Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 04 July 2019 - 13:55
Larry,Вспомнил ещё один случай на форуме: раздувало тормозной шланг. То же утечки не было , а педаль проваливалась. Брак попался.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 05 July 2019 - 08:14
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Да ну за столько прокачек и переборок неужели никто бы не заметил? Что-то сильно сомневаюсь...
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 18:46
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Раз уж пошла такая пьянка давайте рассуждать вместе, вот наблюдения:
В первое нажатие педаль уходит глубоко, второе уже лучше, третье совсем хорошо. Через какое-то время повторяется если не нажимать.
Если качнуть несколько раз то педаль встаёт хорошо, высоко и не проваливается как не дави, т.е. контур не перепускает!
Если трогать колёса после интенсивной поездки по городу то получается крест на крест, два кипят, два чуть тёплые, это я заметил только сегодня, сужает круг подозреваемых до конкретного контура.
Ну по идее воздух, да? Но блин столько раз качали...
Отправлено 06 July 2019 - 18:52
Жидкость давно менял? А так и воздух есть, и закисшие суппорта, где кипит, по моему скромному мнению...
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 19:32
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Владимир Козлов, Нет, не давно, прозрачная как слеза. В закисшие суппорта по диагонали слабо вериться, слишком идеальное совпадение,  учитывая что передние перебирал не так давно.
Сообщение отредактировал Larry: 06 July 2019 - 19:33
Отправлено 06 July 2019 - 19:40
Ну ведь кипят? Накат как?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 20:11
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Под словом "кипят" я подразумевал высокую температуру диска, относительно двух других, а не кипящую тормозуху в контуре. Катится сама.
Сообщение отредактировал Larry: 06 July 2019 - 20:12
Отправлено 06 July 2019 - 20:23
Я понял. Высокая температура диска бывает в двух случаях: - зажаты подшипники; - закисли суппорта, то есть направляющие пальцы. Очень редко бывает расслоение тормозных шлангов, когда раслоение играет роль обратного клапана-"в одну сторону дуй, в другую-.уй". Из-за этого колодки не растормаживаются и греют диск. Больше причин я, к сожалению, не знаю.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 06 July 2019 - 20:24
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 20:44
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Владимир Козлов, Ты делаешь акценты не на тех вещах и соответсвенно ищешь проблему не там =) Изначально вопрос был другой и в данный момент наиболее актуальный вопрос: почему не нагреваются другие два колеса?
Отправлено 06 July 2019 - 20:51
А они должны нагреваться сверх допустимой температуры? Главное, чтобы они тормозили. Хорошо. Разгонись на безопасном месте, где однородный песок или что-то подобное (лучше видно)и оттормозись в пол. Сравни тормозной путь у каждого колеса. Потом скажешь...
Отправлено 09 July 2019 - 12:53
Larry, Дружище мы можем рассуждать и делать акценты , но по симптомам перепускает ГТЦ!  И скорей всего перепускает именно тот контур, который хуже тормозит.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 12:55
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
У меня так было. Подклинил задний правый супорт и греться стало вместе с ним переднее левое. Поменял диск и колодки на задке и все прошло. Кто то мне говорил что такое поведение связано с абс.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 11 July 2019 - 13:01
греться
какие вы чувствительные!
Как вы определяете температуру? Одно или два или три колеса попали на чуть влажную основу или песочек и следовательно торможение с помощью АБС сильнее и греются сильнее, а остальные меньше усилие и следовательно температура меньше.
А вообще "на глаз" не показатель.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 18:45
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я кажется понятно описал ситуацию. А каждый определяет температуру по своему. Я думаю не нужды в описании этого процесса.
подпись
  Larry 188 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 20:37
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Бинго, дружище!!! Но наоборот! =)
Полез вчера назад и обнаружил в дюбель закисшую нижнюю направляйку. Колодка со стороны поршня до металла, а с противоположной почти целая и не достаёт до суппорта. При нажатии работала только верхняя направляйка и то сгибала нижнюю почти в холостую прижимая колодку, вот куда девалась часть давления, по этому весь контур не работал. Как я эту направляйку вытаскивал без мата не рассказать. Итог: тормоза появились. ход педали стал намного меньше, диски греются одинаково.
Тормоза обслуживал осенью, по этому на них не грешил, но пыльник порвался и всё пошло не по плану.
Но вторая проблема не ушла никуда, после простоя машины первое нажатие на педаль очень глубокое, где то на третье-четвертое встаёт колом и можно ехать. Давайте подумаем над этим.
Сообщение отредактировал Larry: 11 July 2019 - 20:39
Отправлено 11 July 2019 - 20:47
Larry, что и требовалось доказать... А то акценты, не там ищешь... Теперь меняй жижу и прокачивай тормоза.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 22:36
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Владимир Козлов, ну я насколько мог заменил, думаешь никак воздух не выйдет?
Отправлено 12 July 2019 - 04:59
Larry, физика процесса.... Воздух сжимается, жидкость нет....
Вывод- меняй и прокачивай жижу... Удаляй воздушную пробку..
  Larry 188 сообщений
Отправлено 15 July 2019 - 08:59
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ок, допустим ты прав и через несколько попыток прокачать систему и смены несколько раз тормозухи по кругу, этого не произошло. Отсюда и вопросы: 1. как выгнать воздух отовсюду? 2. Если воздуха всё же нет почему так происходит? Я ведь не первый раз за рулём и бывал воздух в системе, тогда педаль проваливается всегда, а не когда ей захочется.
Есть теория, но мне нужно объяснить. В каких то тормозных системах, особенно с барабанами, есть клапаны которые держат давления в системе что бы барабаны не разжимались. У меня происходит очень похожее на это, когда клапан этот перестаёт работать. Но, насколько я понимаю на дисковые такой не ставят. Пока еду и работаю тормозом, допустим в городе, всё ок, а вот как едешь по трассе, а потом нужно притормозить педаль проваливается. Так же при долгой стоянке. При этом было замечено что машина может простоять ночь и тормоза будут нормальные(первое нажатие), а может простоять час и педаль провалится.
Сообщение отредактировал Larry: 15 July 2019 - 09:01
Отправлено 15 July 2019 - 13:18
Larry,
Есть 2 вида воздушных пробок...
Это не полностью удаленный и второй вид, это когда тормозная жидкость набрала Н2О из воздуха и при торможении закипает... И образуется пробка...
Поэтому и предложение сменить жидкость и прокачать систему.
