Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Larry 188 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:14
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
рефлекторная - это вообще без линзы.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 17:45
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я извиняюсь за тормоз, а на Н 3 где у нас эта рефлекторная?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:05
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
А я не помню, на Н3 по моему ближний с рефлекторным отражателем, а дальний в линзе.
Рефлектор - это большой отражатель за стеклом фары и в центре торчит лампочка прикрытая колпачком, посмотри на свои фары)
Отправлено 21 September 2017 - 08:33
Так и есть. Ближний/дальний на Н3 без линзы, при включении дальнего дополнительно загорается с линзой
Отправлено 23 September 2017 - 20:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Подскажите, какое сопротивление и как нужно установить перед светодиодом, чтоб блок управления не вырубал свет?
Отправлено 23 September 2017 - 20:06
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102&p=758749
Ставится в параллель со светодиодом.
Отправлено 23 September 2017 - 20:11
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Светодиод 5Вт и сопротивление 200-300 Ом. прочитал. Спасибо, Владимир. :kol_smile3:
  klotos 252 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 09:11
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Суммарная мощность светодиодной лампы и обманки должна быть 3-5 Вт. У Н5 ближе к 5Вт, у Н3 можно 3 Вт, если менять все 4 лампы габаритов. Если же у Н3 менять только спереди габариты, то обманка может и не понадобится. И вообще, все зависит от мощности св.лампы. Резистор 300 Ом при 12В потребляет всего 0,5Вт. Мощность резистора надо брать раз в 5-10 больше мощности рассеиваемой, иначе греться сильно будет.
Отправлено 24 September 2017 - 19:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня светодиоды только на габаритах спереди и стал отключаться свет по левой стороне. Если 300 Ом это 0,5Вт, то мне надо примерно 600-800 Ом?
Отправлено 25 September 2017 - 14:35
klotos
  • 252 сообщений
Формула расчета мощности от сопротивления P=U*U/R. То есть, чем меньше сопротивление, тем больше мощность. Не зная, какие у вас лампы (какая их мощность), сложно угадать, какая нужна обманка.
Отправлено 26 September 2017 - 08:21
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Значит если светодиод ,допустим 5 Вт, а напряжение 12 В, то по формуле сопротивление должно быть 720 Ом. Так?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 09:55
  • 25140 сообщений
Был бы светодиод на 5 Вт, то обманка и не потребовалась бы. Нам же надо сымитировать пятиваттную лампу накаливания. Поэтому берём резистор Ом на 500 и не очень маленький, чтобы не грелся.
Отправлено 26 September 2017 - 10:46
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Прошу "пардону" за фиговое качество фото. Вот такие светодиоды в силиконе уже с обманкой сегодня утром установил. Светят ярко, белым светом.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 26 September 2017 - 10:47
Отправлено 26 September 2017 - 10:48
Им, вроде, и на полярность плевать...
Отправлено 26 September 2017 - 10:56
  • 25140 сообщений
Не всегда, но возможно... Только эти обманки греться могут, как сволочи! Я у себя из стопарей выпаивал их.
Отправлено 26 September 2017 - 11:01
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Полярность соблюдать надо. Там даже подписаны + и -. А про нагрев, пока не знаю.
  Vinipox 15 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 19:31
Vinipox
  • 15 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Хотел поставить диодные лампы в ближний свет (GW Н5). Долго перечитывал разные форумы. То решался, то сомневался. Мнения очень спорные. Но вот решился. Главным критерием было, чтобы ничего не колхозить и не не переделывать. LEDы стали как родные, крышка закрылась, драйвер влез в фару. Со штатным светом - небо и земля. СТГ как у галогена. На Али идут под названием [color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:16px;]CNSUNNYLIGHT. [/color] Лампы Sho-Me G 1.4 H7 6000К 40W
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 19:35
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А фото нет пучка?
Отправлено 24 October 2017 - 19:37
Vinipox
  • 15 сообщений
  • дизель 2.0, АКПП
Все как в штатном, только гораздо ярче и ровнее освещенность.
Отправлено 24 October 2017 - 19:56
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
ровнее освещенность
Вот это и смущает.
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, 'sans-senif', SimSun, '宋体';font-size:13px;]О светотеневой границе и нормальном пучке можно не мечтать, если сравнивать со стандартными лампами, жалко встречных.[/color]
