Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  Козырев 17 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 09:12
Козырев
  • 17 сообщений
Если при установке сигнализации не "развязали"диодами блок ВСМ и лампы габаритов-вот и причина.У меня сигнализация работает на поворотники,там не "глючит".
Уважаемые Ховероводы подскажите Новер Н3 10г. Вставляю ключ зажигания приборная не светится датчики не горят. машина не заводится. И так несколько раз ключ вставил вынул потом все загорается . Завелась поехал. Клеммы с аккумулятора сбрасывал, минус протянул результат 0 и так уже было 5 раз. Извините если что не так написал " пенсия"
Отправлено 14 June 2015 - 09:22
Уважаемые Ховероводы подскажите Новер Н3 10г. Вставляю ключ зажигания приборная не светится датчики не горят. машина не заводится. И так несколько раз ключ вставил вынул потом все загорается . Завелась поехал. Клеммы с аккумулятора сбрасывал, минус п...
замок зажигания поменяй или контактную группу на нем для начала почисти
Отправлено 14 June 2015 - 17:54
Козырев
  • 17 сообщений
нечего не помогло
Отправлено 14 June 2015 - 18:12
нечего не помогло
Всмысле ты замок зажигания менял?
Отправлено 14 June 2015 - 19:57
Козырев
  • 17 сообщений
там горит на панельке замочек это чек?не замке дело видимо замок не менял
Отправлено 15 June 2015 - 20:44
Это не чек, это пиктограмма иммобилайзера, так и должно быть. Смотрите замок зажигания, иммобилайзер не блокирует приборы
Отправлено 18 August 2015 - 08:10
Козырев
  • 17 сообщений
все повторилось теперь заглохла на ходу, замок смотрел ничего не обнаружил, после многократных вставлений ключа заработало, аккумулятор отключал,на ночь с утра завелась без проблем
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 16:35
Maloy_T34
  • 68 сообщений
C самой покупки авто тоже странность с ВСМ, периодически и географически отдельными местами отрубает открытие ЦЗ с брелка. Т.е. если авто стоит возле дома, то с утра можно открыть только ключом, после открытия ключом все функции работают, проблем нет, если стоит на даче, то не засыпает блок вообще, сколько бы не простояла. Возле офиса может и так и так, зависит от места парковки с разницей в 100м, вот такие чудеса. Так бы не забивал голову, но пару раз зимой, когда ЦЗ засыпал, а личина замка была замёрзшая, было пару неприятных моментов с открытием ключом. Что скажете, перепрошивка рулит?
Отправлено 19 August 2015 - 04:04
C самой покупки авто тоже странность с ВСМ, периодически и географически отдельными местами отрубает открытие ЦЗ с брелка. Т.е. если авто стоит возле дома, то с утра можно открыть только ключом, после открытия ключом все функции работают, проблем нет...
Решает многие проблемы с всм.
Отправлено 19 August 2015 - 07:47
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Посоветуйте, где лучше это сделать в МСК? Авто не на гарантии.
Отправлено 21 August 2015 - 08:08
Козырев
  • 17 сообщений
Блок ВСМ и иммобилазер это однои тоже или это разные приборы
Отправлено 21 August 2015 - 08:18
Это разные блоки, и на Ховере не связанные между собой.
Отправлено 13 September 2015 - 19:54
Козырев
  • 17 сообщений
Периодически возникают глюки, на ходу вырубилось все все скинул с аккумулятора, вставлял ключ в замок зажигания вынимал, закрывал сигнализацией открывал снова закрывал в конце концов все пришдо в норму машина завелась езжу пол месяца проблем нет. жду очередног глюка подозрение на блок ВСМ не знаю что это. надо прошивать или перегромировать. глюки были и раньше, Кто нибудь даст совет
Отправлено 14 September 2015 - 04:36
Периодически возникают глюки, на ходу вырубилось все все скинул с аккумулятора, вставлял ключ в замок зажигания вынимал, закрывал сигнализацией открывал снова закрывал в конце концов все пришдо в норму машина завелась езжу пол месяца проблем нет. ж...
Больше похоже на банальный неконтакт, может в замке, может реле, силовые предохранители, провода на клеммах акб. Проверить все контролькой в момент очередного припадка. Приезжать с исправной машиной к электрику бессмысленно.
  NordSPb 6 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 08:05
NordSPb
  • 6 сообщений
  • H5 4G69 S4N. МКПП. ПТС декабрь 2012
В СПб где то это дело перепрошивают? Машину покупал с пробегом, было пару случаев когда приходилось клемму скидывать чтобы блок проснулся, но хочется чтобы не бегать с ключем на 10.
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 21:34
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Прошу прощения, доброго вечера! Проблема: На Н5 погас правый задний габарит. Светодиоды. Что-то в форуме не докопался до решения. Остальное - работает . Если возможно, в личку - EVP-53@mail.ru
Он же Виктор, он же Палыч. Бортовой номер 1480
Отправлено 03 April 2016 - 22:09
  • 6073 сообщений
А передний правый габарит работает?  :smile171:
Отправлено 04 April 2016 - 06:31
мигарь,  [color=rgb(0,0,0);font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:15px;]Замени лампочку переднего габарита в правой фаре. И всё!![/color]
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 00:20
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Шьется-ли этот блок ВСМ на предмет не вырубать габариты при установленных диодах?
Отправлено 27 April 2016 - 00:44
Нет.
