Чип-тюнинг Ховера от АДАКТ
Сообщений в теме: 1358
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 13:41
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Вопрос к представителям Адакт. У меня на данный момент прошивка МОД-7 Евро-3, чиповался у Анатолия (anmed). Могу я перепрошиться на Евро-2 бесплатно или надо деньги платить? Надо ли выбивать каты для этого обязательно (у меня они живые)? И стоит ли мне все это затевать, машина будет лучше ехать?
Отправлено 19 October 2012 - 13:51
Надо ли выбивать для этого обязательно каты?
Нет, конечно, наоборот все, если выбил, то надо перепрошиваться или обманку ставить.
  waleko 32 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 10:13
waleko
  • 32 сообщений
  • Renault Duster
Бесплатные обновления бывают только критические.
За перевод на Е2 нужно платить. Звоните Анатолию, о сумме говорите с ним. (Если не найдете его, тогда позвоните мне.)
Каты можно удалить перед или после "перепрошивки".
Если они исправны, то зачем их удалять? Динамика "перепрошитой" машины не зависит от того, какое евро, Е4 или Е2.
Представитель АДАКТ в Санкт-Петербурге.
Чип тюнинг, диагностика, программное отключение катализаторов и СФ. +7 921 925 35 16, с 8-00 до 22-00ч., Валерий.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 10:42
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
+100500
Динамика не изменится от версии евро, если каты исправны. Когда они умрут, тогда и перепрошьетесь.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 22 October 2012 - 07:56
WiktorLV
  • 80 сообщений
Спасибо за советы. Тогда не буду ничего делать пока каты не умрут.
Отправлено 25 October 2012 - 13:55
Когда ужо на мой грандик прога будет я естественно про чип АДАКТ , дайте чип плиз на гранд ! очь надо ! а точнее очь хочется , просто помню разницу по ховеру какая была до и после , чтож будет после грамотной версии на мой нынешний моторчик !!!!
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 17:52
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Здравствуйте уважаемые представители АДАКТ. На моем Ховере Н5, бензин, прошивка МОД-8 Е2 диагноста очень удивил тот факт, что работают оба датчика кислорода, то есть идут ломаные линии показывающие напряжение на обоих графиках, хотя катов у меня нет и ошибок по второму датчику тоже нет. Для примера они мне показали другой такой же Ховер с прошивкой МОД-7 Е2. Там на втором графике была прямая линия. Скажите пожалуйста это нормальное явление и у всех такие показатели или моя машина особенная?
655-Андрей
  napoxoq 108 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 17:55
napoxoq
  • 108 сообщений
Нет в этом ничего особенного. Отключите второй датчик физически, будет и у Вас прямая линия. Только с прошивкой Е2 блоку управления абсолютно всё равно какая там линия. Он видеть-то датчик видит, но не учитывает как его наличие/показания так и отсутствие.
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 20:32
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
В том то и дело, что на втором диагностируемом Ховере с МОД-7 второй датчик был физически подключен , но никакого сигнала от него не было, а на моем с МОД-8 сигнал был. Это и вызвало вопрос
655-Андрей
Отправлено 30 October 2012 - 11:56
valera34
Значит на авто с мод7 датчик(или нагреватель датчика) вышел из строя,потому и кажет прямая линия.
Отправлено 30 October 2012 - 12:36
Это не совсем так, тем не менее вполне возможно, это надо смотреть на каком вольтаже эта линия была.
КАЮр, не забивайте себе голову, Сергей (napoxoq) Вам ответил правильно. При программном отключении 2-го ДК, ЭБУ в любом случае его будет видеть, но в расчет он уже не берется. Можете ого отключить физически и поставить место него заглушку. А по поводу линий, Вы у своего диагноста лучше поинтересуйтесь как на Ховере должен второй ДК работать, когда и при каких условиях и через какой промежуток времени он начинает откликаться, и как отклик влияет на наличие или отсутствие катализатора, какие графики ДК должен выдавать при всех этих условиях. Если он Вам ответит правильно, то все Ваши вопросы по поводу этой линии отпадут раз и навсегда. Но что-то мне подсказывает, что Ваш диагност не совсем знает, как работает 2-ДК на Ховере. Здесь это я расписывать не буду принципиально, но если у Вас вопросы останутся, то Вы можете мне позвонить, я Вам расскажу о работе 2-го ДК и его сигналах.
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 16:24
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Саша (Мегавольт) спасибо за ответ. Естественно забивать себе голову этими подробностями я не хочу и не буду. Просто я заливал МОД-8 один из первых и эта версия прошивки еще мало у кого из чиповщиков была, да и специалист, который мне это делал уложился минут за десять-пятнадцать, а не так как многие здесь пишут 2 часа, включая диагностику, адаптацию и прочие манипуляции. Он подключил ноутбук, через 10 мин. выключил и на этом все закончилось. Вот у меня и возникла такая мысль, что там что-то не то.
655-Андрей
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 16:34
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
привет. мне Александр прошивку ставил буквально за 20-25 минут с перекурами и кофе)))
Я на Драйв2
Отправлено 30 October 2012 - 17:16
КАЮр, если с машиной все в порядке, то 2 часа с ней делать нечего. А если есть проблемы, то бывает и больше времени тратится. Вам прошили машинку, сканером посмотрели DTS, и если все нормально, то и получается примерно 15-20 мин.
Если было-бы что-то не то, времени было-бы затрачено гораздо больше.
  юра опанас 6 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 16:23
юра опанас
  • 6 сообщений
В белгороде есть хорошая чиповка дайте телефон
Сообщение отредактировал юра опанас: 03 November 2012 - 16:24
  magic 32 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 14:48
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
По Костроме кто подскажет где можно чипануть Hover H3 2.0?
Отправлено 04 November 2012 - 21:40
tsvet, а Вы кто и какое отношение имеете к АДАКТу?
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 11:22
Отшельник
  • 370 сообщений
юра опанас , набирайте хотя бы 3 машины у себя в Белгороде и я приеду вас прошить из Воронежа
  ugrym 20 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 10:20
ugrym
  • 20 сообщений
Здравствуйте .подскажите где в пензе можно сделать чиповку H2.H3
  waleko 32 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 12:23
waleko
  • 32 сообщений
  • Renault Duster
В самой Пензе не нашел, есть в Ульяновске и Самаре.
