ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 27 September 2015 - 05:31
в том то и дело на хх работает изумительно.при остывании движка чуть меньше рабочей температуры-например вышел в магазин на 10 мин уже не заводиться приходиться крутить стартером раз 5 и вдруг с пол пинка завелась
так это совсем другое дело, дпкв тут не при чем
описывай точнее, когда не заводится?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 05:43
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
завел с утра с пол пинка-поехал при проезде лежачего полицейского может и просто на прямой нет закономерности при разгоне жудкие рывки ИНОГДА.можно день проездить без рывков.вышел в магазин минут на 10-и все не заводиться стартер крутит как будто нет искры и безина.и вдруг раза с пятого с пол пинка главное побольше паузу сделать
завел с утра с пол пинка-поехал при проезде лежачего полицейского может и просто на прямой нет закономерности при разгоне жудкие рывки ИНОГДА.можно день проездить без рывков.вышел в магазин минут на 10-и все не заводиться стартер крутит как будто нет...
поменял вчера дпкв пока не было времени смоделировать ситуацию- проверить доехал только до дома 7 км
Сообщение отредактировал гиви: 27 September 2015 - 05:53
Отправлено 27 September 2015 - 05:53
побольше - это сколько?
на другую тему, у тебя БК есть?
Какую температуру показывает? Похожую?
Может двухкондактный ДТ дурит?
На холодную и горячую тогда точно сложно завестись.
Плюс дерганья... похоже на плохой контакт где-то или обрыв провода...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 06:06
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
саш дт который на мозги? если бы он хоть как нибудь завелась бы чихала дымила троила хлопала а она как будто искры и бенза нет.был бк считаю бесполезным-выкинул
Сообщение отредактировал гиви: 27 September 2015 - 06:11
Отправлено 27 September 2015 - 06:39
дт который на мозги
да конечно. У тебя обороты ХХ не прыгают (уже на горячей, лямбда регулирование не в счет), если да - то точно он
  гиви 434 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 06:52
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
обороты как вкопаные евро 0 лямд нет
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 09:54
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...январь пропуски зажигания видит или нет
на моей памяти - нет
Еще как видит. 7й январь точно видит. 5ый зависит от прошивки.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 05:14
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
после замены дпкв проблема ушла :kol_friends: :1:
Сообщение отредактировал гиви: 30 September 2015 - 05:15
Отправлено 30 September 2015 - 15:43
Игорь, а Январь управляет Клапаном адсорбера? Спасибо.
Отправлено 30 September 2015 - 21:30
не пишет, значит не управляет... может самому тогда какое управление замутить... или вообще убрать клапан?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 08:04
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Спасибо.
Управляет.
Отправлено 01 October 2015 - 13:52
Управляет.
А с какой частотой он его открывает?
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:58
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
У кого нибудь есть информация как продвигается у Игоря работа по Январю с алгоритмами по управлению углом зажигания, которые он анонсировал в одной из тем?
Отправлено 06 October 2015 - 11:05
Он их похоже заморозил ленивец :technology_tank: :kol_crazy:
Там ему динамическое управление УОЗ пообщали и ручной октан корректор ушел в прошлое.
Надо надавить на него, платы-то он по слухам получил :-) :-) :-)
Отправлено 06 October 2015 - 11:21
Labirint
  • 962 сообщений
Если речь идёт об октан корректоре, то там всё работает. А если речь о новом алгоритме ПО, то всё в стадии тестирования и поиска ошибок.
Саш, просто я столкнулся с определёнными проблемами.
Первый вариант - Октан-корректор с микропереключателями на печатной плате - требует отверстия в корпусе, крышечку, которая будет это отверстие закрывать. Вообщем я думаю, как для меня это дешевле будет стоить.
Второй вариант - вывести провод для октан-корректора из января, а галетный переключатель с резисторами располагать в салоне автомобиля.
Все два варианта предполагают увеличение стоимости. Чего мне очень не хочется.
Поэтому программное решение лучше. Нет "соплей" и себестоимость не меняется.
Отправлено 06 October 2015 - 11:28
Я бы доплатил, если ты на это намекаешь :-) Мне эти "журавли в небе" с новым ПО.... дожить бы еще :-) :-) Переключатель в салон очень даже бы устроил :-)
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 20:15
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Н-3 колеса 265Х75Х16 Кумхо М/Т Тюнинг головы и ЭБУ Январь http://vk.com/video-40646118_171480998
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 26 October 2015 - 20:33
Чего как медленно?,у меня такой разгон в неспешном режиме происходит,без всякого тюнинга головы
Сообщение отредактировал Д.А.В: 26 October 2015 - 20:35
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 20:36
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Чего то медленно,у меня такой разгон в неспешном режиме происходит
размер колес?
Видео разгона?
У всех машинки ездят а доказательства !!!
Н-5 на таких же колесах и на январе эта машинка уделала на несколько корпусов!
Сообщение отредактировал LEXX: 26 October 2015 - 20:39
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 26 October 2015 - 20:47
Примерно вот так, стоковые колеса:
