Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 18 May 2014 - 18:18
доброго всем дня. сегодня звонил провода так первый-4.5 второй-6.9 третий-7.5 четвертый-3.2, я так понимаю второму и третьему трындец? вроде как на четвертом должно быть куда больше чем на первом? поправьте если что не так
Сопротивление пропорционально длине провода. Живой похоже только 4.
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 18:29
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
а пропорция 10к1?
Отправлено 18 May 2014 - 18:32
а пропорция 10к1?
что за пропорция, где ты этой ереси нахватался. Вообще по теории ДВС провода считаются исправными пока их сопротивление не превысит 10-12 КОм
Отправлено 18 May 2014 - 20:42
Aлександр
  • 141 сообщений
На метр провода или вообще такой длины какой он есть? Где то читал что больше 8 то провод в мусорное ведро. При моих показаниях может тупить на разгоне? Ато разгоняется туго и на 4-ой в 120 упирается и все
Отправлено 18 May 2014 - 21:05
Я не лечу по фотографии, факторов может быть много
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 14:29
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
20140611_141703.jpg Выдержка из книги по Н5, может кому пригодится20140611_141851.jpg
Хотя не понятно, в экзисте к20тт стоит около 130 р за шт., хоть и иридиевая, а ik20 и ik16 по 400 в чем соль?
Хочу поменять вв провода на tesla t315b, сейчас родные стоят и свечи, уже менял конечно и не один раз (нжк и торч), сейчас надо денсо протестить, склоняюсь к иридиевым, но ik 20 или ik16, кто что скажет?
Свеча зажигания DENSO (K20TT) - это свеча с двумя иглами электродов уменьшенного диаметра, которая производится без использования дорогих металлов и сплавов. По своим техническим характеристикам свечи класса ТТ близки к иридиевым, но их цена значительно ниже. Ответ на собственный вопрос
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет народ! Использую свечи NGK BKR6E-11, Подскажите пожалуйста, чем лучше мерить зазор и какой он должен быть??? Спасибо. С уважением....
Алексей №799
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:25
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
Привет народ!
щупами зазор меряется... должен быть 1-1.1мм
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:35
vital-1
  • 1211 сообщений
Смешно, мне такие же торчки Александр (Мегавольт) сразу выкинул в мусор
а чем торчки не устраивают, я на родные не жаловался, потом два комплекта NGK откатал, весной опять торч поставил, вот не понимаю я в чем разница. зачем покупать дороже. свечи меняю раз в 20 000км не глядя новые закручиваю старые в багажник на про запас.
Отправлено 25 June 2014 - 11:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я тож меняю каждые 10 000 км. NGK. Брал их в ехзисте по 70 рублей... Разница с торчками... не знаю... В следующий раз возьму торчки. NGK смотрю уже по 90 рублей стали... Расскажите лучше КАКИМ щупом мерить зазор, то что щупом я в курсе!!!! Кажись есть круглые или пластинами??? Спасибо!!!
Алексей №799
Отправлено 25 June 2014 - 11:45
vital-1
  • 1211 сообщений
Расскажите лучше КАКИМ щупом мерить зазор, то что щупом я в курсе!!... [/quote] А в чем разница, щуп он и есть щуп, да и допуск в одну десятку есть. чем удобно тем и мерей.
Отправлено 25 June 2014 - 11:46
Mikhael
  • 117 сообщений
я пластинами пользуюсь
Отправлено 25 June 2014 - 16:59
Плоским щупом можно замерить только наименьшее расстояние между электродами (между центральным и боковым плоский щуп не влезет) , а круглым (проволочным) можно и по краям замерить.
Отправлено 25 June 2014 - 17:50
Сверло на 1мм лучший щуп.
Отправлено 25 June 2014 - 17:55
Да ну нах
Дело говоришь,зазор в свечах нужно мерить только круглым щупом
Отправлено 25 June 2014 - 18:07
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Зачётный ответ! А то я весь день щуп в инете искал... :smile271:
Всё завтра в хозмаг :kol_good:
Алексей №799
Отправлено 25 June 2014 - 18:15
Как правило, хвостовик сверла занижен на 0,1 -0,3мм. Встречаются и не заниженные. А "спиралью" не замерить.
Тогда лучше проволоку! Щуп ведь из проволоки сделан.
Отправлено 25 June 2014 - 18:17
Это ты о китайских сверлах речь ведешь?
Отправлено 25 June 2014 - 18:23
Приходи ко мне на предприятие и я покажу тебе наглядно и объясню то , чего ты не знаешь! А умничать тебе лучше перед зеркалом!
Отправлено 25 June 2014 - 18:34
Не знаю, купил 3 черных сверла на 1мм, по штангелю точно 1 мм, микрометром не мерил.
