Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 18 July 2013 - 12:08
МАКСИМ 222
На классическом заднем приводе?
Нет все работает, но лампочка горит, а когда отключаю ПП она гаснет но потом после следующего запуска двигателя она опять загорается.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 16:18
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни вопрос. вчера проверял машину на мокром поле в грязюке включил полный полазил всё норм, попытался выключить не гаснет начинает моргать как написанно в книжке. выехал на ровную дорогу всё переключилось без проблем. Это нормально? Два раза так делал результат один и тот же, не хочет выключать пп на плохой дороге. Завтра ТО-8000км может об этом мастерам поведать?
Отправлено 22 July 2013 - 18:15
Всё нормально. Машина какая? Ховер какой?
Отправлено 22 July 2013 - 18:20
Всё нормально.
И что тут нормального,должен выключаться на любой дороге
Отправлено 22 July 2013 - 18:38
Смотря как ездить после нажатия кнопки.
Если у него Н-2 на ручке, то ненормально.
Отправлено 22 July 2013 - 18:39
Да какая разница как ездить?
Отправлено 22 July 2013 - 23:38
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
простите ребята забыл))) у меня н3 бенз механика. под углом пп не отключается а вот на относительно ровной дороге без проблем отключился. катался с пп первый раз всё в пределах нормы по мокрому полю по грязьке где на заднем просто буксовал. машину не рвал не бросал и т.д.
Отправлено 23 July 2013 - 08:48
И не будет отключаться.
Отправлено 23 July 2013 - 08:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Смотря как ездить после нажатия кнопки. Если у него Н-2 на ручке, то ненормально.
ребята большое спасибо за помощь. Был утром в Ирито по записи мастера сказали как и Мегавольт что не будет отключаться, если машина стоит под углом а на более ровной дороге нормально отключится. А то я надумаю себе ещё чего то)))) машина с пп у меня первая, ещё начитался про траблы с "шайтан-машинкой" и т.д.
Теперь о смешном я дурак приехал на ТО с пробегом 8000км как было указанно на листике что висит возле касс, при приёмке в сервисную посмотрел а там стоит ТО-10000км))) мастер говорит ничего давай тебе сейчас проведём ТО а потом в 20000км приедешь на другое, но что то я не захотел делать перепробег машине в 2000км.
Отправлено 23 July 2013 - 09:07
на дизеле АВД отключается и включается под любым углом ЗЫ: кверхтормашками не пробовал :kol_friends: мож на Н3, гироскоп установлен :14:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 11:12
ayam
  • 2715 сообщений
С чем это связано? Вроде ни датчиков наклона, ни каких либо механизмов, зависящих от вектора силы тяжести нет.
не пробовал, но препятствующих причин не вижу
Яков, №1452
Отправлено 23 July 2013 - 11:40
ЗЫ: кверхтормашками не пробовал kol_crazy.gif
джон_престон, имел ввиду отключение ПП во время движения на ПП в повороте и вывернутых колесах.
Принцип работы раздаток, как и управление, на бензиновом Ховере и дизельном сильно отличается!
С чем это связано?
С напряжением узлов и агрегатов в трансмиссии при использовании ПП на сухом, твердом покрытии.
Отправлено 23 July 2013 - 12:37
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
не двигался просто стоял в грязи на не очень ровной дороге))) колёса вроде ровно стояли. А пп не отключался))) потом когда на площадку из бетона заехал всё отключилось с первого раза. Далее пробовал на заднем кататься когда засбуксовал включил пп выехал покатался, встал на почти ровной грунтовке и выключил пп штатно.
Я на ходу подключать и отключать что то побаиваюсь)))
Отправлено 23 July 2013 - 17:51
джон престон, машина у вас какая, Н2 или Н3 ?
Отправлено 23 July 2013 - 18:20
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 18:21
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Выше написанно Н3
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
Отправлено 23 July 2013 - 20:15
Выше написанно Н3
тогда непонятно вот это
ПП можно вкл./откл. на ходу, понижайку ток на месте
Отправлено 24 July 2013 - 11:02
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
да есть у меня мания не доверять механизмам которые подключаются на ходу))) я лучше остановлюсь и подключусь, хуже от этого не будет.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 14:53
  • 4334 сообщений
ПП на ходу включается и выключается лучше(кроме режима 4L).Как подключать-здесь.
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s80.html.
Если тупо включить/выключить ПП на стоящей машине-может ничего не получится,нужно продвинуть машину.
:kol_smile3: Тогда и передачи,вплотную до пятой включай на СТОЯЩЕЙ машине.
Отправлено 24 July 2013 - 16:09
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ПП на ходу включается и выключается лучше(кроме режима 4L).Как подключать-здесь.http://www.hover-club.ru/forum/topic830s80.html.Если тупо включить/выключить ПП на стоящей машине-может ничего не получится,нужно продвинуть машину.да есть у меня мания не доверять механизмам которые подключаются на ходу))) Тогда и передачи,вплотную до пятой включай на СТОЯЩЕЙ машине.
подключение пп, тут вы правы иногда надо машинку подвинуть чуть вперёд чтоб зацепило а вот про отключение даже и не знаю((( можно двигать чтоб лучше отключалась или нет?
коробка передач это другое))) она для скорости и стоит))) а вот к примеру едем, а к ремню подключается ролик или ещё что так на него разовая нагрузка пойдёт гораздо выше чем когда мотор на холостых оборотах работает а мы его подключили))) я понимаю что уже не старый век но всё таки ну его... пока время есть буду на стоячей включать)))
