Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 24 July 2013 - 19:18
[quote name='джон_престон' date='24.7.2013, 16:07' post='435865']
подключение пп, тут вы правы иногда надо машинку подвинуть чуть вперёд чтоб зацепило а вот про отключение даже и не знаю((( можно двигать чтоб лучше отключалась или нет?
Не всегда сразу отключается п.п. и лучше немного "раскачать" машину чтобы отключить без нагрузки.
Можно во врея движения на небольшой скорости выжать сцепление и слегка притормозить. Изменение инерции тоже даст свободный выход в шлицах. При повёрнутых колёсах вряд ли получися---лучше на прямой.
На УАЗах с нашими агрегатами не всегда и руками за рычаг отключишь!
Отправлено 24 July 2013 - 19:22
У кого не отключается ищите масло в механизме включения,может его и нет там
Отправлено 24 July 2013 - 19:28
Тогда и передачи,вплотную до пятой включай на СТОЯЩЕЙ машине.
[/quote]
А что, в мосту уже шестерни со сцеплением поставили, или в редукторе фрикционы?
У всех шлицевое соединение. :kol_smile3:
[quote name='wanderer' post='435950' date='24.7.2013, 19:20']У кого не отключается ищите масло в механизме включения,может его и нет там[/quote]
Масла нет. А натяг в шлицах есть! Сила трения не даёт при натяге легко отключить.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
т.е. парни я правильно понял что отключить пп можно тоже с маленького хода назад? ещё старожилы подкиньте ссылку на форум про езду на полном приводе для чайнико? где то видел а поиск искать не хочет, сори за флут)))
Отправлено 25 July 2013 - 11:22
Масла нет.
А должно быть,чтобы трения в шлицах не было
Эьо мщим
http://www.hover-club.ru/forum/topic883.html
Отправлено 25 July 2013 - 11:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Эьо мщим http://www.hover-club.ru/forum/topic883.html
Большое спасибо буду читать)))
Отправлено 25 July 2013 - 13:01
У всех шлицевое соединение. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ну не в мосту и не в редукторе, а в раздаточной коробке,- стоит электромуфта! (аналог сцепления).....машинку то изучайте потихоньку. а то получается потом "изменение инерции" и "свободный выход в шлицах"
  Сергей 68 25 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 21:32
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Привет всем. У меня такая проблема:при включении полного привода, он включается на какое то время, а потом сам выключается и идет повторная попытка подключения. В чем может быть проблема?
Отправлено 03 August 2013 - 21:35
в приводе шм вероятнее всего
Отправлено 03 August 2013 - 21:39
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Тоже грешили на нее, сегодня сняли, работает. Забыл еще написать, когда ПП включен и шевелить(не переключать) рычаг включения ПП, то идут попытки подключения ПП снова, хотя он уже включен.
Отправлено 03 August 2013 - 21:46
а концевик РК или проводка от него в порядке?
Отправлено 03 August 2013 - 23:03
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Вечером некогда было, завтра посмотрю. А какой предохранитель отвечает за работу шайтан машинки?
Отправлено 04 August 2013 - 07:53
в салоннном в верхнем ряду 3 слева
Отправлено 04 August 2013 - 09:16
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Спасибо.
Отправлено 04 August 2013 - 18:19
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Может кто подскажет(с каталожным номером). Что за датчик с шариком внутри, стоит в раздатке?
Отправлено 04 August 2013 - 18:30
Не знаю что за шарик ты нашёл (может шток закруглённый?) В РК стоит концевик на включение ШМ и датчик скорости на спидометр, больше там ничего по электрике нет.,,,,,,, Какого цвета провода подходят?
Отправлено 04 August 2013 - 19:01
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Нет именно шарик, провода красны и синий вроде(завтра уточню). У меня этот датчик срабатывает где то посередине, чуть сильнее нажимаешь шарик идет разрыв цепи.Подложили шайбу, переподключение ПП( при дергании рычага)пропало, но ПП включатся стал через раз.
Отправлено 04 August 2013 - 19:19
Нет именно шарик,
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
купи новый...
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Именно он)), какой у него номер?
Отправлено 04 August 2013 - 19:47
ё....я не помню.... на память....он кажись одинаковый с концевиком включения заднего хода.... номер надо искать.....
