Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 22 June 2013 - 14:58
IMG0833.jpg не знаю. понятно или нет, очень трудно автофокусом среди проводов и шлангов снимать! :technology_tank:
  Pavel52 24 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 20:55
Pavel52
  • 24 сообщений
  • бенз
Принципиально ли ставить редуктор Антарктик, а не Аляска ?
Отправлено 22 June 2013 - 21:09
Принципиальна производительность,- желательно + 15 процентов от объёма.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 21:07
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
а фотографии можно?
Через тройник на вакуумный шланг!! Ни чего сверлить не надо!!
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 23:30
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
И это не правильно! При нажатии на тормоз будут уходить параметры газовой карты. Часто читал рекомендации, что надо делать отдельные ветки на датчик давления и на редуктор, и ни в коем случае не врезаться в шланг устлителя
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 05:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А где то речь шла про шланг вакуумного усилителя? Не надо додумывать. Там есть тоненький шланг, вот в него и врезаются тройником, примерно таким, как тройники в омывателе стекол.
Виктор 9265922191
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 06:29
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
Уж если выбирать между томасето то антартик. А так лучше брс или ловато, поверьте мне менял аляску на брс разница есть!
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 24 June 2013 - 13:23
Этот шлаг идёт на диафрагму регулятора давления рампы,- опять же задействованы две диафрагмы и значит опять погрешность.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 14:53
lmg
  • 89 сообщений
Пол года езжу ни какой погрешности нет! На газелях тоже ставил через тройник к карбюратору, зачем лишние отверстия?!
Обоснуйте? Через датчик давления и температуры вакуумник напрямую идет в редуктор.
Отправлено 24 June 2013 - 16:03
А давайте ещё газогенераторы времён ВОВ вспомним!
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: ?!... Ни через чё он не идёт, вакуум от основной камеры мембраной отделён....дальше можете не продолжать, уровень познаний понятен
Обоснуйте?
Газовый контроллер несколько десятков раз в секунду отслеживает исходные парамтры, в том числе давление , на давление в рабочей камере влияет разряжение во впускном коллекторе, а оно будет иметь моментную погрешность при работе в совокупности на две точки. (как на трубу определённого диаметра посадить два крана с сопоставимым диаметром,- когда напор будет больше, из одного крана или из двух?)
  lmg 89 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 20:31
lmg
  • 89 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/11.gif ?!... Ни через чё он не идёт, вакуум от основной камеры мембраной отделён....дальше можете не продолжать, уровень познаний понятен
Про уровень познаний спорить нет смысла, каждый определяет его сам, но вакуум это высасывание( причем здесь кран).....
Отправлено 24 June 2013 - 20:52
Давление и разряжение подчиняются одним и тем же законам .
Отправлено 24 June 2013 - 22:39
Pavel52
  • 24 сообщений
  • бенз
чем больше разбираюсь, тем больше запутался совсем....Знающие люди, посоветуйте полный КОМПЛЕКТ на Н5 бензин (включая размер баллона, и что предпочтительнее для умеренного бездорожья Тор или БАЖ)...никак не могу определиться
PS. тему прочел....
Отправлено 24 June 2013 - 22:44
Цилиндр потребует более глубоких переделок под рамой, в остальном всё одинаково..........комплект не могу посоветовать, только своё ИМХО: 5 лет на БРСи,- меняю только фильтра.
Отправлено 24 June 2013 - 23:13
Pavel52
  • 24 сообщений
  • бенз
т.е. комплект у вас полностью БРС (и редуктор и форсы) ?
Отправлено 24 June 2013 - 23:16
Да....и мозги и фильтры.
  art317 8 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 15:10
art317
  • 8 сообщений
  • SL, бензинка
Товарищи клубни, приветствую Вас! Подскажите пожалуйста грамотных установщиков ГБО - Москва, Московская область (восточное направление). Буду благодарен за любую информацию!
Артур 89645239261.
  музыкант (MusicMan) 144 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 12:15
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
  • Пассат 1.8T и Grand Cherokee 5.2 V8
Ребят, помогите, стоит ловато 4го поколения, сначала все было нормально, ездил радовался, в последнее время замечал не стабильную работу на газу, если едешь в пробке, (не нажимая сцепления на первой-второй передаче) отпуская газ, а потом нажимая потихоньку, машина проваливается и делает 1-2 рывка. Вчера - сегодня вообще ахтунг, на холостых нажимая на педаль газа, машина начинает троить, с провалами и хлопками в глушитель набирает обороты, свыше 3000 оборотов, работа двигателя стабильная более менее. На бензине лучше на много, но не так, как раньше... Чего происходит??? Чек не горит. На холодную мне кажется работа лучше, чем на прогретую...
Опять на полном приводе!!!!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 13:12
AV_S
  • МиГ 35
Катушка, ВВ провода, свечи. Ищи тут.
Отправлено 29 June 2013 - 13:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Свечи в первую очередь посмотреть. И зазор уменьшить до 0.7 мм.
Виктор 9265922191
