Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 18:42
vital-1
  • 1211 сообщений
вчера, пока машинка стаяла на даче, само полностью открылось правое заднее окно. закрываться на отрез отказалоь. контролер отказался рабтать. не очень приятно идти по трассе с полностью открытым окном. сегодня пришлоь принудительно закрывать. хорошо хоть на улице лето. Владимиру Александровичу большое спасибо за консультацию. :AllSmail (31):
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:18
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
а я в пятницу на сокурском тракте поймал гвоздь кривой на 150мм в колесо вылез аж сбоку 550 рублей и 2 заплатки монтажник долго парился с накачиванием колеса (мягкая боковина и как следствие - далеко от диска) и жаловался на тяжесть колеса :-)
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:46
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
[quote name='vital-1' date='16.8.2015, 18:40' post='831316']
вчера, пока машинка стаяла на даче, само полностью открылось правое заднее окно. закрываться на отрез отказалоь. контролер отказался рабтать. не очень приятно идти по трассе с полностью открытым окном. сегодня пришлоь принудительно закрывать. хорошо...
Подскажи,как решил проблему. Это распространенная беда у ховеров, уменя тоже была проблема с левой задней двери . Заменили у офищиалов по гарантии
Отправлено 16 August 2015 - 23:04
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
что заменили?
Отправлено 17 August 2015 - 20:52
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
приехала "люстра" а точнее балка
72w 24 диода
12 INCH 72W CREE LED LIGHT BAR
сейчас в китае она стоит ~3500
сразу взял еще кнопку с проводами - зацепил за питание, кнопку приклеил и все - работает
фоткал на телефон, качество хромает, но суть передаёт - при включении становится не видно, что включен ближний
Сообщение отредактировал Fly Shark: 17 August 2015 - 20:54
Отправлено 17 August 2015 - 20:59
vital-1
  • 1211 сообщений
Лех, сделай фотки как провода на верх провел
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 21:39
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
что заменили?
Блок управления стеклоподёмником.
Отправлено 17 August 2015 - 21:40
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
я на кенгурятник поставил
у меня верхний богажник (дуги) часто заняты по назначению
да и гудеть это будет на крыше очень громко
кстати привез еще "2PCS 6INCH 18W LED WORK LIGHT" по 6 диодов в каждой
вот думаю, куда теперь приделать - может на газель поставить...
Сообщение отредактировал Fly Shark: 17 August 2015 - 21:43
  Diam 490 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 18:50
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Неплохой ходовой свет получился у тебя :-)
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
Отправлено 24 August 2015 - 21:30
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
слепит встречных - пятно круглое получается. в качестве дальнего - шикарно
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 22:53
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Я ХЗ знает. Запаска наверху постоянно, Две антенны. Шума реально мало. Посмотрим как будет от танковых фар.
Отправлено 25 August 2015 - 10:00
Редиско
  • 303 сообщений
Леш а ты с родным ближнем светом слепишь?
  финн 326 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 14:10
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Парни где купить масляный фильтр и по чём они?
Отправлено 25 August 2015 - 15:35
Редиско
  • 303 сообщений
я в экзисте беру. Можно на рынке поискать подходящий. Если бензин то бери MANN W 610/3, на дизель ХЗ.
Отправлено 25 August 2015 - 19:35
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
бери Mann W81180, он побольше родной ближний я опускал, чтобы не слепить
Отправлено 25 August 2015 - 20:01
Редиско
  • 303 сообщений
Блин. да что за хрень тогда. Тоже опустил, но встречка парой моргает. Фары отрегулированы. Задние пружины не просели.
Отправлено 27 August 2015 - 22:17
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ну если встречка едет на пиленых пружинах, то такое ведро будут все слепить - забей. кстати противотуманки опускал?
Отправлено 28 August 2015 - 01:17
Редиско
  • 303 сообщений
Противотуманки не тронуты. Я ими не пользуюсь.....
Поменял сегодня втулки стабов мостов на полиуретановые. Посмотрел старые.... Диагноз: многочисленные внутренние повреждения от песка, кратеры и расслоение. Вот что питерская химия делает. Резина превратилась больше на пластик чтоли.
  финн 326 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:26
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Сколько масло в движок бензин н5 покупать?
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:28
mjaskovdv
  • 198 сообщений
4л. достаточно. даже останется.
