Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  ХОВЕРОВОД86 43 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 14:27
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
  • 2л, бензин, МКПП, Люкс
Я сегодня опущу передний мост на 5см а морду подыму еще на 3-4см!
Шайбы там не катят буду переделовать крепление моста,траверса тоже подлежит апгрейду!
Шаибами 2см при прыжках и без стабав на 33 мне мало!
Очень интересно будет посмотреть, надеюсь фото будут.
Вопрос. Рулевые тяги как будут работать? Излом не сильно большой получится? Поднимать торсами будете как я понял.
  sigma 12 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 17:37
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
куплены пружины KYB ra5305, амортизаторы KYB перед 344279, зад 344410. сделаны 2 втулки 19*16*44. вроде ничего больше не нужно?
сразу еще спрошу - после установки амортизаторов и пружин, обязательно ли торсионы крутить, или их крутят, если после установки амов спереди не хватает высоты?
Добрый день. Чехлы продлят срок службы амов. С пружинами 5305 зад поднимется на 3 см, хотите еще? тогда проставки. Передние 279е всего на 2 см длиннее родных, и без выкрутки торсов все будет гуд. НО ВОПРОС???? зачем зад задирать если не поднимать морду, однозначно крутить. Зад(с 5305) будет 88 см до арки крыла(на стандартной резине),морду крутить до 83,5 84 см-без последствий для ШРУСов и запаса на отбой амов. Как то так.
Текст взят из справочной информации по легкому лифту...
***При замене амортизаторов и задних пружин перед тоже поднялся на 20 мм. Закрутил торсионы на 4 оборота регулировочных винтов, это добавило еще 20 мм.***
Перечитал тему 3 раза... но так и не пойму, как при замене передних амортизаторов, поднимается перед на 20мм??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
НИ КАК! ЕСЛИ ТОРСИОНЫ НЕ ПОДКРУТИШЬ!
если я всех правильно понял, то заменой амов спереди, никоим образом перед не поднимается?
перед поднять можно только покрутив торсионы?
Отправлено 15 May 2012 - 17:45
да
  sigma 12 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 17:54
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
да
мерси.
как все не просто, оказывается.. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 19:43
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
после замены на передние 344279 + перестановка шаровых под низ...перед стал 84 , торсионы не трогал...было около 81-82.........,подскажите где информация о расстоянии до арки на задней подвеске при новых родных амах и пружин...?? где-то видел.не могу найти.....думаю на зад может родные поставить......
Отправлено 15 May 2012 - 20:17
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
Перестановка шаровых и амо ГАЗ-масло(газовый подпор) могут дать прирост 1-1,5 см. Расстояние зад новый стандарт 85-85,5 см.(у меня Н3 было так). Лучше на зад поставить KYB 344300 или 344410 и пружины RA 5305. И будет вам счастье.
Отправлено 15 May 2012 - 20:29
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
ок...спасибо
Отправлено 15 May 2012 - 20:42
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
ПОДСКАЖИТЕ,ПРИ УСТАНОВКЕ НА ЗАД KYB 344300 НУЖНЫ ПЕРЕДНЛКИ КАК НА 344410?
Отправлено 15 May 2012 - 20:52
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
Нужно всего лишь рассверлить нижнюю втулку до диаметра на стандартном амо(толщина позволяет). У меня так, все ГУД.
  modjo 11 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 23:40
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
Народ, кто знает/посоветует Ховер-мастеров в Харькове? Надоело скакать как на лошади по неровностям (стиральная доска от жары на асфальте) укр.дорог, надоело (да и честно говоря страшно!) терять контроль на поворотах (если в повороте какая-то кочка вдруг), ну и хочется хоть немного мягкости... может быть у меня уже подвеска негожая конечно, я не знаю... вроде не убивал и не скакал по ступенькам (55тыс машинке). Может быть поставить что-то помягче (вижу тут от Прадо ставят). Конечно от каена ставить не хотелось бы - не дорос ещё, но сменить + смягчить + поднять хотелось бы (особенно перед, т.к. зад понятно поднят, а вот перед как-будто уже лежит).
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 23:53
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Читать вижу уже тему не охота!!! Про перед смотрим выше 1323-е сообщение . Амы 55 т.км. не ходят!!! Они уже у тебя мертвые! Все в теме есть! И хватит задавать одни и те же вопросы!!! Не ленитесь читать темы!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 15 May 2012 - 23:57
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПЕТРУШКА БЫЛА...сначала шаровые все проверь..стойки..и сайлентблоки верхних рычагов.....у меня 57тыс..все шаровые,рулевые наконечкники были убиты в хлам....все под замену. заодно и амы поменял...хотя старые родные амы ещё были ещё в норме....теперь перед круть... тоже контроль терял от ямки или кочки
Сообщение отредактировал flexandr7007: 16 May 2012 - 00:01
  modjo 11 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 00:21
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
Благодарю за ответы... и прошу понять и простить :) 68 страниц всё-таки :( спасибо.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 00:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Половина этих страниц и забиты флудом... одни и те же вопросы на каждой странице " как крутить торсионы и как отремонтировать подвеску" Это тема про Легкий лифт Ховера!!!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 17 May 2012 - 00:24
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите: кто где брал "втулки" для амов 344410 ...спасибо :smile:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 01:17
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Токарю заказывали, дело пяти минут.
Ховер Клуб Вологда
  Fossa 98 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 17:47
Fossa
  • 98 сообщений
  • бензин,МКПП,2007 г
Всем доброго дня!Наконец то я тоже люфтанул своего ховрюшу :kol_clapping: Так как с денежкой пока неочень(подизносился на замене ремней,всех масел и части подвески),то под пружины поставил шестерошные проставки и крутнул на 3 оборота торсионы,стало морда-83 зад 87.Успел немного проехаться,пока всем доволен,на полицейских не пробивает отбойники,завтра на трассе опробую.
Отправлено 18 May 2012 - 18:38
Да ну! ...а у нас с Александром (вандерер) - не ходят , а ездят!!!
  modjo 11 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 20:58
modjo
  • 11 сообщений
  • бензин, мешалка
а меняли на родное всё или тоже от Прадо?
я так понял, что амортизаторы "под шумок" были поменяны... а так бы ещё прошли тысяч 100? ;)
ну и сразу вопрос похожий: есть ли смысл ставить Monroe или что-то в этом духе или родные 2905100-K00 тоже не отстают? или всё-таки "небо и земля"? (бюджет не резиновый, да и боюсь взять не то что надо...)
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 22:16
Лука Брази
  • 255 сообщений
так в чем разница между 410 и 300 амортизаторами? ну кроме того что один для прадо, другой для паджеро3...
H3 "White Angel"
