Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 15:10
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Так как правильно турбину регулировать?
Подожди чутка!
kozzzq, обещал отчет вылложить с фото!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 15 June 2016 - 15:21
Не лезли бы в турбину,мой вам совет
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 15:27
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Планирую в ближайшие 2 дня сделать отчет. Скажите как лучше: сюда сообщением или новую тему завести?
Советую хотябы взять у кого-нибудь elm327 obd bluetooth сканер и какой-нибудь прогой на телефоне (типа torque) посмотреть наддув, сколько выдает в каких режимах. Может дело вовсе не в турбине.... Настроить еще успеете.... Резьба регулировочного штока довольно длинная (около 7см), а каждые пол оборота/оборот регулировочной гайки дает о себе знать...
Ставил эксперимент - нашел идеальное положение гайки (хорошая динамика и подхват на 1800об); сделал два оборота гайки вверх - появляется вялость в разгоне, дымовая завеса и подхват только после 2000-2100об; два оборота вниз - вообще не понятно как-то ведет машина (подхвата нет и не тянет)..... Так что как все советовали - сначала семь раз отмерь, а только потом один раз отрежь.... При этом каждая регулировка - это снять/установить корпус воздушного фильтра т.к. из-за него к штоку довольно тяжело долазить + турбина раскаленная (обжигает до волдырей :kol_sad:).... А без фильтра как-то стремно по пыли кататься....
Сообщение отредактировал kozzzq: 15 June 2016 - 15:48
Отправлено 15 June 2016 - 15:29
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Дк давай сюда. Эта ж тема про турбину.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 16:29
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Советую хотябы взять у кого-нибудь elm327 obd bluetooth сканер и какой-нибудь прогой на телефоне (типа torque) посмотреть наддув, сколько выдает в каких режимах. Сколько должно выдавать и в каких режимах?
Отправлено 15 June 2016 - 16:33
Вам лучше ничего не крутить
Отправлено 15 June 2016 - 16:57
Саш, твои советы никто не слушает, зато потом "плачут", что движки дизельные у китайцев такое г..но...
Отправлено 15 June 2016 - 17:31
Валер,да мне по барабану,кулибины никогда на руси не переведутся,
Скоро еще и инструкция тут появится как сломать турбину и купить новую
Отправлено 16 June 2016 - 07:10
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Таааак, это мне уже нравится. Скажу сразу - это не инструкция, а отчет т.е. описание как я это делал, а не как всем надо это делать! И обязательно внесу ремарку, что не стоит следовать моему описанию т.к. оно не является абсолютно правильным и может содержать неточности.
Отправлено 16 June 2016 - 07:14
:padstalom_178: Ржака!!!
  proryv 34 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 10:55
proryv
  • 34 сообщений
  • TD АКПП
[font="arial, sans-serif;"]Как дальше жить и где брать запчасти ? Моя история с новым патрубком турбина-интеркулер - [/font]http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45375&p=976389
[font="arial, sans-serif;"]Качество запчастей стало совсем швах. Больше не хочу менять патрубки каждые 300км за 2900 руб. Собираюсь заказывать силиконовые [/font][font="arial, sans-serif;"]Salers[/font] [font="arial, sans-serif;"]по ссылке на 61 странице. Кто – то уже брал ? Как качество ?[/font]
Сообщение отредактировал proryv: 22 June 2016 - 10:57
Отправлено 22 June 2016 - 11:39
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Еще раз убеждаюсь, что лучше прикупить селиконовые углы и аллюминевую трубу, да присобачить все как надо!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 22 June 2016 - 11:42
Ты заменил???
Отправлено 22 June 2016 - 12:05
Ты заменил???
Валер, а чего там менять то??? ...
Правильно все написал Женя ...
Я давно уже присмотрел в Китае силиконовые и углы (90 и 45) с разной длиной плеча, и просто переходники нужного диаметра, и трубки из нержавейки, для замены наших патрубков ...
... только нужно прикинуть велика ли будет разница в цене, если покупать в Китае армированный усиленный силиконовый готовый патрубок или набирать уголками,  трубками и хомутами ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 22 June 2016 - 12:08
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 12:17
Dartwraith
  • 180 сообщений
Брал патрубок от интеркулера на турбину, на качество никаких нареканий, единственное после оплаты заказа ждать 2 недели.
Будут проблемы с установкой, силиконовый гораздо толще, либо мучаться пропихивать через силиконовую манжету на телевизоре, либо ее убирать.
Силовые хомуты брать 67-73 на интеркулер, 73-80+ для воздушного ресивера. Патрубок возможно будет соприкасаться с водяным патрубком от радиатора на двигатель.
Валер, а чего там менять то??? ... Правильно все написал Женя ...  Я давно уже присмотрел в Китае и углы (90 и 45) силиконовые нужного диаметра и трубу из нержавейки для замены наших патрубков ... ... только нужно прикинуть велика ли будет разница в цене, если покупать в Китае армированный усиленный силиконовый готовый патрубок или набирать уголками и трубками ...
Не смотря на то что патрубок купил на Салерс качественный, убедился, что есть способ дешевле, как раз с трубой с силиконовыми углами.
Ничего в Китае заказывать не надо, берите подходящие силиконовые от КАМАЗа, они вполне подходят, тоньше, но без потери качества, ценник крайне гуманный.
Я в принципе уже после заказа все необходимые детали нашел, кстати и для времянки использовал нормальный кусок старого патрубка, пару углов силиконовых от КАМАЗа, прямые обрезанные куски пластиковых канализационных труб на 50, обычные ленточные хомуты все работало.
Отправлено 22 June 2016 - 12:18
Денис, я к чему спросил... Заказать и поменять заранее или ездить с родным, пока "живой"???
Отправлено 22 June 2016 - 12:26
хз .. тут уж как те чуйка подскажет ... :о))
я года полтора назад поменял патрубок от воздухана к турбине ... ставил штатный ... осенью наверное воткну силиконовый .... по интеркулерным патрубкам пока в раздумьях - катаю  родные ...
Отправлено 22 June 2016 - 13:04
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Ты заменил???
Пока нет. Родные еще стоят, хотя патрубок от турбины к кульку уже чуть подрезанный. Лопнувший был под хомутом на турбине. И от воздухана к турбине тоже подрезал - такая же фигня. Этот заказал с Али. Скоро должен получить. Но ставить буду после как родной сопсем помрет.
Но идея с уголками и трубой давно уже висит!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 22 June 2016 - 13:20
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Итак, как и обещал - отчет по замене картриджа!
ОТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ КАРТРИДЖА
Решил запилить в PDF, так удобнее и мне, и всем вам.
Пока не весь, не дописал еще монтаж турбины на авто и ее регулировку....
P.S. Прошу сильно не пинать, я не писатель!! :tongue2:
  proryv 34 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 13:41
proryv
  • 34 сообщений
  • TD АКПП
Брал патрубок от интеркулера на турбину, на качество никаких нареканий, единственное после оплаты заказа ждать 2 недели. Будут проблемы с установкой, силиконовый гораздо толще, либо мучаться пропихивать через силиконовую манжету на телевизоре, либо ее убирать. Силовые хомуты брать 67-73 на интеркулер, 73-80+ для воздушного ресивера. Патрубок возможно будет соприкасаться с водяным патрубком от радиатора на двигатель.
Спасибо за ответ. Не понятны следующие вопросы по патрубку.  Силовые хомуты брать 67-73 на интеркулер - это понятно. Но с другой стороны патрубка турбина - там диаметр посадочного места по-моему 50 мм. О каких "73-80+ для воздушного ресивера"  идет речь ? И что за силиконовая манжета на телевизоре ? Когда свою мумию с трубой и армированным скотчем вставлял на место со стороны турбины, особенных проблем не испытывал.
