Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Michail_M 16 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 17:05
Michail_M
  • 16 сообщений
  • 2,0 TD
А оно тебе надо??? Чем не устраивает работающий клапан ЕГР???
Да я и не говорил, что собираюсь его заглушить, меня в принципе все устраивает, и нафиг прошивки, удаление катализ. и прочая ерунда.
Мой блог - Мир нахлыста
Отправлено 29 February 2016 - 17:09
Молодец!!! :kol_good:
Отправлено 29 February 2016 - 17:14
Michail_M
  • 16 сообщений
  • 2,0 TD
Людям просто заняться нечем, вот и забивают голову всякой ерундой. Я например в отпуск езду по 3.3к км с двумя детьми и о гонках и дополнительной мощи просто не думаю. А дома на охоту везде попадают, естественно чем дальше залезешь, тем дольше за трактором идти.
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:15
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Я свой глушил так как он начал разваливаться))) Начал звенеть (тарелка болталась)... Потом начал двигатель ОЧЕНЬ шумно работать (моя тема ТУТ).  Думал приварить, взял у знакомого заглушенный/прошитый ховер, прокатился и понял, что тоже хочу такую динамику разгона))) Плюс сразу все проблемы из моей темы пропали)))
  Томич 12 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 19:51
Томич
  • 12 сообщений
  • АКПП. дизель
Заглушил ЕГР осенью прошлого года, иногда загорается ключик (ошибка ЕГР по словам офицалов ,они же его и глушили), при этом падает мощность, ЭБУ работает в аварийном режиме. После глушения двигателя ошибка пропадает, двигатель работает в нормальном режиме. Сегодня созвонился с представителем АДАКТа в Новосибирске ( в Томске представителя нет и чиповкой дизелей боятся заниматся), проконсультировался по поводу программного отключения датчика ЕГР без изменения программы ЭБУ, он уверил меня, что у АДАКТа сейчас  есть доступ программному обеспечению ЭБУ GW HOWER и он может перелить программу, удалить из программы датчик ЕГР за 10000 руб. Если, кто сталкивался с таким решением данной проблемы, прошу откликнутся.
Кстати, отчет после глушения ЕГР: машина сошла с гарантии за два месяца до моей покупки, масло в двигателе было похоже на только-что добытую нефть. После глушения ЕГР и двойной промывкой дешовым маслом Лукойл для дизеля, залил ZIC 5000 Dizel пробег 1200, масло как слеза, на щупе уровень трудно разглядеть.
Отправлено 08 March 2016 - 05:25
Черное масло это хорошо, значит моющие свойства хорошие, а вот как слеза это не нормально.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 05:33
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
:kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 10:46
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
При заглушенном ЕГР-е масло должно темнеть медленнее. Насчёт потемнения масла как признака качества масла - не соглашусь. Это скорее признак наличия дерьма в двигателе и способности масла его вымыть. Я на Патруле(газ/бензин) заливал Маннол 10-40 круглогодично. Если между заменами масла приходилось ездить на бензине, то это сразу чувствовалось по цвету масла. В основном же масло сливалось чуть темнее, чем было залито. Менял раз в 5000.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 10 March 2016 - 10:48
Ты давай не путай бензинку с дизелем
так в том то и дело что на бензине.....тем более на газу....
Отправлено 10 March 2016 - 11:14
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Мои ответы по ЕГР перенесли в "хрюкающую" тему. Добавлю сюда без "хрюков". После глушения ЕГР-а улучшился тепловой режим. Нет повышения температуры ОЖ при сбросе газа. Раньше нормальной была такая ситуация, например: еду на подъёме, 2-2.5К оборотов, температура ОЖ 83-84, подъём заканчивается, отпускаю газ, температура ОЖ растёт до 87-88. Полагаю, что холодильник ЕГР довольно сильно нагревает ОЖ в рабочих режимах.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 13:05
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
И что у вас происходит при сбросе газа? Подача соляры в цилиндры уменьшается в разы. Откуда рост температуры ? У меня вот если после нагрузки ехать на полусброшенном газе, температура резко начинает падать. Как правильно должно быть?? Пы.Сы. ЕГР не заглушен.
Сообщение отредактировал nivasik: 10 March 2016 - 13:06
X5 TD AT 2012г
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 15:17
Росомаха
  • 1285 сообщений
А происходит следущее:
металл нагрелся, а газ бросили и металл отдает тепло охлаждайке при том что помпа уже сбавила обороты.
То же самое на светофоре после трассы.
ЕГР здесь не причем.
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 March 2016 - 15:18
Отправлено 10 March 2016 - 15:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А происходит следущее: металл нагрелся, а газ бросили и металл отдает тепло охлаждайке при том что помпа уже сбавила обороты. То же самое на светофоре после трассы. ЕГР здесь не причем.
Для полностью сброшенного газа теория подойдёт. Но столь ли это существенно, 3-4 градуса, чтобы обращать на это внимание? Речь идёт, насколько я понимаю, о движении, а не о светофоре. Следовательно обороты не упадут "как на светофоре" и помпа должна справляться.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 11 March 2016 - 12:22
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
В данный момент, после глушения ЕГР, этот эффект отсутствует на моей машине.
Отправлено 11 March 2016 - 12:24
Кроме егр, вы и холодильник отключили от системы ож?
Отправлено 12 March 2016 - 15:34
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Нет, только программно заглушил ЕГР.
Отправлено 13 March 2016 - 04:03
Тогда эффекта "меньше греется" быть не должно.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 06:24
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Как раз данный эфект и должен появиться, так как клапан ЕГР постоянно закрыт, и поток газов проходящий через холодильник отсутствует, в отличие от СТОКа, где после прогрева машины на холостых оборотах поток отходящих газов через систему ЕГР максимальный (клапан полностью открыт), в том числе и поэтому на прогретой машине при работе на холостых после работы под нагрузкой  происходит небольшой скачок температуры.
Отправлено 13 March 2016 - 15:04
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Вы этот вывод логически сделали или лишь бы сказать?
Дано:
Труба, через которую проходят выпускные газы с температурой в несколько сот градусов. Трубу омывает охлаждающая жидкость, которая забирает часть температуры нагрева трубы.
Труба глушится, поток высокотемпературных газов прекращается, поток жидкости вокруг трубы не прекращается.
Вопрос:
Какого этого самого будет нагреваться жидкость?
Сообщение отредактировал Kentavr: 13 March 2016 - 15:04
