Сообщений в теме: 1560
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 18:14
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет всем! Тоже купил термостат на Ховер 82t. тестирую по БК.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 13:48
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я писал в личку, напиши пж номерок термостата.
Отправлено 28 May 2016 - 16:34
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Первую идею я выполнил, сделал включение вентилятора охлаждения пораньше на два градуса, спасибо Саша Мегавольту. Позже внедрю еще один вентилятор охлаждения.
Сообщение отредактировал MaxxKiller: 28 May 2016 - 16:35
Отправлено 28 May 2016 - 18:26
Зачем? Не нужен он там.
Отправлено 28 May 2016 - 18:34
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Саша, почему ? Я хочу чтобы он сам по себе был, не зависел от штатного.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 19:02
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поддержу! Штатный вполне справляется в режиме вкл. 92 гр.
Сергей 903315858пять
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 05:30
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Второй вентилятор очень хорош на принудительном включении при езде по бездорожью. Только не забывать про него когда в воду лезешь и как страховка если штатный откажет и в пробках тоже хорошо работает. Но двигатель от прогара не спасает это факт.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 06:15
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Я собираюсь доп. помпу вкорячить, чтобы на холостых циркуляция лучше была и после остановки ещё чтобы минут пять работала.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 30 May 2016 - 08:59
ImotИлюха,забудь об этой идеи ,ни чего хорошева доп.помпа трактору не даст
Отправлено 30 May 2016 - 10:20
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Илья я согласен с Молчуном у вас очень и очень геморойная система охлаждения и все беды от неё идут. Если и делать то только в наших сервисах у ребят понимающих твой дизель. Хотя прокачка после остановки это очень хорошая идея и многие импортные дорогие машины её используют. Но там двигатели под 3-5литров)))
по прокачке была идея у ребят посадить помпу на реле времени, глушишь двигатель, нажимаешь кнопочку и она включает реле и помпу, отрабатывает сколько поставили и выключается. Еще к ней можно подцепить штатный вентилятор что бы просто ОЖ не гонять а ещё её охлаждать. Но это продумывалось только для бензинок ! я впоследствии и хотел такой вариант сделать с моим доп вентилятором. На кнопку посадить помпу электро и вентилятор или отдельно кнопку на электр помпу.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 07:28
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
на днях установил термостат Wahler на 88гр.  с родным на 92 при первом прогреве тем поднималась до 96.(и это с модернизированной системой, от ГБЦ в печку, а от термостата идет сразу в нижний патрубок радиатора- те даже при этом первый нагрев до 96) установив термостат на 88 думал снизить эффект "первого прогрева хотя бы до 95" но она наоборот поднялась до 98гр. а так в целом тем не поднимается выше 94гр. (в этом случае дал Силычу самому настроить точку вкл. эл.вентилятора, до этого я принудительно настроил его на 92гр.) Так все же, как избавиться от этого противного эффекта "первого прогрева"?
Отправлено 09 June 2016 - 08:50
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Петров А.Л.,
На мой взгляд нет никакой логики в том, что установив термостат на более раннее открывание вы снизите общую температуру "по палате". Вы лишь чуток раньше открываете большой круг, при этом нагрев как был, так и будет расти, просто произойдет чуток попозже.
Дело тут скорее всего в недостаточной теплоотдаче радиатора. По этом и "температура по палате" у вас чуток выше. Вы промывали систему охлаждения? Чистили между радиаторами?
А что за эффект такой "первый прогрев"? Расскажите по подробнее пожалуйста.
Клубный номер 2606
Отправлено 09 June 2016 - 11:40
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Может термостат сломаный купили?
Отправлено 09 June 2016 - 12:39
  • 6073 сообщений
Василий.. каким макаром температура открытия термостата повлияет на температуру ОЖ? За ЭТО отвечает радиатор, скорость вентилятора и датчик его включения
Отправлено 09 June 2016 - 12:40
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я уже писал про себя, мне сделали включение вентилятора раньше и термостат сейчас поставлю на 82.
Отправлено 09 June 2016 - 12:43
И наверняка програмным методом  :smile171:
Отправлено 09 June 2016 - 13:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
первый прогрев как написал автор, я полагаю это до открытия термостата? и как указал автор он стремился заменой термостата снизить эту температуру? так?
Сообщение отредактировал джон_престон: 09 June 2016 - 13:05
Отправлено 09 June 2016 - 13:06
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
джон_престон ,
Что вы за всех полагаете. Автор сам ответит, что он имел ввиду.
Клубный номер 2606
Отправлено 09 June 2016 - 13:07
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
автор не верно написал, он стремится уменьшить температуру ОЖ при открытии термостата для этого и поставил термостат ранний. советую ещё раз автору проверить термостат, может он сломанный или брак.
я как бы кряку отвечал
Отправлено 09 June 2016 - 13:44
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Конечно, я уже писал, Александр-Мегавольт поможет в этом вопросе. Если я не могу изменить площадь охлаждения, то пойду другим путем.
