Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 16 July 2019 - 20:25
Larry,Прокачивать бесполезно- надо менять ГТЦ. Это первые "звоночки" . Потом будет только хуже . Тормозить начнёт с второго-третьего качка педали всегда , затем перестанет и с десятого. Физика процесса проста как трёхлинейная винтовка- в спокойном состоянии (педаль отпущена ) одна (или обе) манжеты (резиновые поршневые кольца) пропускают жидкость из контура в бачок ГТЦ . При первом нажатии манжета  выдавливает жидкость в бачок ("перепускает") расправляется и начинает работать как надо. Чаще всего это связано с износом или структурными изменениями в резине из-за воздействия тормозной жидкости, а так же с раковинами на зеркале ГТЦ.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 20:33
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Но ГТЦ перебран этой зимой, установлены новые манжеты в новый корпус. Просто перебирать его ещё раз я абсолютно не вижу смысла. А купить новый - это большая лотерея. Если только попробовать родной найти с маленьким пробегом или... попробовать от другой машины подобрать...
Сообщение отредактировал Larry: 16 July 2019 - 20:33
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 16 July 2019 - 20:41
Larry,Дело в том, что неисправность тормозной системы ведёт к запрещению эксплуатации ТС. А то , что перебирали ГТЦ так это не гарантия качества тех же манжет . Может они уже растворились в тормознухе?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 10:50
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Заменил ГТЦ на новый. Проблема та же.
Отправлено 29 July 2019 - 11:09
Larry, а вы суппорта смотрели никакой не подклинивает? Уверенны?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 14:57
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Я уже не в чём не уверен. Но если снять колёса и сдавить поршни, то все 4 суппорта на направляйках ходят от руки и свободно. Это проверено в эту пятницу. Вот мой пост на драйве на эту тему https://www.drive2.ru/l/537012475195818042/
Отправлено 29 July 2019 - 15:57
Larry, надо снимать каждый палец и проверять и смазывать.
Отправлено 29 July 2019 - 19:37
Тормозные шланги не раздувает?!
  Larry 188 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 08:45
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Не может быть что шланг когда-то раздувает, а когда-то нет.
Отправлено 30 July 2019 - 17:49
Как меняли? Зазор между толкателем ВУ и поршнем ГТЦ проверяли?  Почитал на Драйве- не должен автомобиль с АБС до блокировки колёс на асфальте тормозить! "Юза" не должно быть.
Сообщение отредактировал veps: 30 July 2019 - 17:54
  Larry 188 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 09:25
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Как меняли? Зазор между толкателем ВУ и поршнем ГТЦ проверяли?  Почитал на Драйве- не должен автомобиль с АБС до блокировки колёс на асфальте тормозить! "Юза" не должно быть.Ну
Руками меняли, два болтика откручивали и ставили новый закручивали обратно, не понял вопроса! А чё толку его проверять? попытка настроить была. Делаешь оборот вперёд - колодки не растормаживает, делаешь оборот назад - педаль в полу, толком не тормозит.  Хоть с чем на асфальте нормальные тормоза пойдут юзом что вы мне рассказываете у меня стажа 22 года. Другое дело что абс вмешается в это безобразие, а тут до безобразия даже не доходит, понимаете разницу?
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:07
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Нормальные тормоза с абс ни когда не дадут пойти авто юзом. Не путайте людей!
Отправлено 20 August 2019 - 10:11
Griffin238 АБС это туфта и вы ни разу не попадали когда оно отказывает, и лучше вам не попасть, и зимой все гомики в жопе это работа АБС.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 12:39
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Вы опять читали моё сообщение через строчку.  Одно дело когда АБС предотвращает скольжение колёс, а другое когда у тебя педаль тормоза в полу, а жопа впередистоящей машины всё ближе и ближе и АБС  даже не пытается работать.... понимаете? или ещё раз объяснить?
Сообщение отредактировал Larry: 20 August 2019 - 12:40
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 12:57
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
При скорости 5 км/ч и ниже колеса пойдут юзом.
Сергей
Отправлено 26 August 2019 - 20:55
Попробовал на своём Ховере- не идут колёса юзом на асфальте абс стрекочет и тормозит " как об стену".
Перед подключением трубок заполняли ГТЦ жидкостью? Возился тут на даче с тормозами на оке. Педаль мягкая и тормозит еле- еле. Поменял ГТЦ т.к. прокачивания и визуальный осмотр не выявил утечек жидкости. Но не помогло. При внимательном осмотре при нажатой "в пол" педали обнаружил "запотевание" одной из трубок. Эта дрянь проржавела и при отпускании педали засасывала воздух. А так да-жидкость не уходила из бочка и прокачивания не давали результата.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 27 August 2019 - 12:02
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Всё верно, абс не даёт заблокироваться колёсам, так и должно быть, а без абс пойдут юзом... а у меня и без абс не идут юзом.
Дааа... конечно наливал туда и ждал пока она там везде затечёт и даже тряс что бы воздух вышел =) Я даже пробовал прокачать в обратку. т.е. сдавить поршни на суппортах что бы весь воздух вышел в ГТЦ, на одном контуре прокатило, воздуха не было, а на втором нет.
Отправлено 04 May 2020 - 12:51
Это устройство ГТЦ Ховер дизель и у меня два вопроса: 1. Кто-нибудь пытался искать замену или подойдет ГТЦ от другого Ховера, 2. Мож кто-то видел где-то или знает размеры ризиновых сальников, особенно двух дальних ??? Если нет попробую сам раскурочить и подобрать, а третий за восемь лет покупать пока не хочется а надо.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 17:07
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Новый с бачком в сборе в Москве предлагают за 2т.руб. А что случилось с прежними двумя? Неужели брак?
https://gw-store.ru/katalog/231-tsilindr_glavniy_tormoznoy_s.html
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 05 May 2020 - 17:11
Отправлено 05 May 2020 - 17:33
КАС_Н5, я там и покупаю запчасти.
А с тем(и) манжеты те две дальние, по контурам начинают перепускать (истираются), хватает года на три и поршни, особенно маленький дальний, вытаскиваются легко.
Конечно куплю новый , но попробую подобрать манжеты, уже нашел фирму которая продает тучу разных диаметров манжет, буду играться.
Я выяснил что у Ниссан Жук похожий цилиндр по конструкции стоит и проблемы те же.
