Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  neolit824 40 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 23:51
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Поставил тоже себе Купер СТТ 245/70/17 доволен как удав)))... Шума как таково го нет, легкий ненавязчивый гул и то после 90 км/ч, понравилось поведение во время дождя, по болотам на дороге проезжаешь как будто их нет, в хорошую грязь пока не получилось залезть, а так ошметки летят хорошо, высоко)))
Серго подскажи стт ку поставил на стоковые диски и лифтил ли машину ? Или они встаю полностью в сток? Тоже вот думаю купить СТТ 245/70/17
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:40
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Про сток даже не скажу, я рос поэтапно, сперва бодик сделал, потом лифт подвески, ну и соответственно колеса... Ставил на родные диски...
Отправлено 15 August 2013 - 20:57
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Доброго всем времени суток! Задался целью поставить зубастую резину (я рыболов и турист в том числе ,люблю на машине и грязь помесить) .Купил своего Ховера в этом году,успел пару раз посидеть в грязи что называеться по" уши" . Внимание вопрос ! Какую резину можно воткнуть на стоковый вариант ? В дальнейшем конечно планируют лифтовать , на 5-7 см от земли поднимать ,ставить силовики и лебёдку,шноркель.Но пока финансово потяну только резину! Расматривал как вариант Купер СТТ 245/70/17 или Ханкок Динапро МТ .Кто что подскажет?
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 21:37
mmaster
  • 485 сообщений
Я бы посоветовал другую последовательность.: 1. Лифт подвески. 2. бодик (по желанию) под предполагаемую резину и... 3. резина.. После этого начнешь заезжать в такие дебри, что сразу задумаешься о... 4. санд-треках, 5. хайджеке и 6. лебедке. Ну и шноркель для подводной охоты. Всё выше сказаное сугубо ИМХО и личный опыт. PS Забыл: на какой-нибудь стадии возникнет ещё вопрос о блокировках в мосты.. Вывод: заразная это штука..... :padstalom_178: :kol_yes: :kol_nea: :kol_clapping: :smile171:
Изображение Эдуард
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 21:44
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
1. Лифт подвески.
3. резина..
4. санд-треках,
5. хайджеке и
6. лебедке.
Совершенно верно написал ,а самоблоки и ГП это и есть 4 пункт (сам сейчас на него коплю гроши)
Отправлено 15 August 2013 - 22:03
1. Лифт подвески.
3. резина..
А можно пропустить 1-ый пункт и начать сразу со 2-го? Не хочется менять геометрию работы подвески, в частности, углов работы ШРУСов и тяги Панара. В большие грязи лезть не собираюсь (пока).
Отправлено 15 August 2013 - 22:05
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Да втом то и дело что резину расматривал первоочередной,так как зима скоро + в Астрахань в ноябре уезжаю на 2 недели порыбачить и соответственно полазить ,ну и плюс неохота 2 раза на резину тратиться . А про боди лифт мне один знакомый off роадщик скакзал (у него солидный стаж в этом,неоднократно судейством занимался, у самого уже 3-я машина подобного класса ) -не вздумай делать бодилифт а бери лифт комплект и поднимай машину от земли! Я с ним спорить не стал,так как у самого это первое авто подобного класса,раньше ездил только на пузотёрках,Фокус,Октавия
Отправлено 15 August 2013 - 22:07
У меня стандартная 235/65R17 впереди при максимальном ходе сжатия задевает локер. Нужно греть и выгибать. Так что без лифта подвески и/или боди-лифта шины большего диаметра не поставить.
Отправлено 15 August 2013 - 22:40
mmaster
  • 485 сообщений
Наверно можно. Я сделал лифт подвески тк здОрово пробивала задняя подвеска на кочках (по асфальту) с тремя пассажирами на заднем сиденье.
Дело в том, что резину большего размера в Н5 без лифтовки поставить проблематично (ИМХО). А после лифтовки штатная резина на поднятой (лифтованой) машине смотрится не гармонично. Поэтому и такую последовательность написал.
Возможно не в такой критичной форме (прям нет и всё), но соглашусь.
К примеру для н5 бодик необходим (из постов выше) для резины 245\70\17, а на Н2 у меня встала с лифтом подвески на ура с запасом. А чтобы мне поставить 265\70\17 уже необходим бодик как мин. 3 см . а резина увеличится на дюйм (2.5см) по диаметру, т.е. на клиренс увеличится на 1,25 см. Вопрос: надо ли поднимать кузов на 3см, чтобы увеличить дорожный просвет на 1,25 см??? Я считаю НЕТ, НО вопрос открытый.
Изображение Эдуард
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 22:45
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
нет нельзя
Отправлено 15 August 2013 - 22:49
235/65 отличается от 265/70 на 185,5 - 152,75 = 32,75 мм радиуса, т.е. 3 см радиуса и 6 см диаметра.
нет нельзя
По какой причине?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 22:54
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
По какой причине?
каков размер бодика планируете?
Отправлено 15 August 2013 - 23:00
Предполагаю 3 см.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 23:08
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Предполагаю 3 см.
Ха.... старая песня.Загляните в тему"бодилифт" последние две-три страницы,а то по новой сил уж нет))))))))))))
Отправлено 15 August 2013 - 23:15
Сам тут петь начал, а меня в другую филармонию посылаешь. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 15 August 2013 - 23:30
mmaster
  • 485 сообщений
Я сравнивал 245\70\17 (что сейчас стоит у меня) и 265\70\17.
нет нельзя
Тоже считаю, что можно.
Изображение Эдуард
Отправлено 16 August 2013 - 02:05
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
После прочтения всего выше сказанного возник ещё один вопрос - какой из лифтов более пагубно влияет и сокращает срок службы запчпстей машины? Спрашиваю потому что в своё время, лет 14 назад с другом переделывали и поднимали иж комби и там впоследствии была проблема с крестовиной,т.к кардан не полностью заходил в неё
  morze 2978 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 08:59
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
бодик кроме устойчивости ни на чего по идее не влияет,
Отправлено 17 August 2013 - 21:46
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
Увидел в интернете сегодня вот эту резину Yokohama Geolandar A/T-S G012 235/65 R17 108H .Подскажите встанут ли они на штатные диски Н5 и не будет ли резина цеплять?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 21:53
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
че та я не понял вопрос???? у вас такой же штатный размер!! как оно будет цеплять??
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
