Сообщений в теме: 2503
Отправлено 13 December 2012 - 20:28
смотрите мой пост 1313
Отправлено 13 December 2012 - 20:31
каталожного номерка нет? или хотя б фото на двигателе? чтоб предметно знать, что спрашивать. Волговский мотор не знаю(((
Сегодня был в магазине по ГАЗу, на витринах не увидел, стал спрашивать. , глаза вылупили, когда я про болт 18 спрашивал и про втулки под лифт сидения.
Так пойдет
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/3302new/015.gif
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 20:41
ayam
  • 2712 сообщений
Так пойдет
Бальшой пасиб!!! Если правильно понял, то это 24-1017391
Это надо обязательно шайбами или можно подрезать? Впрочем, не суть, надо купить и по месту смотреть.
Яков, №1452
Отправлено 13 December 2012 - 20:45
Я бы сделал обрезание если резьба позволяет,лишние шайбы тут не нужны
Отправлено 13 December 2012 - 20:53
да, задолбался...некоторым одну ветку прочитать влом...
так, давай по делу, что там у нас про клапан-болванка?
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 21:06
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
да, задолбался...некоторым одну ветку прочитать влом...всё расписано, все размеры выложены...даже чертёж есть
Вы предлагаете болт который надо за сверлить,а вот"24-1017391"уже за сверлинный только обрезать по размеру.Или я ошибаюсь?
Отправлено 13 December 2012 - 21:09
Именно так,но обрезать надо и болт тоже
Отправлено 13 December 2012 - 21:12
Саш, а что там...ошибка в длинне?
Отправлено 13 December 2012 - 21:16
есть 52х18х1.5 с телом(без резьбы)около 10мм..обрезаете 14мм от него и сверлтте два отверстия...одно глухое 8мм II диамеру и сквозное 6мм перпендикулярно...вот вам и готовый штуцер без клапана Это совет Джедая
Отправлено 13 December 2012 - 21:20
подтверждаю.
Отправлено 13 December 2012 - 21:22
Спасибо!А то мне не верят :36_1_30:
Отправлено 13 December 2012 - 21:28
Ну вот теперь понятно, там дрелью с двумя свёрлами не обойдёшся, нужна ещё и пила но металлу для обрезания :36_1_30:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 21:55
Александр111
  • 1469 сообщений
где-то есть ещё один, так как машина всё-ровно тормозит, на заглушенном моторе.
А каким образом это проверялось?
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 21:59
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Я проверял. Как - экспериментально, где-то в теме отписывал уже.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 13 December 2012 - 22:00
Александр111
  • 1469 сообщений
Уже нашел твой пост. Пытаюсь переварить. Ты же глушил в положении коробки D ? Получается, распредвал вращался и насос худо-бедно работал. Но было это на малой скорости и обороты были тоже скорее всего "ниочем", но может и этого было достаточно. А вообще это все странно.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 22:08
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Подскажите,как вставить фотку из своего компа.
Keep4u.Ru - Бесплатный фотохостинг, хостинг фотографий, цифровых изображений :: Загрузка фотографий: заходишь в Keep4u.Ru создаешь там альбом и потом из этого альбома засовываешь сюда фотки
Отправлено 13 December 2012 - 22:11
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Нет, я не садист так коробку мучить - переключился на нейтраль и заглушил. Нажал на тормоз - и абсолютно нормально остановился.
Отправлено 13 December 2012 - 22:17
Александр111
  • 1469 сообщений
Взял и разбил мою теорию в щепки ))))
В таком случае возможно не почувствовал разницы только потому что скорость была небольшая. На этом у меня версии закончились :36_1_30:
Отправлено 13 December 2012 - 22:26
Александр, ваша теория в чём заключалась и какие версии на этот счёт имеются.....если можно прокоментируйте
Отправлено 13 December 2012 - 22:28
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....st&p=299143
