Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 06:14
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А как на Тао заказывать?На Али умею а на Тао еще ни разу не заказывал.
Я тоже в Китайском не силен.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 06:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Переведи страницу на русский
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 06:42
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Это понятно, я не понял как оплатить, и за доставку.
подпись
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 07:33
greatalex
  • grand starex 4x4
Я через гул браузер. Регистрируешься. Указываешь адрес и номер карты.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 24 July 2015 - 12:10
Вот сайт нашел тао русский цена не отличается от китайческого, специально сравнивал, поиск попроще и адекватнее ссыль
  asis 1895 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:17
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Модули Faryea ставили другу на Ховер. Поменяли все 4. Сгорел только один, но он настоял на замене всех. Пока проблем нет, прошло уже полгода. Проблемы есть с модулями Liteon. Но те модули, что выставляются на Тао и Али они OEM со своими номерами. Те что идут в запчасти с оригинальными номерами по каталогу есть только у производителя модулей Izopoi. Так что выбор за Вами. Автору сообщения о трех сгоревших модулях за год: проверьте проводку идущую в двери и в самих дверях и уровень напряжения в бортовой сети при работе стеклоподъемников.
  кеп 79 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 09:37
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
доброго дня ребят подскажите пропадают задние стеклоподъемники когда с водительской двери пытаешся их опустить а с задних дверей работают что менять надо или контакты плохие
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 16:28
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Тему почитайте повнимательнее, примерно с середины. Здесь есть алгоритм проверки модулей с последовательным отключением дверей. Двери можно не разбирать достаточно вытянуть разъемы из средней стойки. И не затягивайте с проверкой и ремонтом, а то может и пыхнуть с дымом.
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 07:06
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Вот где-то так, по ссылке:
"Предупреждение о мошенничестве
Есть данные, что данный сайт является мошенническим. Обмен важными или конфиденциальными данными с данными сайтом может быть сопряжен с риском кражи личных дынных или финансового мошенничества.
Opera Software настоятельно не рекомендует посещать эту страницу."
Ни что не слишком!
  patizan 8 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:45
patizan
  • 8 сообщений
  • супер люкс
Есть данные, что данный сайт является мошенническим. Обмен важными или конфиденциальными данными с данными сайтом может быть сопряжен с риском кражи личных дынных или финансового мошен...
Подтверждаю . После регистрации для поиска потребовал денег.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 11:45
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Прям как дети: www.tao.ru это наши посредники между тао бао и покупателем, цены как на китайском тао + надбавка за посредничество, www.vivatao.com творческий союз наших и китайских барыг малый аналог Али, но очень тормозной, www.rus-taobao.com собственно тао бао на русском (китайцы наконец сообразили что на этих русских и здесь можно зарабатывать.). Остальные сайты с упоминание тао или многочисленные перепродаваны или мошенники и "несть им числа..."
Отправлено 30 July 2015 - 12:53
Прям как дети: www.tao.ru это наши посредники между тао бао и покупателем, цены как на китайском тао + надбавка за посредничество, www.vivatao.com творческий союз наших и китайских барыг малый аналог Али, но очень тормозной, www.rus-taobao.com собств...
именно так ... просто народ запомнил три буквы "ТАО" и думает что все едино ...
Отправлено 30 July 2015 - 18:49
Извиняйте пацаны просто тырнет мониторил и натолкнулся на этот сайт, цены вроде вкусные. Сам не заказывал, я только на алиэкспресс и на алибаба заказываю.
  pavel2 10 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 05:04
pavel2
  • 10 сообщений
  • мкпп, бензин 2,4, 2014г.в.
Тоже отказал передний левый! Вот в книге о ховере есть еще такая схема на простых переключателях я так понимаю без системы предотвращения защемления! Может кому попадались такие? Заказать силовые кнопки и вырвать эту электронику с корнем! ПросIMG_20150731_145923.jpg ьба писать по делу а то долго читал 69 стр. А по сути в три страницы можно вместить!
Отправлено 31 July 2015 - 05:31
Тоже отказал передний левый! Вот в книге о ховере есть еще такая схема на простых переключателях я так понимаю без системы предотвращения защемления! Может кому попадались такие? Заказать силовые кнопки и вырвать эту электронику с корнем!...
Имхо, в кнопках быстро контакты пригорят, они же рассчитаны на работу с малыми токами электроники, а тут на прямую на мотор. Если делать подобное, то через реле.
Либо, колхозить другие кнопки, по моему кнопки инсталлировать проще, чем делать развязку из реле, да и схема будет проще, как на вашем рисунке.
  pavel2 10 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 05:44
pavel2
  • 10 сообщений
Эта схема из ХОВЕРА и есть из книги по ремонту, значит есть штатные силовые кнопки на ховер вопрос в том где их взять? Вот с этой книги!
Отправлено 31 July 2015 - 05:45
В Н3 со старым салоном нет блоков управления, значит кнопки там усиленные стоят.
  pavel2 10 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 05:49
pavel2
  • 10 сообщений
IMG_20150731_154830.jpg Ховер Н5 и в его книге есть эта схема (для ховера н5 с 2010 года!)
Отправлено 31 July 2015 - 05:57
Схема, если честно, малость неверная, на моторе меняется полярность, а по схеме плюс-минус нарисованы. И блоков управления не видно, или это блоки, но подписаны как кнопки.
Вот тут блоки указаны
  pavel2 10 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 06:00
pavel2
  • 10 сообщений
Схема обычная как в любой тайоте 90 годов (если кто разбирал знает) полярность меняется в кнопке и мотор работает и верх и вниз!
