Сообщений в теме: 2503
  freeman 68 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 11:29
freeman
  • 68 сообщений
Баска, когда придёт клапан новый, лучше если протестируешь его ты! А не кто-то, так как тебе есть с чем сравнить. Сам понимаешь, может так получится, что с новым клапаном машина будет "подтупливать" и это сможешь заметить ты сравнив со своим "новым" клапаном.
  батаник 58 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 11:30
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Второй клапан стаит на вакумном уселителе тормозов.С простым дырявым болтом мы получаем одн шанс отормозица (как на всех бензинках) ,а склапоном попыток 6-8.
Отправлено 14 December 2012 - 11:34
freeman
  • 68 сообщений
Да, это действительно так, интересно второй клапан точно такой же по конструкции? некто его не выворачивал?
Отправлено 14 December 2012 - 12:01
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
И как я понел клапан каторый вболту стоит чтоды масло вместе свакуумом (при заглушеном движке)непопадало в магистраль. У второго принцип работы токойже.
Отправлено 14 December 2012 - 12:05
Не для этого он там стоит,для того чтобы масло не попадало сепаратор ставят,но это другая история
Отправлено 14 December 2012 - 12:10
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
Наскоко знаю сепораторы ставят на вентеляцию картера, но не как навакумную систему.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 12:34
Александр111
  • 1469 сообщений
И правда. Про этот клапан я и забыл. :kol_smile3:
Отправлено 14 December 2012 - 13:17
уже сказано было, о том что расход вакуума ВРГТ в 10 раз меньше, чем расход ВУТ и посему, если аварийная лампа не горит то вакуума предостаточно, эт надеюсь понятно
и ещё нет понятия силы вакуума, есть понятие количество вакуума и величина давления атмосферы
знаете почему на моторе без надува нет вакаккумулятора ?, он так и называется атмосферный двигатель, слышите атмосферный
потаму-что его заменяет объем впускного колектора+объем цилиндров на впуске в единицу времени когда поршня внизу
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 13:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Очень захотелось тоже посмотреть клапан.Хотел снять вакуумный насос в сборе но покрутившись на животе лёжа на двигателе понял что снять насос не разобрав пол машины не получится.Выкрутил штуцер с клапаном и ничего не исправного не обнаружил.Второй штуцер идуший на клапан управления турбиной впрессован в корпус насоса и как влияет клапан на управление турбиной я воще не понял.Скорее всего ни как если нет утечки в системе в общем. Работа происходит следующим образом-вакуум из работающего насоса подаётся в клапан управления из него в исполнительный клапан на котором установлен датчик положения и перемещает шток колеса поворота лопаток в необходимое положение. Когда насос не работает шток клапана перемещается в низ с небольшим усилием. Если кто знает больше дополните.
Отправлено 14 December 2012 - 13:45
1513 сообщений и опять по новой?...на холодную и не обнаружишь...нагрей его и всё станет ясно...
Отправлено 14 December 2012 - 13:49
Александр111
  • 1469 сообщений
Он в пластиковом корпусе. Но, как я понимаю, нам он совсем не интересен.
Отправлено 14 December 2012 - 13:53
Александр111
  • 1469 сообщений
Что?!!!!!!!
А насос какой у тебя? "Нового" или "старого" образца? Фото не делал?
Вот "новый":
Отправлено 14 December 2012 - 14:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
Грей не грей а на динамику он не влияет.
Что?!!!!!!!
Вот "новый":
Уменя два независимых штуцера значит старый.
Отправлено 14 December 2012 - 14:04
Александр111
  • 1469 сообщений
Опа!!!!
Когда машину покупал?
Получается, у тебя и не страный, и не новый, а "СУПЕРНОВЫЙ" )))
У старого и нового одна общая пипка делится на две подпипки, как на фото выше.
Этим, кстати, и объясняется отсутствие у тебя обсуждаемой проблемы!
Отправлено 14 December 2012 - 14:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
В этой системе несомненно может влиять.
Опа!!!!
Машина из первой партии апрель 2012.
Отправлено 14 December 2012 - 14:09
Александр111
  • 1469 сообщений
Понятно. Значит у Юрка так же. А он тут мозги продолжает пудрить "силой вакуума" :kol_smile3: Кстати, те, кто еще на гарантии с этой проблемой. Можно долбать дилеров. Пусть меняют на насос с 2-мя штуцерами.
Отправлено 14 December 2012 - 14:12
Александр111
  • 1469 сообщений
я о....ваю в этом дурдоме...
Ну а что? Китайцы молодцы. Хоть ошибки исправляют. По хорошему должна быть отзывная кампания проведена, но...
Отправлено 14 December 2012 - 14:13
хотелось фото этого "супернасоса" или хотя бы где у НЕГО маленький штуцер находится сфоткайте плиз, у меня насос как у всех нормальных, штуцер вилкой толстый и худой
Отправлено 14 December 2012 - 14:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
А кто бы мог подумать если бы я не заморочился и не полез разбиратся.
Отправлено 14 December 2012 - 14:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Одно радует - причина ОДНОЗНАЧНО установлена. И методы решения тоже есть. Это не может не радовать.
