Сообщений в теме: 2199
Отправлено 23 August 2013 - 10:05
Буду пробовать, но вечером, магнтола дома.
Хотя по внешнему виду все шлейфы "сидят" крепко
Спасибо за совет!
А если результат не изменится, нет контактов специалистов по ремонту?
Была одна контора, но, говорят, спец уволился и не занимаются теперь китайцами.
  Astral 57 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 11:16
Astral
  • 57 сообщений
Всем привет! Про ТВ тюнер конечно убили наповал..., ладно, переживём ;) А у меня следующий глюк, с которым уже замучился мириться. Часто случается, что зависает (замирает) экран. К примеру, включил МН, запустил Навител 7.5 или 7 дорог - спутники ловятся моментально (секунд 10). Навигация работает без нареканий. А вот выйти в Главное меню через кнопку Menu или в Радио не предоставляется возможности. Т.е. картинка замирает на программе-навигации и сама навигация становится как картинка-скриншот. Пробовал разные версии навитела, альтернативных меню - всё работает отлично, но проблема с зависоном так и не решил. Приходится выдёргивать SDшку с навигацией и перегружать, либо после выключения МН через несколько часов всё само по себе "отсыхает". Кто нибудь сталкивался с таким глюком?
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 20:20
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Стало утром прохладно и заметил я вот какой глюк. Прибавляю температуру на максимум а вентилятор молчит, хотя показывает что работает. Тыкаю пока не будет максимум и только тогда начинает крутиться. Может кто сталкивался?
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 08:48
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Была такая проблема!
Посмотри здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=84...F7%EA%E0#849618
Нашел мастерскую по ремонту, но мастер не смог починить мою магнитолу :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Говорит скорее всего слетела прошивка, коллеги не подскажите где поискать прошивку на нашу магнитолу???
  vanushin 40 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 18:49
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Добрый вечер. Ребята как подключить камеру заднего хода ? Кто то зелёный тюльпан, кто то жёлтый. Схемку можно пожалуста, устал колдовать. У меня кайжен на китайском провода подписаны. Выручайте.....
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 20:42
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=20245
Может поможет.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 20:45
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
У тебя вроде как получается BG 5003 она была на китайском. На неё распиновка некоторых проводов на стр 8. Зелёный тюльпан на сабвуфр идёт что на BG 5003 что на КС 7003 для камеры нужен жёлтый тюльпан, вобщем кинь на камеру питаниеот фонаря заднего хода, и на коричневый провод с магнитоллы кидануть на плюс с концевика заднего хода и при включении задней передачи будет автоматом вклюсчаться камера и с любого режима магнитола будет переключаться на неё.
Отправлено 10 September 2013 - 15:12
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Проверяю камеру на тв. Нормально работает. От кайжена не хочет. Подключал на жёлтый тюльпанпод номером 1и 2. Ни какого эфекта. Удлинитель тюльпан с красным проводом на обоих коцах звонил обрыва нет - целый. Сам крассный провод тюльпана кинул на коричневый майфуна. Вроде правильно, при включении задней пишет на мониторе cam in - а картинки нет.
Отправлено 10 September 2013 - 18:38
Artyom777
  • 673 сообщений
Если камера подсоеденина и на неё подаётся 12в при вкл задней передачи то перепробуй все свободные тюльпаны, пока на экране не появится изображение. у кого-то на 5003 мама для тюльпана с камеры была красной. к коричневому подсоединился правильно коль загарается чёрный экран с надписью в вверхнем левом углу cam-in. Ещё раз на всякий случай: 1 питание камеры подсоединяешь к фонарю заднего хода, с него же подсоединяешь проводок с удлинителя с тюльпанами, второй конец этого проводка к коричневому на мафоне. При включении заднего хода, подаётся питание на камеру и сигнал на мафон чтоб переключился на неё. 2 осталось только найти маму для тюльпана с камеры.
Отправлено 11 September 2013 - 09:37
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Добрый день! Мужики, посмотрите версию прошивки в Kaizhen 8" У меня похоже слетела, найти никак не могу!
Отправлено 11 September 2013 - 10:52
Artyom777
  • 673 сообщений
Добрый день!
Отправлено 11 September 2013 - 13:20
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Спасибо! :smile171: Может поможет в поисках.
Отправлено 11 September 2013 - 15:00
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Спасибо. Помогло.
Отправлено 11 September 2013 - 15:30
Artyom777
  • 673 сообщений
Спасибо. Помогло.
Ну и отлично!!! :smile171: :kol_friends:
  lmg 89 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 18:42
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Мужики ,кто еще в теме, дайте совет! Как работает климат на ней ( иконка обдув лобового стекла не включается) ноги, лицо, лицо- ноги включается?
Отправлено 02 October 2013 - 19:05
У меня глючит... иногда загорается (ноги+лобовое)... иногда вообще без стрелки (ноги) и иконки лобового... но при этом сам режим работает
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 19:10
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Бывает такое:( А еще бывает экран работает а музыки нет, выключаешь и включаешь работает :AllSmail (31): To Vik Это сообщения нельзя отправить, потому что личный ящик адресата полон.
Отправлено 02 October 2013 - 19:37
http://www.hover-club.ru/forum/topic25764.html
  lmg 89 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 10:06
lmg
  • 89 сообщений
И я про это же! :AllSmail (31):
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 08:27
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Интересно, а есть такая функция в магнитоле, что бы при увеличении шума увличивалсь громкость музыки. В принципе это усуществляемо, т.к. микрофон у нас стоит. На фокусе 2 у меня такая фишка была. Удобно было...
