Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:06
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну вот и я сделал бодик 30 мм., отличий от бензинки практически никаких, есть один момент который касается конкретно Н-5 AT TD, надо думать как переделать кронштейны интуркулера, т.к. патрубок идущий с турбины на интеркулер натянут максимально и при этом уперся в острый край крепления радиатора АКПП. Я пока подложил туда кусок пластика от переднего брызговика, но это не правильно, так что буду мастрячить другие кронштейны для кулера.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:17
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Вопрос - для шин 265/75-16 оптимальный бодик какой нужен на H3?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:00
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
4см +лифт подвески -штатные пластиковые подкрылки, либо феном греть и отгибать.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:15
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Еще к этому надо добавить что желательно вылет диска +15-20 а не штатный +38. ибо у меня, и наверняка так же как и у тех кто на штатную резину поставил 265\70\17 при крайнем положении руля трется резина об раму и стабилизатор)))
Я на Драйв2
Отправлено 05 June 2014 - 13:06
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Всем спасибо! Диски не штатные, попробую найти маркировку и разобраться с их вылетом. Или вычислить.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 18:45
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
stalkerus13
на штатный диск видимо имелось в виду...
Отправлено 06 June 2014 - 18:46
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
очепятка с телефона))) на штатный диск.
Я на Драйв2
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:46
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Ну вот и я сделал бодик 30 мм., отличий от бензинки практически никаких, есть один момент который касается конкретно Н-5 AT TD, надо думать как переделать кронштейны интуркулера, т.к. патрубок идущий с турбины на интеркулер натянут максимально и при ...
т.е. у дизеля на механике никаких различий с н3 нет?
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 17:06
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Ну вот и я наконец то сделал бодик 50 мм, + лифт подвески+про ставки под пружины в 30 мм. Всей технологии описывать не вижу смысла, ибо об этом написано аж на 66 страницах, а вот определённые моменты, касающиеся дизелей опишу.
1. Удлиняем рулевой кардан примерно на 30-35 мм.,с помощью толстостенной трубки
2. Крепления под интеркуллер я сделал, выпилив две полоски из старой "девятошной" защиты картера двигателя, согнул буквой "L" завёл пластины под интеркуллер, согнутой стороной, рассверлил отверстие под "родные подушки" куллера, вставил их в согнутую часть пластины, затем сделал отверстие в пластине напротив отверстия "родного" крепежа к кузову , а следующее отверстие(получается в самом верху) "забурил" напротив крепежа куллера.
3.Немножко нужно будет выгнуть крепления бампера (вперёд)
4. Передний бампер в районе арки колеса доработал ножиком, получилось оч. хорошо.
5.Родные брызговики либо выкинуть к ....бабушке, либо прогреть феном.
6.Спилил болгаркой какие то непонятные мне "штуки" идущие сразу после брызговиков.
7. С помощью доточки от какого то ВАЗА немного удлинил патрубок идущий от воздушного фильтра к турбине.
Вроде бы всё, если чего ещё вспомню обязательно напишу.
P.S. Фотки будут пос же.
Клубный номер 1488
  mnur 534 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 17:28
mnur
  • 534 сообщений
1. Удлиняем рул...
Всё это здорово... Вот только фотоотчётик бы...
Клубный номер 2190
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 21:17
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Доброго времени суток. надумал я тут делать бодик. Снял бампера. И наблюдаю такую картину. Разные по толщине передние проставки...аж на целых 6мм. Есть ли смысл выравнивать? или так и должно быть?
Отправлено 03 September 2014 - 21:28
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
фотки во время работы не делал, некогда было.
Клубный номер 1488
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 09:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Так не должно быть.
Вроде в резинках стоят дистанционные метал. втулки, они естественно одинаковой длины. Т.е. эта втулка не даст сжать резину на бОльшую величину, чем её длина.
Проверь, почему у тебя разность в замерах получилась, может одна подушка не затянута была!?
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 22:50
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Трактористы! Вопрос к Вам!
Сегодня забахал 50 мм. Начал поздно и закончил соответственно. Завел поехал, а нижний ряд скоростей не включить!
Кто сталкивался? Что делали?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:02
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
как вариант:
- подушку КПП наращивать
- проем рычага КПП подстучать в нижнее положение на 10-15 мм
- вынуть рычаг КПП порезать, переварить, удлинить (поднять) место изгиба.
Отправлено 29 September 2014 - 09:39
Новгородец
  • 471 сообщений
как вариант:
А если поднять КПП, а собираюсь еще мост опустить. Как они будут относительно друг друга?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Мост на кардане ,опустишь-ни чего страшного.КПП с движком соединена жёстко,а также с раздаткой и в этом может появится проблема. :kol_crazy:
Отправлено 29 September 2014 - 10:24
Artyom777
  • 673 сообщений
нормально будут. у КПП заднюю часть поднимаешь так что примерно пропорционально получится.
Отправлено 29 September 2014 - 10:28
Новгородец
  • 471 сообщений
Какая проблема?
А длинны шлицов на карданах хватает или не пориться поэтому поводу?
Федор, а подскажи у кукурузника на сколько амы длиннее наших?
Отправлено 29 September 2014 - 10:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
Это как пропорционально?Относительно кузова или рамы?Было бы интересно заслушать того,кто делал подобную модернизацию.
