Сообщений в теме: 1621
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 09:49
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Я я сейчас выясняю эту же проблему дистанционно с соклубником из Мурманска , у него аналогичная проблема. Правда тяжко приходится, когда неисправная машина на другом конце страны. И он пока завис на полторы недели по делам. Но определенные результаты...
Ну почему, у меня у двух знакомых именно так и работает и это не неисправность именно так им объяснили при установке. Авто запуск зимой срабатывает перед окончанием рабочего дня. Они выходят, сначала глушат машину, открывают уже теплую и по новой заводят.
Я не претендую на гуру, но зачем сразу обзывать флудом, не зная как задумал установщик. Или все, что не Вы ставили, всё не правильно?
Андрей
Отправлено 30 August 2014 - 09:54
Это неисправность, сейчас решаю чего именно. При заведенной машине вы же кнопкой ЦЗ на водительской двери можете открыть и закрыть двери бесконечное количество раз? Так что не будем разводить риторику. Это неисправность.
"не зная как задумал установщик" - он ничего не задумывал, подключение стандартное.
Отправлено 30 August 2014 - 10:29
andefim
  • 1970 сообщений
На сколько я понял, то человек пытается открыть двери сторонней сигнализацией, а не штатной.
сигнализация не открывает двери, хотя сигнализация рисует открытый замок и мигает аварийкой
Это неисправность.
Хорошо, хороша как скажете.
Андрей
Отправлено 30 August 2014 - 12:56
Если бы ты знал карту подключения и физику процесса, то не стал бы это писать.
  Terminus 5 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 18:13
Terminus
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП, комп-ция - SUPER BLACK
Друзья, спасибо всем кто откликнулся! Решил проблему сам и захотел написать про неё, вдруг кому поможет.
andefim писал:
А вы хотели, чтобы ваша машина стояла под окном заведенная и с открытыми дверями? Кто хочет тот и едет, пока вы дома пьёте утренний кофе?
Логически всё правильно сделано.
Логически конечно верно, что машина заведённая сигнализацией (по температуре или с пульта) не должна сразу открывать двери. Я пытался открывать с пульта после того как машина заводилась сигнализацией, но ни пультом, ни родным ключом с кнопок не открывалась на заведённую. Остановка двигателя с сигнализации и повторный старт с ключа не считаю правильным, т.к. в мороз аккумулятор очень плохо берёт ток зарядки, а мы его 2 раза стартером садить будем. Не факт, что при пробеге в 15 км, отданная аккумулятором энергия восполнится.
Кто не хочет читать "многабукаф", переходим сразу к выводу.
Вооружившись мультиметром, фонариком и контролькой (на основе лампы накала на 1 Ватт) полез в разъем, который идёт сразу от замка зажигания. Нашел +12 В и контролькой пошёл перебирать комбинации с этим контактом. Определил где зажигание (IGN), где аксессуары (ACC) и где стартер (ХЗ). Далее нашёл блок сигнализации, выдернул разъем с самыми толстыми проводами и начал прозванивать в режиме "Проверка диодов". Все провода целые. И тут я сидя в машине, играет радио, решил поставить сигнализацию на программную нейтраль. Объясняю как это делается: При заведённом двигателе на брелке сигнализации нажимается комбинация кнопок поддержки зажигания, звучит короткий сигнал сирены, теперь можно вытаскивать ключ, выходить из машины и после закрытия всех дверей нажать кнопку постановки на охрану, двигатель при этом заглохнет, а сигнализация через несколько секунд перейдёт под охрану. Так вот, когда нажал комбинацию для запуска программной нейтрали, короткий сигнал сирены прозвучал, начал вытаскивать ключ и заметил, что отключилось радио, хотя двигатель и всё остальное в салоне работает. Полез обратно в "любимый разъем" и потыкав контролькой нашёл провод включения радио. Замкнув на время провод (ACC) и (Радио), завожу с сигнализации машину и после пытаюсь снять с охраны, оп и ЦЗ сработал! Сажусь в машину, сую ключ в замок зажигания, проворачиваю до (IGN), сигнализация отключила поддержание зажигания и перешла в обычный режим. Я довольный глушу двигатель, переведя ключ в замке зажигания на ACC и обнаруживаю, что у меня не отключается печка.
Вывод:
Горе установщики не правильно подключили сигнализацию к замку зажигания. Печь была посажена на ACC, а мультимедиа вообще без вставленного ключа не включалась. На этом проводе как оказалось и работает ЦЗ после того как авто завелся. Я не стал нарушать аккуратно смотанный пучок проводов от замка зажигания, просто поставил диод на 1А между контактом печки и радио прям в разъеме.
Отправлено 01 September 2014 - 19:44
andefim писал:
Логически конечно верно, что машина заведённая сигнализацией (по температуре или с пульта) не должна сразу открывать дв...
Диод убери. У нас два зажигания и АСС. вот так подключай и будет счастье:
Зажигание IGN 1 Синий-белый (тонкий)
Аксессуары Красный (тонкий)
Зажигание IGN 2 Красный-черный (тонкий)
Стартер Красный-белый (тонкий)
+12V Красный-зеленый
  zzt 231 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 21:54
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Подскажите, как от канала 2 на СтарЛайне запитать прикуриватель и магнитолу? как и где это грамотнее сделать и нужно ли реле или штатное можно использовать?? Надоело ключ втыкать ради зарядки телефонов...
Отправлено 02 September 2014 - 08:50
Terminus
  • 5 сообщений
Чтоб правильно подключить, нужно снимать кожухи, снимать изоленту, снимать гофру и там где установщики припаялись, перепаивать провода и обратно всё собирать. Зачем, если можно всё на много проще? :flood:
Скорее всего Ваша сигнализация имеет возможность коммутации тока по дополнительным каналам в пределах 200мА. Поэтому использование реле необходимо. Если сигнализация с автозапуском, то она управляет и АСС (Аксессуары). Можно организовать включение АСС через доп канал с помощью реле рядом с блоком сигнализации.
Отправлено 02 September 2014 - 10:09
Чтоб правильно подключить, нужно снимать кожухи, снимать изоленту, снимать гофру и там где установщики припаялись, перепаивать провода и обратно всё собирать. Зачем, если можно всё на много проще? kol_smile3.gif
Конечно! Зажигание1 и зажгание2 сидят на отдельных предохранителях по 30А. Диодом ты исключил из цепи предохранитель Зажигания2. Ну , тачка твоя, правильно и проще разные понятия... диод хоть на какой ток нагрузки поставил? И еще вопрос... раз уж ты решил так извращнуться, то диод то для чего??? Мог просто перемычку поставить....
Отправлено 02 September 2014 - 12:49
Terminus
  • 5 сообщений
Диодом ты исключил из цепи предохранитель Зажигания2... диод то для чего??? Мог просто перемычку поставить....
Диод на 1 ампер in400x серии. Я не соединял Зажигание1 и Зажигание2. Я подсоединил от Зажигания 2 через диод управление АСС. Ток нагрузки АСС около 0,2 ампера. Если поставить перемычку между Зажиганием 2 и АСС, то в положении ключа на АСС будет работать радио вместе с печкой и возможно ещё чем то.
  saor 18 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 18:35
saor
  • 18 сообщений
  • бензин -ореховый
Сегодня замки заработали-сами....Периодика похоже,отцепил от брелка с ключами складной(главный от ЦЗ)поставил без кнопок-думаю возможно конфликты,на управление замками при нажатии с сигналки или с родного центрального замка.
Проблема была в белом разьёме-справа за пластиком в ногах переднего пассажира.
Там и питалово на омыватели и похоже на кондей.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 18:49
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
C автозапуском конечно, иначе встроенного ЦЗ достаточно. Канал ACC она конечно включает при автозапуске, но как её заставить это сделать отдельно, по желанию, не знаю. В инструкции вроде нет такого...
Отправлено 03 September 2014 - 19:00
Через доп канал (и реле).
Отправлено 03 September 2014 - 19:23
народ подскажите - проблема в том что перестала открываться-закрывать задняя левая дверь, с начало было не постоянно, то работала то нет, теперь вообще не работает... что там может быть ? надеюсь что банально проводок отошёл, но узнал что у нас на каждой двери стоит отдельный датчик стеклоподъёмников. может на открытие-закрытие замков тоже какая хрень стоит ?
Отправлено 03 September 2014 - 19:42
народ подскажите - проблема в том что перестала открываться-закрывать задняя левая дверь, с начало было не постоянно, то работала то нет, теперь вообще не работает... что там может быть ? надеюсь что банально проводок отошёл, но узнал что у нас на ка...
Нет там электроники, просто исполнительное устройство. Замок под замену. Можешь контролькой проверить питание на замке. Там постоянный минус на силовых проводах. При открытии-закрытии кратковременно появляется плюс то на одном, то на другом. Но как показывает практика - это замок наелся
Отправлено 03 September 2014 - 19:53
Нет там электроники, просто исполнительное устройство. Замок под замену. Можешь контролькой проверить питание на замке. Там постоянный минус на силовых проводах. При открытии-закрытии кратковременно появляется плюс то на одном, то на другом. Но как п...
спасибо Дим. сам замок проверить, просто подсоединяя провода, можно ?
Расслаивается пластик на защёлках, - срезай. а на скобу проёма изоленту "по месту".
Отправлено 03 September 2014 - 20:15
Конечно, только разъем от машины отцепи :). Замок обычный, смена полярности - откр, закр
Отправлено 03 September 2014 - 20:27
так я не понял!!! "не закрывается-открывается" сама дверь или блкировка двери ЦЗ???, и если второе, то нафига замок менять? сервопривод и ремонтируется и отдельно продаётся.
Отправлено 03 September 2014 - 21:12
спасибо, попробую.
рукой всё открывается-закрывается, а вот "электрически" нет... моя вина, не уточнил...
