но работают пока вполне удовлетворительно. А вот каябовская пружина слева лопнула в верхнем витке, пришлось менять на бэушную, которую здесь клубень продавал. Получилось хорошо, практически одинаково по высоте. Так что не могу предъявить претензии к каябовским аммам.
Сообщение отредактировал Robin44: 27 May 2020 - 09:47
Виктор
