Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 22:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Серёж а я задумал патриот 4 мм прикрутить, новая модель вышла для турб,
Дим скинь фоту или ссылку. Я думаю многим интересно будет .
  demon31 83 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 23:09
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
[quote name='рязанский' date='20.5.2015, 22:17' post='799764']
Тут есть раздел VII.РАЗДЕЛ; "Покупка, продажа" > Предложения от Партнеров клуба > Магазины запчастей,производство комплектов защиты на GW.... там ссылка на сайт и телефон горячей линии патриот. Для нас скидка 15%. Позвонил 88005057410 - звонок
по России бесплатный спросил на Н3 new турбо тип ответил есть 3 мм и 4 мм появилась именно на нашу модель, спросил точно, ответ у нас ИРИТО берёт. Оставил заказ на почту ПАТРИОТ выслал счёт. 4 мм около 4650 за весь комплект.
Сам пока не платил нужно с расходом разобраться потом всё заказывать и ставить буду.
Ещё у ПАТРИОТА появились газовые упоры для капота.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 12:05
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не будет там в комплекте защиты интеркулера. Я зимой у них заказывал этот комплект. Одного листа в комплекте не было. Позвонил им, сообщили, что защита интеркулера остается штатная. И еще: защита сделана из г/к листа (типа нагартован) она более тяжелая и менее коррозионностойкая по сравнению с защитой из х/к листа. Все дело в цене: данный лист производителю обходится дешевле. Вы если еще они не отправили ее, закажите им обрешетку. Мне она пришла в обычном полиэтилене, сильно покоцанная. Реальная толщина исходного листа из которого сделана защита для турбоховера 2 и 3 мм. С учетом покрытия 3 и 4 мм соответственно. Она очень тяжелая. Я поставил один лист (защита картера), остальные ставить не стал. Нашей коробке передач нужно охлаждение, а эта защита с этой точки зрения не продумана. Штатную защиту интеркулера усилил: приварил по краям с двух сторон арматурные прутки и два по середине, буквой Н. Теперь скорее крепление вырвет чем она согнется при езде по ухабам, в разумных пределах конечно.
Отправлено 21 May 2015 - 12:10
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
тяжел...
А смысл тогда у черта на куличках заказывать ? Если защита интеркуллера штатная . Не легче просто её усилить ?
Димон опередил :padstalom_178:
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 12:22
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
По поводу свечей. Калильное число у российских производителей регламентируется ОСТ 37.003.081-98. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел, у каждого производителя свой регламент. В помощь ссылка с табличкой соответствия: http://wiki.zr.ru/images/0/0b/Российские_свечи_т_3.jpg
Сообщение отредактировал asis: 21 May 2015 - 12:25
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 15:17
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
[quote name='asis' post='799924' date='21.5.2015, 12:20']По поводу свечей. Калильное число у российских производителей регламентируется ОСТ 37.003.081-98.
В помощь ссылка с табличкой соответствия: [url="http://w...%5B/quote]
Свечной зазор наших родных свечей 1,1 мм. Учтите это. Так как NGK BKR7EIX бывает с зазором 0,8 и 1,1 мм. NGK 2667 и NGK 6988 соответственно. Производитель наших родных свечек рекомендует в качестве замены Denso IK22 либо Denso VK22. Фирма NGK для китайцев почему то, что красная тряпка для быка.
Сообщение отредактировал asis: 21 May 2015 - 15:17
Отправлено 21 May 2015 - 15:55
Свечной зазор наших родных свечей 1,1 мм. Учтите это. Так как NGK BKR7EIX бывает с зазором 0,8 и 1,1 мм. NGK 2667 и NGK 6988 соответственно. Производитель наших родных свечек рекомендует в качестве замены Denso IK22 либо Denso VK22. Фирма NGK для кит...
А у меня наоборот NGK чудненько работают,а Denso -2 комплекта ко псу под хвост IK-20 и К16ТТ,на 1-ом -3000 км прошел(сгорел иридий), а на 2-ом тупит по страшному, больше никаких Denso не надо
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 16:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
2 раза пытался его заставить на НЖК работать...
Не, не хочет, к Денсо вернулся...
Отправлено 21 May 2015 - 17:01
Нее ...,Denso в топку :diablo-1: :diablo-1:
  asis 1895 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 08:19
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Надо покупать запчасти у проверенных поставщиков. И не в EXISTе.
NGK c индексом P на конце обозначения производятся в Японии. А остальное где придется.
На одной выставке я общался с представителем NGK. Задал вопрос по качеству.
Получил ответ: ради конкурентно-способной цены производство дешевого сегмента свечей,
перенесено на другие заводы. Но процент брака в пределах нормы и потребитель может не беспокоиться.
Так что не в подделках только дело. NGK в погоне за сверхприбылью просто скурвился.
Предлагаю обсуждение свечей перенести в соответствующую тему, а эту не захламлять.
Сообщение отредактировал asis: 22 May 2015 - 08:20
  андрей30 5 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 14:56
андрей30
  • 5 сообщений
  • Logan
А кто нибудь ставил ГБО на наш двигатель турбовый?
Отправлено 23 May 2015 - 17:27
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Куда девается конденсат из кондея у кого как, я ждал 30 мин так и не увидел. Открыл, снял салонный фильтр а там полная Ж...А забит напрочь, помыл с фэри походит ещё.
Отправлено 23 May 2015 - 18:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Час в пробке молотил . Капли под машиной не увидел . :AllSmail (31): может не туда смотрел . :technology_tank: и ещё заметил что насос кондея работает с интервалами. Включится -поработает -отключиться -опять включится . На предыдущей трёшке вроде бы молотил без остановки.Х.З. Не помню .
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 18:53
  • 8584 сообщений
demon31, Г-образная трубка слива конденсата, на Ховерах всех модификаций находится на моторном щите, справа от двигателя.
рязанский, кондей и должен так работать
Отправлено 23 May 2015 - 19:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
demon31,
Ха ! Нашёл... и такое ощущение что конденсат течет на штаны там и испаряется . :technology_tank: 20150523_202109_1_1_1.jpg
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 19:45
  • 8584 сообщений
Так и есть... :technology_tank: Гы, кстати... эту Г-образную трубку можно отвернуть в любую сторону... она просто снаружи надета на выходной штуцер корпуса испарителя.
Отправлено 23 May 2015 - 20:16
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Я трубку видел но уже жара а не течет более 30 минут ждал да и проехал с кондеем около 1 часа
  сибирь 37 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 12:23
сибирь
  • 37 сообщений
В нашем городе чел уже более полугода на газу летает - полет нормальный.
восемь912923пять468 Сергей
Отправлено 24 May 2015 - 12:29
Я тоже считаю, что с наддувом как-то повеселее на газу.
Может из-за октанового числа, может еще из-за чего.
По крайней мере, стал замечать, что на газу на одну передачу выше можно ездить без детонации.
Вот только газ, похоже, даже на известных заправках разный бывает.
Детонации-то, как на хреновом бензине, нет, а вот тупизна....бывает..
Отправлено 26 May 2015 - 22:18
андрей30
  • 5 сообщений
  • Logan
Ребята кто нибудь менял топливный фильтр(подскажите номер детали)?ато я поменял на фильтр от простого 2.0 литра...а родной был чутка побольше в диаметре...может от 2.0 не достаточное количество бензина пропускает.... И вообще кто нибудь знает где можно достать электронный каталог на наш автомобиль...ато если приспичет то даже код запчасти не узнать без снятия!!!
Сообщение отредактировал андрей30: 26 May 2015 - 22:22
