масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 15:01
mjaskovdv
  • 198 сообщений
мой не большой отчетик по замене масел в трансмиссии. на момент замены, пробег составил 9 006км. менял все на стоянке, т.е. без ямы/эстакады, поэтому времени ушло около 7-и часов (без переднего моста, там еще не поменял). время слива масла с каждого агрегата - примерно по 1,5 часа. Заливал шприцом по 150мл. много времени ушло что бы поставить обратно защиту. масло с заднего моста Пробки заднего моста Пробка с КПП масло с раздатки. это нормальный его вид? в раздатке были установлены одинаковые пробки, обе без магнита. это так и должно быть, у всех так? По ощущениям, после замены, первая и задняя передачи стали втыкаться на много проще. Остались большие сомнения - на сколько горизонтально стояла машина на момент залива масел. Есть ли какие идеи как можно это проверить. Может быть, как вариант, уровнем по раме, в разных плоскостях, или может еще как? что то ни как не получается, что бы фотки сразу было видно, а не гиперсылки вместо них. :(
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 16:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
И сейчас их не видно.
Нужно не Яндекс диск сохранять изображения, а на любой хостинг картинок, на пример Picci, или Радикал. И потом ссылку вставлять сюда.
Илья Клубный № 2101
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 17:05
  • 4334 сообщений
менял все на стоянке, т.е. без ямы/эстакады, поэтому времени ушло около 7-и часов (без переднего моста, там еще не поменял). время слива масла с каждого ...
7 часов менять масло,да и ещё в переднем мосту не поменяли!!!Да Вы,батенька,мазохист.
Отправлено 04 May 2014 - 07:22
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Спасибо, в следующий раз обязательно учту. к сожалению сейчас уже не поменяешь.
и вам спасибо. очень дельное и, главное по существу, замечание.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:54
Dachnik
  • в ожидании
Не только мазохист, но и интриган. "Поменял масло": фоток нет, видео нет, марки залитого масла нет, причина по которой менялось масло тоже не озвучена. Интересно, а из водочной бутылки тоже самотеком последнюю каплю отжимает с применением лазерного уровня? :diablo-1:
Отправлено 04 May 2014 - 11:14
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Масло заднего моста
Пробка КПП
Масло с раздатки
что залил (разумеется, пока еще не все израсходовано)
надеюсь теперь фотки видно.
причина замены - при проверке уровня масел, увидел какое грязное масло в кпп и заднем мосту + во многих разделах форума встречается информация что после покупки машины лучше все жижи поменять. ну а долго менял - т.к. на стоянке, без ямы эстакады и проч. шприцом по 150мл. долго промучился с установкой защиты обратно
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 18:44
Вован44
  • 359 сообщений
Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Близка замена масла в мостах. Определился приблизительно, что буду лить ZIC G5. Отвечает требованиям: API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-L-2105E. Не понимаю какое именно брать 85W-140 или 80W-90? В чем отличия? Что лить? В магазине консультант из вменяемого смог сказать только чтоб смотрел, что написано в инструкции по эксплуатации, а там только одно требование GL-5. Так из магазина и ушел без масла((( тему курил, гугл гуглил, но ничего не понял.
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 05 May 2014 - 19:39
Dachnik
  • в ожидании
Масло заднего моста
[url="http://radikal.ru/fp/d212554f6702422d8a332f0db30f30ca"][img]http://s005...
фотки видно.
далее два совета:
1. купите нормальный шприц для замены масла (стоит копейки), работа пойдет в разы веселее
2. если, судя по фото, в КПП Вами залито 3 литра 75W80, - этого явно мало. Мой опыт говорит, что в КПП H3/H5 до заливной горловины помещается 3,3 л.
ПыСы. в выборе марки масла - каждый сам себе хозяин :14:
ПыПыСы: в раздатке действительно обе пробки немагнитные
Отправлено 05 May 2014 - 20:17
mjaskovdv
  • 198 сообщений
фотки видно.
далее два совета:
2. если, судя по фото, в КПП Вами залито 3 литра 75W80, - этого явно мало. Мой опыт го...
спасибо за советы. шприцом из аптеки заливал что бы точно знать заправленные объемы масел. здесь была выложена информация по объемам, на нее и ориентировался. возможности найти горизонтальную площадку пока нет, а способов как ровно выставить машину сам не нашел и ни кто пока не предложил.
по поводу пробок успокоили, а то я уж переживать начал, что в гжели на мне сэкономили :)
Отправлено 05 May 2014 - 20:46
спасибо за советы. шприцом из аптеки заливал что бы точно знать заправленные объемы масел. здесь была выложена информация по объемам, на нее и ориентировался. возможности найти горизонтальную площадку пока нет, а способов как ровно выставить машину с...
объём можно отследить по канистрам. идеально ровную поверхность не обязательно, +- 100мл не критично..., а заливать медицинским шприцом и в прям мазахизм...
  silverok36 36 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:11
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите пожалуйста какое масло лить в АКПП 5r35?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 19:20
domoi
  • 814 сообщений
Я тут тоже поменял масло,в переднем и заднем мостах,хотел ещё и в приводе подключения переднего моста поменять ,там написано 200 грамм должно быть и надо откачать,открутил пробку сунул шланг,атам так и нет ничего,теперь вот в сомнениях ту ли пробку открутил,вроду другой нет ,под клуч на 24
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 20 May 2014 - 19:28
Я тут тоже поменял масло,в переднем и заднем мостах,хотел ещё и в приводе подключения переднего моста поменять ,там написано 200 грамм должно быть и надо откачать,открутил пробку сунул шланг,атам так и нет ничего,теперь вот в сомнениях ту ли пробку о...
это она
В раздатке вода, не ты первый с таким декстроном
Отправлено 20 May 2014 - 20:36
mjaskovdv
  • 198 сообщений
спасибо. я уж и не надеялся что кто то ответит на этот вопрос. Но я глубоко не нырял, так разок по ступицы промчался по пляжу. этого было достаточно, что бы вода попала в масло?
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 14:58
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Скажите пожалуйста. В книжке написано что масло в КПП нужно менять каждые 20 000 км. А вот стоит ли? Если коробка работает хорошо ничего не хрустит и тому подобное? У меня пробег 40 000 км вот думаю менять или не менять. С гарантии спрыгнул а "дядя Вася из гаража утверждает что менять надо раз в 60 000 км" :).
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 15:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
У меня пробег 40 000 км вот думаю менять или не менять. С гарантии спрыгнул а "д...
Подожди пока захрустит и замени коробку целиком. :kol_crazy:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:04
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Да инфы мало по периодичности замены масла в трансмиссии, в основном пишут про какое и сколько....
В среднем пробег наверное получается от 20 000 до 50 000 (по информации с наших постов)
Я менял первый раз в 20 000 км. Все жидкости по кругу...
Вот мой пост: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=238320
Сейчас пробег за 70 000 км...
Всё работает штатно... :kol_crazy:
Планирую опять всё по кругу поменять..
Фото отчет выложу по эксплуатации Ликви моли...
С уважением, Алексей
Алексей №799
Отправлено 23 May 2014 - 13:23
Shtaket
  • 580 сообщений
Очень дельный совет, много полезного рассказал.
Планирую опять всё по кругу поменять..Фото отчет выложу по эксплуатации Ликви моли...С уважением, Алексей
Спасибо! :) Буду думать. :)
В 20 или в 30 все по кругу менял у оф-ов.
Отправлено 23 May 2014 - 13:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
Эт,чтобы сначала почитал тему,а потом такие вопросы сами отпадают.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 19:24
domoi
  • 814 сообщений
Я вот тоже ездил и ездил ,а когда спохватился оказывается уже два раза менять надо было и получилось,что поменял все жидкости к 60000 только,в автомате конечно пришлось ехать в сервис, остальное сам поменял,кстати как многие пишут,что когда сливают так всякую гадость,было вполне нормальное масло,судя по запаху наше родное тад17еще с жигулей
