Сообщений в теме: 5647
  dron88_88 14 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 09:49
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Неисправность ДПКВ невозможно визульно определить! Покупать другой? ждать доставку в итоге если не он?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а что в сервисе нет дежурного датчика? можно и старый прозвонить , посмотри в теме про ДПКВ его нормальное сопротивление.
Отправлено 29 April 2013 - 10:17
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Нету на Ховер Н3
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:34
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
согласен, или родной звонить и смотреть, если он, то из Волговского переделать(любой электрик за 5 минут переделает)... так то злостный датчик, можно возле авто и не один день протанцевать...
Отправлено 29 April 2013 - 11:55
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Согласен датчик злой) Но вот вопрос! Почему чек то горит то мигает а диагностика ошибку не видит?
Отправлено 29 April 2013 - 12:13
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ХЗ, честно скажу, даже не знаю, у нас машинки по поводу электрики своеобразные... а клеммы скидывать пробовали? у меня у друга иммо умер(писал выше в этой ветке) так там вообще 4 ВД себя так вел, вот причем 4ВД если иммо умер... кстати как вариант, тоже хрен заведешь...
Отправлено 29 April 2013 - 12:32
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Думал тож на него. Но вроде пробовали через тестер в форсуку, вроде завелась, но потом потухла. Клемы пробовали.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 16:36
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Вопрос такой, авто Н5,машинке год. Создается впечатление что она просела, стала ниже, это видно по посадке в машину, даже супруга заметила. Так у всех или только у меня?
Отправлено 29 April 2013 - 17:33
проседает...несомненно...
Отправлено 29 April 2013 - 17:47
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Спасибо, успокоил.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 21:51
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Очень точно не скажу, вроде бы внутренний 29 мм, но так как такого не нашел, пришлось взять в магазине медное колечко от Волги (или чего-то газовского), оно чуть меньше, раскусить его и подставить под стопорное, одновременно толкая привод изнутри наружу. Теперь ничего не болтается и не гремит, насколько того хватит покажет время. Колечко родное 2300014-K01SH заказал, даже 3 штуки по 22 рубля.
Ну, в общем, раскусанного медного недостаточно - снова гремит. Забрал "колечко" 300014-K01SH - это совсем не 29 мм, а здоровая шайба размером с крышку ступицы, имейте ввиду. Возможно она ставится между ступицей и фланцем привода (с шлицами), но пока не смог открутить. Один болт (звездочкой) сорванный, в него раньше забивали шестигранник, а теперь и шестигранником не откручивается, нужны альтернативные способы откручивания.
Отправлено 30 April 2013 - 23:04
Высверливай...
Отправлено 30 April 2013 - 23:28
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Высверливай...
А если малость надпилить под отвертку? Бесполезняк?
И по мегакольцу - я правильно понял, куда его вставлять или это мне просто прислали не то?;)
Отправлено 01 May 2013 - 11:22
Высверливай...
Можно для начала горелкой попробовать(ступицу)........если не поможет то уж да - сверлить....дополню, а то щас начнётся..........- имел ввиду круговое нагревание ступицы с охлаждением болта....потом берём его самозажимными клещами.........удачи!
Когда шестигранник не справился( кстати,- почему звёздочка?)....отвёртка отдыхает.
Отправлено 01 May 2013 - 11:25
отвёртка отдыхает.
если нормальный пропил и возможность ударной отверткой....почему бы нет...шестигранник отдыхает...
да...на край сверло и экстрактор с обраатной резьбой...
Отправлено 01 May 2013 - 11:30
Андрей, эти винты я откручивал (вроде) два раза....причём первый раз китайский шестигранник сверлом пошёл, потом купил наш (8мм)....так вот,- они остоянно с щелчком трогаются!...думаю не поможет отвертка.
Отправлено 01 May 2013 - 22:09
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Мои "отважные мастера" сказали, что это под звездочку, а они просто вынуждены были забивать туда шестигранник, который тоже провернулся. Я даже ездил покупать насадку T50 звездочку для этих болтов. В конце концов поехал к другим малознакомым гаражным мастерам и там, с моим непосредственным участием, открутили болт зубилом, сняв обе шаровые и рулевую тягу, полностью сняли поворотный кулак (отсоединили тормозной суппорт). Игольчатого подшипника не было вообще, даже в виде остатков, только наружная обойма. Убрали её, вставили новый подшипник, кольцо, сальник (действительно самое сложное - резинометаллическая штука, очень аккуратно нужно, чтобы не повредить - чего только не подставляли). Всё помазали литолом, после всех манипуляций никакие кольца не пригодились. Люфта нет, стука нет. У меня снова новая машина :blush:
Отправлено 01 May 2013 - 22:17
Пыпэц..........даже сказать нечего.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 22:24
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Олег, когдаж такое раньше было...не припомню))
рассказ реально порадовал!
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 01 May 2013 - 22:26
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Всем спасибо! Советы и опыт штука незаменимая. Я действительно, почитав на форуме, что как устроено и кто как делал, не выглядел обычным лохом, а вполне уверенно говорил, что нужно делать. Если бы знал, что никому нельзя доверять, то замена сайлентбоков передних рычагов, нижних шаровых, передних колодок, задних пружин вряд ли бы вышла в 13700 руб. (плюс повторная диагностика передней подвески и сегодняшняя замена подшипника привода). Это только работа. Я не говорю про три недели беготни, разборов и прочих ненужных телодвижений, если бы эти "мастера" сразу увидели, что вообще нет подшипника, ведь кулаки снимали полностью, когда снимали рычаги.
