Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 25 October 2014 - 11:00
И в режиме "авто", когда на датчике брызг нет? :kol_smile3:
Отвечу за него... Мона? Нет, в автомате без брызк не включаюца. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile171.gif
Пипец, началось!
Gi, "а у нас в квартире газ. А у вас?"© :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
А у нас в СЕГОДНЯ кошка родила ВЧЕРА котят...:rolleyes:.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:01
  • 25142 сообщений
Нет, в автомате без брызк не включаюца. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Включаются! От снега!
Отправлено 25 October 2014 - 11:04
Поймал! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 25 October 2014 - 11:19
  • 25142 сообщений
Да на днях в режиме дворников "авто" завёл машину, лобовуха запорошена снегом была, а один дворник к стеклу примёрзший был. Ну а когда отлепил его, то ни в одном режиме стеклоочиститель уже не работал. Он то хотел сам снег смахнуть и не смог, бедный... Ехал я, и уже мысленно менял соответствующий пред. Но, когда выключил двигатель и завёл машину ещё раз, то всё заработало! Хорошая защита...
Отправлено 25 October 2014 - 11:21
Да на днях в режиме дворников "авто" завёл машину, лобовуха запорошена снегом была, а один дворник к стеклу примёрзший был. Ну а когда отлепил его, то ни в одном режиме стеклоочиститель уже не работал. Он то хотел сам снег смахнуть и не смо...
Бала такая "печаль", причём, сразу на двух дворниках. Лень чуть не сгубила, но, как и у тебя, всё, ТТТ, обошлось. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  autogen 326 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 15:57
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
На омыватели нет отдельного реле... я бы глянул на подрулевой...
(на красную стрелку не обращай внимания)
Что-то я не могу понять, где искать вот именно "intermittent rly" Ибо оно как раз отвечает за включение моторчика передней омывайки. В каком месте на машине оно находится, подскажите пожалуйста. Машина разморожена полностью - на улице плюс 4. И омывайка залита зимняя. Ездить невозможно.
Всегда рад советам дельным ... клубный номер 2138
Отправлено 27 October 2014 - 16:01
Что-то я не могу понять, где искать вот именно "intermittent rly" Ибо оно как раз отвечает за включение моторчика передней омывайки. В каком месте на машине оно находится, подскажите пожалуйста. Машина разморожена полностью - на улице плюс ...
Здесь поищи http://hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=871
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 16:23
  • 8584 сообщений
Даа ужж... :kol_crazy:
И с чего это ты решил... что реле стеклоочистителя ("intermittent rly") ОТВЕЧАЕТ за включение "моторчика передней омывайки"©?!!!
Глаза-то разуй... с подрулевого, при нажатии на него в положение на себя, +12В подаются на МОТОРЧИК омывателя... и ПАРАЛЛЕЛЬНО на реле стеклоочистителя для того, чтобы в этот момент дворники заработали!!!!
Само реле стеклоочистителя находится в салонном блоке предохранителей в верхнем ПРАВОМ углу.
Отправлено 27 October 2014 - 16:26
Почему ты так решил?,- написано же "wiper....",- т.е. очиститель, омыватель,- washer.
Отправлено 27 October 2014 - 20:55
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
Спасибо. Там уже смотрел. Всё в норме.
Ни одного реле с надписью "washer" я не нашел. Предохранителей тоже.
Глаза-то разуй... с подрулевого, при нажатии на...
Ага разул. Понял. Буду искать плюс на паре B6-B7 и далее звонить по схеме.
Отправлено 27 October 2014 - 20:57
Потому . что реле нет,- смотри контактную группу ( из двух контактов) по схеме чуть выше реле, расположение- подрулевая группа, алгоритм действия - не ясен до сих пор,- можно брызнуть без включения щёток,- посильнее на себя,- тогда щётки включаются.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:20
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Други, подскажите, как поменять лампочки подсветки номера на Н3 2013г? Колёса пинал, багажник открывал-закрывал, поиском пользовалчя - не нашёл!
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 31 October 2014 - 09:46
Вадим, загляни под рамку. Там патрон лампочки с защелкой. Защелку отодвинь на патрон аккуратно и вынимай сам патрон из рамки. Лампочка бесцокольная.
Удачи!!!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет!
Как как, выковыриваешь их и меняешь!!!
Вот тебе картинка.... отверткой подковыривай где стрелка....
не успел.... :kol_yes:
Кстати поставь светодиодные, я уже 2 года с ними...всё гуд!
Алексей №799
Отправлено 31 October 2014 - 10:02
Я почти 4, одна замена лампочки этим летом...
Отправлено 31 October 2014 - 13:38
Имелось в виду, родные лампочки почти 4 года...
Отправлено 31 October 2014 - 13:52
Pastuch
  • 436 сообщений
Спасибо, парни! :kol_yes:
А я задолбался менять, то Н4, то Н3, то габаритки и стопы. Наверно диоды придётся на всю задницу втыкать.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 21:03
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Такая проблемма! Бывает не работает регулировка водительского сиденья (Н5 2013г) потом появляется и не тревожит долгое время ,пропадает "+" на фишке под сиденьем.При этом предохранитель целый и + на нём есть и на фишке под правым сиденьем + тоже присутствует.Предпологаю гдето хреновый контакт.Вопрос.Подскажите где смотреть,мож гдето есть клемма,спайка,разветвление.Где посмотреть проводку?
Отправлено 14 November 2014 - 21:21
Слева внизу стоят разьемы может там
