Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  kurt 683 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 21:21
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Такая проблемма! Бывает не работает регулировка водительского сиденья (Н5 2013г) потом появляется и не тревожит долгое время ,пропадает "+" на фишке под сиденьем.При этом предохранитель целый и + на нём есть и на фишке под правым сиде...
хоть просто скажите где отодрать пластик,ненавижу электрику
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 15:03
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Слева внизу стоят разьемы может там
Спасибо гляну
  x-pod 36 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 15:43
x-pod
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Всем Привет. Загорелся чек, при диагностике выдает такую ошибку - Р0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А... При сбрасывании ошибки, через некоторое время она снова появляется... Что делать и что смотреть?
Григорий
Отправлено 01 December 2014 - 15:46
Замена ДПДЗ и разъем к нему посмотри на момент неконтакта или обрыва проводки
Отправлено 01 December 2014 - 15:48
http://www.hover-club.ru/forum/topic16750.html
  autogen 326 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:09
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
Всем доброго времени суток. Всё никак не мог добраться до машины. Теперь разобрал, посмотрел, прозвонил, собрал - не работает омывайка, хоть тресни. Прозванивал фишку под рулем - работает, прозванивал фишку на моторчике омывайки: выкл - 3,98 В; вкл - 12 В. Всё есть, но омывайка не фурычит. Причем, если скидываю фишку с моторчика омывайки - то начинают срабатывать дворники, при нажатии на рычаг. А вот если фишка на моторчик одета, то хоть задавись на этот рычаг - ноль реакции будет. Думаю, что сам пордрулевой переключатель накрылся и не "дожимает контакт". Теперь не знаю как снять переключатель, ибо там всё так плотно. Никто не снимал у себя? Может мануал где-то есть в архивах? Подскажите кто-нибудь. Я уж подумываю руль заодно скинуть, чтоб "рулетку" подушки пропаять.
Всегда рад советам дельным ... клубный номер 2138
Отправлено 02 December 2014 - 19:18
Когда снимешь руль,- дальше всё поймёшь, подрулевые,- это один блок. Руль знаешь как снимается?....пред подушки обязательно вынь.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 19:40
Dachnik
  • в ожидании
del
Отправлено 03 December 2014 - 17:13
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
Спасибо. Про пред не подумал даже. учту. руль - знаю.
Отправлено 05 December 2014 - 21:32
autogen
  • 326 сообщений
  • KIA ржAvella 1997
Всё! Победил. Оказалось (как мне в начале и говорили умные люди), дело было в подрулевом переключателе. Просто закисли контакты именно на омывайку и слой окисла работал как диэлектрик. Поэтому и прозванивалось 12 В на колодке, но при нагрузке не хватало. Спасибо всем за советы. Жаль фотика не взял с собой, а то можно было фотоотчет забабахать.
Еще раз спасибо всем за советы! :AllSmail (31):
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 19:47
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Начала моргать подсветка одометра... То потухнет, то погаснет... :kol_drinks: К чему бы это?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 20:01
  • 8584 сообщений
Гы, "Электроника - наука о контактах"©... :kol_drinks: Я бы, для начала... начал с самого простого.... покрутил бы туда-сюда ручку потенциометра яркости подсветки... и посмотрел бы на результат... Кнопка_яркости.JPG
Отправлено 16 December 2014 - 20:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Крутил.по понели стучал, фары протипал,,, Похож, снимать, паять прмдется.,. Лень... У мну температура 38+... Потом...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 20:10
  • 8584 сообщений
Ну, если и "русский метод" (лёгкое постукивание кулаком) не помогло... то да, остаётся разбирать... :kol_drinks: Поправляйся!
Отправлено 16 December 2014 - 20:12
К чему бы это?
Боюсь тебя огорчить, но в нашей приборке скорее всего лампочек нет, а все на smd светодиодах, придется перепаивать.... а это снятие приборки и ее разборка. Будешь разбирать, скорее всего придется снимать лицевую панель, а что бы ее снять надо снять стрелки. Тяни за них смело, они внатяг на штивтах
Отправлено 16 December 2014 - 20:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Теперь, как здоровье поправлю....
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 13:37
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
отказал датчик уровня топлива.стал узнавать оказывается меняется вместе с заборником в баке.неужели нельзя его отдельно поменять? ато цена кусается загнули 4,500р за это!
Отправлено 20 December 2014 - 13:51
Тебе же уже ответили, мало?
Отправлено 20 December 2014 - 18:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
То потухнет, то погаснет... :AllSmail (31):
К чему бы это?
Дня три уже, не моргает....
Светит, как и положено...
Че было то?
  berdishev 10 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 16:32
berdishev
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8
Кто знает откуда идет "+" на плафон багажного отделения?
Здравствуйте. Случайно наткнулся на ваш вопрос, та вот меня тоже это интересует. По схеме плюс идет белым проводом
по всей вероятности от среднего плафона , но там его нет. Может Вы что нибудь выяснили?
