Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 31 July 2015 - 06:10
Схема обычная как в любой тайоте 90 годов (если кто разбирал знает) полярность меняется в кнопке и мотор работает и верх и вниз!
Здесь правильная схема, можете подробнее посмотреть, увечивается и отлично читается.
  pavel2 10 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 06:16
pavel2
  • 10 сообщений
  • мкпп, бензин 2,4, 2014г.в.
IMG_20150731_145923.jpg IMG_20150731_161034.jpg В книге два варианта схем управления СП без предотвращения защемления (1фото) и с системой предовращения защемлений(2 фото схема как у вас) вопрос в том где взять кнопки от ховера Н5 силовые с 1 фото чтоб не колхозить и было все по штатному!
Отправлено 31 July 2015 - 06:18
IMG_20150731_145923.jpg IMG_20150731_161034.jpg В книге два варианта схем управления СП без предотвращения защемления (1фото) и с системой предовращения защемлений(2 фото схема как у вас) вопрос в том где взять кн...
Это видимо китайский вариант авто. Там в книге и схема антипробуксовки имеет, но у нас такие авто не поставлялись.
  pavel2 10 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 06:29
pavel2
  • 10 сообщений
Вот я и спрашиваю кто нибудь встречал такие кнопки( силовые) может у кого есть возможность в китае узнать и поделиться со всеми ссылкой. И еще как вариант поставить две дешевые реле и завести их от штатной кнопки сразу на мотор, только придется пожертвовать доводчиками и тд и тп, но будешь знать что не откроется и не задымится!
Отправлено 31 July 2015 - 07:15
И еще как вариант поставить две дешевые реле и завести их от штатной кнопки сразу на мотор, только придется поже...
Боюсь двух реле маловато. Как минимум еще одно нужно.
Отправлено 31 July 2015 - 08:31
не валите все в кучу ... на самом деле в Китае есть 2 (ДВА) варианта контроллеров для Ховеров:
1. с белой наклейкой - как раз без системы предотвращения защемления и
2. с зеленой наклейкой - с системой от защемления ...
... у продавцов в описании товара все это расписано ... на российских Ховерах установлены контроллеры с зеленой наклейкой ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 31 July 2015 - 08:32
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 15:00
serviceacces
  • 124 сообщений
как купил ховра - работала только переднее пассажирское стекло =) побывал отключать по одному - бесполезно
Пробовал, с родного блока СП через реле напрямую на мотор, работает херово, как сказал электрик в блоке СП низкоточная или низко токавая схема. Работает 5 мин. и отключается, ключ зажигания отключаешь/включаешь опять работает 5-10 мин и отключается.
электрик подцепил к схеме диод или еще что то бесполезно, отрубаются и всё.
У меня два блока СП от бывшего хозяина , в один я запихнул обычную (силовую) кнопку купленную на разборке и соединил её напрямую с мотором, работает без проблем. Задние мне не нужны!
тратить 3 тыщ на каждую дверь с шансом возгорание совсем не охота! Придумаю как впихнуть универсальные кнопки в родные панельки - впихну без оглядки !
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 15:16
АндрейС
  • 111 сообщений
А если просто на контроллере бросить перемычки с входа на контакты рэлюшки, она там сдвоенная стоит. Вот фото контроллера Н5
Сообщение отредактировал VigWam: 31 July 2015 - 19:38
Отправлено 01 August 2015 - 21:51
vican75
Тоже появилась проблема стеклоподъемником водительской двери. Стекло само закрылось и не открывается, остальные стекла все работают. Но в водительской двери стал какой-то стук. За ночь аккумулятор садиться в ноль. Подумал, что замкнул блок управлений стеклоподъемником на водительской двери, отключил его. Но толку, ни какого, стук в двери так и остался. Снял облицовку, а моторчик с контролером горячий, руку не удержишь. Из выше сказынова как я понимаю, сгорел контролер моторчика водительской двери. Или я не правильно понимаю?
Сообщение отредактировал vican75: 01 August 2015 - 22:07
Отправлено 02 August 2015 - 03:55
Тоже появилась проблема стеклоподъемником водительской двери. Стекло само закрылось и не открывается, остальные стекла все работают. Но в водительской двери стал какой-то стук. За ночь аккумулятор садиться в ноль. Подумал, что замкнул блок управлен...
Все правильно вы понимаете.
Отправлено 02 August 2015 - 09:13
vican75
тогда буду заказывать контролер стеклопадъемника
  patizan 8 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 14:46
patizan
  • 8 сообщений
  • супер люкс
Не спешите заказывать . Была такая же ситуация только с левым задним . Стекло само открылось и на нажатия кнопок не реагировало но при этом постоянно трещало реле . Снял обшивку отключил стеклоподъёмник. Покурил этот форум. Где то в начале форума писали что герметик которым залит модуль отстаёт от стенок и туда попадает влага. Снял блок . Действительно между корпусом и герметиком трещины . Удалил герметик оставил блок багажнике . На следующий день ( машина стояла на солнцепёке ) ради интереса втыкаю блок на место и всё работает. ВЫВОД-- блок просох а герметик гигроскопичен. На этом форуме писали что можно залить термоклеем так и поступил. Подсоединяю блок всё работает. На следующий день дожди сильные . Сажусь в машину не работает ни один стеклоподъёмник. Отключаю задний левый стеклоподъёмники заработали. ВЫВОД-- термоклей гигроскопичен. Снял блок удалил термоклей засунул блок в мультиварку на 8ч при температуре 70 . на дно сделал прокладку из пвх изоленты сверху залил клей-герметик. Поставил блок всё работает. Жду дождей что бы посмотреть что будет.
Кстати подобную процедуру проделал с задним правым блоком который просто умер но ни как и ни на что не влиял. Ну и после этих процедур так ни как и ни на что не влияет и не работает. Вот такой блок скорее всего придётся заказывать.
Сообщение отредактировал VigWam: 03 August 2015 - 14:53
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 14:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Гриш, привет! Вот подскажи пожалуйста, а реально переделать систему стеклоподъемников Н5, на систему Н3? ДОСТАЛИ контроллеры!!! Теперь "мой" перестал работать после мойки!!!
Сергей 903315858пять
Отправлено 03 August 2015 - 14:54
putnik915
Пока едет контроллер (немного осталось, уже покинул сортировочный центр) вдруг ни стого ни сего сам заработал стеклоподъемник, но все равно периодически раздается какой то тихий дребезжащий звук, предположительно из двери. Похоже все равно периодически подается сигнал закрытия окна до отсечки. Придет контроллер, посмотрю
Сообщение отредактировал putnik915: 03 August 2015 - 14:55
  patizan 8 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 15:04
patizan
  • 8 сообщений
  • супер люкс
Пока едет контроллер (немного осталось, уже покинул сортировочный центр) вдруг ни стого ни сего сам заработал стеклоподъемник, но все равно периодически раздается какой то тихий дребезжащий звук, предположительно из двери. Похоже все равно периодичес...
Где заказывали ? Ссылку ?
Попробуйте снять и просушить блок.
Отправлено 03 August 2015 - 15:09
putnik915
Заказывал здесь
15 июля
Отправлено 03 August 2015 - 15:16
сергей 034
  • 3700 сообщений
Это у меня уже третий! Первый(задний левый) выгорел, отсоединил фишку и забыл про него, потом передний правый(заменил), "родной" расковырял и просушил, вроде работает(лежит в запасе), теперь водительский, умер безвозвратно!!!
  patizan 8 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 15:39
patizan
  • 8 сообщений
  • супер люкс
Это у меня уже третий! Первый(задний левый) выгорел, отсоединил фишку и забыл про него, потом передний правый(заменил), "родной" расковырял и просушил, вроде работает(лежит в запасе), теперь водительский, умер безвозвратно!!!...
Я сейчас буду передние снимать сушить в мультиварке и поверх родного герметика наносить клей-герметик. Правда не уверен что именно мой клей- герметик не гигроскопичен. жду дождей.
этот блок скорее всего рабочий. Надо снять и просушить . Если после этого будет работать то либо поверх герметика нанести что то либо вообще удалить герметик и это что то залить вместо родного.
Отправлено 03 August 2015 - 21:18
Реально конечно. Только кнопки придется другие колхозить, силовые. И не будет доводчиков, а так же системы против случайного зажима пальцев.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 03 August 2015 - 21:20
Отправлено 04 August 2015 - 08:16
АндрейС
  • 111 сообщений
Я, думаю, что можно реализовать на плате контроллера, с использованием установленного на ней реле. Сделаю - отпишу.
