Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 23:12
GR_V
  • 4626 сообщений
на работу пришли уаз хантер 128 сил.динамика ураган!!! рвет дастеры и приоры на раз! при весе как у нас и на 6 лошадок всего больше :flood: . может кто подскажет с 4.88 н3 так будет летать :technology_tank:
Будет, особенно если оставить штатный размер колес.
Я катался на штатных 235/65/17 в с ГП 5.38 и 220л.с. вот это дествительно "ураган" .
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 05:53
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Покатавшись по горным перевалам и серпантину сделал вывод, что пара 4.22 это совсем не пара 4g64. Зятяжные подъёмы даются ховеру с трудом. Просто эксплуатируя авто на равнине этого не замечаешь. Кто знает какие ГП были установлены на Деликах и Паджерах с 4g64?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:06
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
вот спасибо! буду ставить верю наслово :technology_tank:
Отправлено 03 September 2014 - 07:47
А на трассе 120 если идти, обороты 5 тыс будут ? В чем ураган ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:49
bizk
  • 770 сообщений
вот и нужен компромисс
Отправлено 03 September 2014 - 08:10
Не будет компромиса, получится дизель :(((
Т.е. до 100 - просто песня, взлетаешь, а после 100 - уже не разгоняешься...
Чуть утрирую, конечно, если еще ЧТ вам отсечку поднимет до 7тыс об/мин,
то почему нет? некоторым нравится.
Можно с ГП 4.88 на штатных колесах вообще на газ не нажимать, сама едет... хрен остановишь... (((
Да, еше не забывайте, что ваши 100 будут в реале 80.
Но это приятное заблуждение, плюс расход очень мелкий... кажется.
Я специально эл. корректор спидометра снял, чтобы приятно заблуждаться :technology_tank:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 08:20
bizk
  • 770 сообщений
4,55 не тот ли компромисс? в стоке на деликах 4,875 и 5,285
Отправлено 03 September 2014 - 08:35
Много народу на них перешло, а ты уверен, что у тебя штатно не 4.55, какой год машины?
А ну да, ты писал евро3
можно поконкретнее, что на серпантине с 4.22 тебе не понравилось?
З-я не тянет или вторая?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 08:52
bizk
  • 770 сообщений
Речь про крутые подъёмы. Одним словом НЕ ЕДЕТ, иногда даже второй не хватает. Если маневр совершать, то третьей мало, а вторая быстро заканчивается
Отправлено 03 September 2014 - 10:14
ИМХО, если заранее знать, что подьем будет долгий... короче, знать, что тебя ждет...
то можно и на пониженной прокатиться.
Кнопка у тебя есть (отключающая ПП)
Я катался с 1-й по 5-ю, с 0 до 50 просто песня!
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 12:01
bizk
  • 770 сообщений
Если впереди чадащий Камаз с арбузами и сплошная впереди...короче не всегда получается сходу брать подъёмы.
Отправлено 03 September 2014 - 12:08
Я как раз после Крыма 3 года назад, понял, что надо что-то делать.
Сначала Январь поставил, а потом Итон.
Перед обгоном, разгоняться на третьей, а уже сплошная, блин, ...(((
Да и просто опасно обгонять по встречке, когда мощи не хватает...
ЗЫ
С Итоном я бы 4.11 поставил :technology_tank:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 12:26
bizk
  • 770 сообщений
У нас с этим сложнее.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 14:54
GR_V
  • 4626 сообщений
На Ховер для штатного 29 размера колес 4.55 компромисс, для 30-32 колес компромисс 4.88.
4.55 были штанные гп для Ховер Евро2 с 4g64
4.88 шли в штате на ZX LandMark и GrandTiger тоже с 4g64 и машинки очень хорошо себя показывали и по расходу и по динамике/тяге.
Будет желание прокатись, вопросы отпадут.
Катался то 30х колесах и ГП 5.38 в казахстан (более 6000км пробега) полет отличный, повседневно езжу на 285/75/16.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 16:38
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Я этим летом раз попал так что от жары на 4.88 еле заполз в подъем на 1 передаче. ))) х.з че такое было, до этого в этот подъем спокойно заезжал и на 2. думаю скорее всего из за датчика который обрезают и кидают взамен в воздушный фильтр вазовский, других вариантов от чего такой тупизм был не знаю.
Я на Драйв2
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 19:47
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
Сегодня поставил редуктор 4.55 в задний мост. Колеса сток. Разница заметна как говорится: - невооруженным взглядом. Сильно не разгонялся, большую нагрузку не давал, обкатка. Но разница ощутима заметно, никакого ИМХО. Факт на лицо. Переключения на повышенную передачу, в горку проходит без раскрутки двигателя до 3500об/мин, максим 3000 об/мин на тех же участках дороги при той же загрузки. О расходе естественно пока ничего не пишу. Доволен как слон! Григорий спасибо за редуктор! :padstalom_178: :padstalom_178:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 09:45
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Сегодня поставил редуктор 4.55 в задний мост. Колеса сток. Разница заметна как говорится: - невооруженным взглядом. Сильно не разгонялся, большую нагрузку не давал, обкатка. Но разница ощутима заметно, никакого ИМХО. Факт на лицо. Переключения на пов...
заменил редуктор на 4.55 пока только задний. чип ничто :3_8_22: компресор пк-23 курит за амбаром авто адекватно поехало!!! огромное спасибо григорию :11:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 12:10
GR_V
  • 4626 сообщений
И это только 4.55, от установки 4.88 результат в два раза больше!
  Olegr52 9 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 21:15
Olegr52
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
А если поставить 5.29 и колеса mud terrain 245-75-R16, не кто не пробовал?
Отправлено 05 October 2014 - 22:49
для червячного с/б это нормально
Это НЕ нормально! Червяк здесь ни причём. Люфт в ГП слишком большой.
