Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  HAMSTER 82 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 21:01
HAMSTER
  • 82 сообщений
  • DELIKA Кирпич
Отчитаюсь я о своем лифте который был сегодня завершен Итак, купил я амморты и пружины (Спасибо Белке) SAM_13.jpg SAM_15.JPG SAM_14.jpg 31-е колесики (Еще раз спасибо Леше) SAM_16.jpg SAM_17.jpg Померил высоту на стоковых колесах SAM_0120.JPG SAM_0121.JPG SAM_0124.JPG Сзади сняли амморты и пружины, сравнил их с новыми SAM_18.jpg SAM_0125.JPG Под задние болты бака поставил проставки 1,5см болты заменил на более длинные. Ну и первая победа 1 колесо установлено (Понял что диски нужно было брать с 0-вылетом а не -19) IMG_2.jpg IMG_1.jpg IMG_3.jpg Перед: снял и сравнил новый амморт, ну и заодно поставил новую шаровую под рычаг IMG_4.jpg IMG_5.jpg Далее выкрутил торсионы на 10 оборотов по часовой стрелке, вкрячил новые тапки феном нагрел локера и подогнул чтобы не мешались, ну и опять-же померил что получилось IMG_6.jpg IMG_7.jpg IMG_8.jpg А получился маленький монстрик IMG_9.jpg IMG_10.jpg IMG_11.jpg IMG_12.jpg Не судите строго это мой первый отчет о проделанной работе. Монстрик стал больше похож на :smile169: по ямкам ехать стало намного приятнее, машину никуда не ведет-развал делать не буду. Смотрится на мой взгляд-прикольно. Единственный минус который я уже ощутил-какается машинка теперь просто пипец, придется ставить расширители
  ХОВЕРОВОД86 43 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 21:05
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
  • 2л, бензин, МКПП, Люкс
И асчо воточга
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 21:18
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
И асчо воточга
Здорова друг, как диски встали, без проблем по передним ступицам, хочу такие же взять , а боюсь по ступицам не встанут ,извините что не по теме !!!
Отправлено 13 May 2012 - 21:33
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
[/quote]
Молодчага. Действительно :kol_drinks: . Колесья не шумят?. Интересно, с такой накруткой торсов, ход на отбой у амов еще остался? За проделанную работу РЕСПЕКТ.
У моего такой просвет. Завтра померю скока см под броней.
[quote name='lexa824)' post='211516' date='13.5.2012, 23:18']Здорова друг, как диски встали, без проблем по передним ступицам, хочу такие же взять , а боюсь по ступицам не встанут ,извините что не по теме !!![/quote]
Не совсем понял, по ступицам? Отверстие под колпаки 100,6 мм. расстояние по болтам стандарт. В иннете нашел, ЯМАТОвские диски, вылет на 1см поболе, но мне нравится, все гуд, + пороги и брызговики и какахи не летят))))
Отправлено 13 May 2012 - 21:37
HAMSTER
  • 82 сообщений
  • DELIKA Кирпич
Молодчага. Действительно :smile169: . Колесья не шумят?. Интересно, с такой накруткой торсов, ход на отбой у амов еще остался? За проделанную работу РЕСПЕКТ. У моего такой просвет. Завтра померю скока см под броней. На скорости под сотню становится шумновато, по городу вроде ничего страшного. Ход пока не проверял.
Отправлено 13 May 2012 - 21:47
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
Я к чему спросил про ход отбоя, у себя мерил примерно 4-5 см, на ямах чувствуется. У тебя накрутка поболе будет, но больше(ход аморта) и нельзя ШРУСы закусывать начнет(мост буду опускать на днях). Удачи.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 May 2012 - 22:35
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Вчера сделал легкий лифт подвески,шаровые переставил.Высоту накрутил 82.5.Смотрю спереди и вижу,что колеса немного домиком.Вот и вопрос,нормально ли это или при такой высоте или может есть другая причина.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:03
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Красавец!! Все как и должно быть!! Прям брат близнец!!!! Черный на 31 тапках диски белыеееее!! Только резина другая и морда от н5 а так близнец!!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:19
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Зачем шаровую на 82.5 см. переставлять.... Переставляется при лифте более 84 см !!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:21
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Теперь делай сход-развал..
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:35
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Или шаровые на место ставить нужно!
Ховер Клуб Вологда
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 11:57
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Не подскажите каталожные номера и примерную цену этих перестановок?
цену работ не знаю...делал с товарищем....в гараже у товарища кот. занимается ремонтом авто...он берёт 1000-1500 за замену сайлентблоков верхних одна сторона
а номера деталей: пользуюсь этим http://autotibet.ru/about/info/hover_catal...talog_hover.php ,про аналоги шаровых кот. я ставил CTR CBIS-13 и 17 приобретал через экзист нижняя 600 верхняя 430р..это намного дешевле чем на рынкеили же в магазине ..,сайлентблоки Febest ISAB-002 по 270р. за шт. амы по 1116р......эти цены в Спб....
Отправлено 14 May 2012 - 18:23
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
да ещё оказались убитыми рулевые наконечники стоимость 970р - 2 штуки...,и стойки стаб.-400р....вообщем впереди шаровые и наконечники были убиты напрочь,болтались от ветра)))))...теперь буду копить на зад.))
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 23:04
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
HAMSTER(пожалуйста) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  sigma 12 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 03:44
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
куплены пружины KYB ra5305, амортизаторы KYB перед 344279, зад 344410. сделаны 2 втулки 19*16*44. вроде ничего больше не нужно? насколько необходимо ставить гофры (чехлы) на амортизаторы и проставки под задние пружины? тему читал, всю. вопросы такие и задаю их, потому что от техники очень далек сразу еще спрошу - после установки амортизаторов и пружин, обязательно ли торсионы крутить, или их крутят, если после установки амов спереди не хватает высоты?
Сообщение отредактировал sigma: 15 May 2012 - 03:55
Отправлено 15 May 2012 - 07:12
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
Добрый день. Чехлы продлят срок службы амов. С пружинами 5305 зад поднимется на 3 см, хотите еще? тогда проставки. Передние 279е всего на 2 см длиннее родных, и без выкрутки торсов все будет гуд. НО ВОПРОС???? зачем зад задирать если не поднимать морду, однозначно крутить. Зад(с 5305) будет 88 см до арки крыла(на стандартной резине),морду крутить до 83,5 84 см-без последствий для ШРУСов и запаса на отбой амов. Как то так.
Отправлено 15 May 2012 - 07:40
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Я сегодня опущу передний мост на 5см а морду подыму еще на 3-4см! Шайбы там не катят буду переделовать крепление моста,траверса тоже подлежит апгрейду! Шаибами 2см при прыжках и без стабав на 33 мне мало!
+79217661918
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 07:52
Лука Брази
  • 255 сообщений
Текст взят из справочной информации по легкому лифту...
Легкий лифт Ховера.
Было: спереди 790 мм, сзади 850 мм.
Стало: спереди 830 мм, сзади 880 мм.
При замене амортизаторов и задних пружин перед тоже поднялся на 20 мм. Закрутил торсионы на 4 оборота регулировочных винтов, это добавило еще 20 мм.
Перечитал тему 3 раза... но так и не пойму, как при замене передних амортизаторов, поднимается перед на 20мм??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Лука Брази: 15 May 2012 - 07:54
H3 "White Angel"
Отправлено 15 May 2012 - 08:03
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
НИ КАК! ЕСЛИ ТОРСИОНЫ НЕ ПОДКРУТИШЬ!
+79217661918
Отправлено 15 May 2012 - 08:33
Лука Брази
  • 255 сообщений
Так и я про то же!
Уберите этот текст
из справочной информации!
H3 "White Angel"
