Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 03:10
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ага! Если это вот этот двигатель:
Объем: 2351
Тип: Petrol DOHC 16V, 4-х цилиндровый
Диаметр цилиндра: 86.50
То и от галанта и от эклипса подойдет.
У нас не DONC, а SONC.
  trespasser 66 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 09:17
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
А на размер вкладышей это ка-то влияет?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 15:18
An64
  • 9157 сообщений
Да кто ж его знает?
Отправлено 22 January 2011 - 20:22
Вкладыш шатунный от какого авто подходит? От 2-го паджерика, например, подойдет?
А то STD SMD305215 и под заказ нет.
Я же тебе уже говорил, что аналоги по движку надо искать без первой буквы S :kol_smile3:
Пробей так MD305215
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 21:56
An64
  • 9157 сообщений
Пробей так MD305215
Я так и смотрел - нету.
Отправлено 22 January 2011 - 22:13
Ребят,насколько помню,китайцы меняли(разрабатывали) шатунно-поршневую группу сами. ,что бы снять крутящий момент с самой низкой точки... Возможно только оригинал на вкладыши и прочее надо... Извиняюсь...Это моё предположение..Я мотор не перебирал и 100% утверждать не имею права...
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 00:45
Кальян
  • 137 сообщений
Подскажите пожалуйста,у всех ли Ховеров идет шторка багажника.У меня Н3 супер люкс и никакой шторки нет(может в салоне облапошили).
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 23 January 2011 - 00:54
Должна быть у всех!!!!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 09:57
Дед
  • 646 сообщений
Требуй , должна быть... Тем более супер люкс.
Отправлено 23 January 2011 - 10:08
Кальян
  • 137 сообщений
Спасибо за отклики,буду разбираться.
Отправлено 23 January 2011 - 11:19
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
Пробей так MD305215
Я внял совету. Нет под заказ. Заказал от паджерика.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 17:09
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Добрый день, друзья! При замене антифриза мастера обратили мое внимание на то, что на крышке расширительного бачка внутри нет трубки, типа отломалась. Примастерили трубку от капельницы. Теперь у меня вся колесная арка под капотом мокрая, в антифризе. Вопрос такой - может у меня получилась неправильная конструкция и кто нибудь подскажет, какой длины должна быть эта трубочка? Фотка приложена. Может сейчас уже и не течет. Сразу же оговорюсь, что знаю, что новая крышка стоит 100 рублей и можно её просто поменять, но у нас они не водятся вообще. Спасибо!
Отправлено 23 January 2011 - 17:23
Бачёк у нас открытого типа...
Трубка от радиатора через штуцер (переходник) в крышке... опущена на дно бачка, т.е. всегда должна быть погружена в антифриз.
Трубка перелива вставлена в саму крышку... т.е. если житкость дойдёт до самой крышки то она просто вытечет.
Раз у тебя из расширительного бачка "гонит" антифриз, значит в "переходнике" крышки трещина... и через неё идёт подсос воздуха и житкость ОБРАТНО, на холодном, не всасывается в радиатор.
"Туда дуй, обратно ***"©
Ищи трещину на внешнем штуцере - на который одета трубка от радиатора
Вот способы "лечения":
Или... завести шланг идущий от радиатора... снизу, как в расширительном бачке ТАЗ 2101-2107 :kol_smile3:
ПыСы, т.к., этот вопрос периодически возникает, перенёс эту инфу в IV.РАЗДЕЛ; ТЕХНИЧЕСКИЙ II (Эксплуатация.Неисправности. Ремонт) » Двигатель:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3872.html
  master 48 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 19:41
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Подскажите пожалуйста!!! у меня накрылась задняя крестовина переднего кардана. хочу узнать нужна балансировка кардана или можно так поставить??? Если на заднем приводе ездить то пердний кардан крутится или ездить нельзя???
Иван Изображение
Отправлено 23 January 2011 - 19:43
Кальян
  • 137 сообщений
Сейчас смерял трубку-ровно 13 см.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 19:44
An64
  • 9157 сообщений
Желательно отбалансировать. При отключённом передке, кардан крутиться не должен.
  master 48 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 19:57
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Спасибо!!!
Иван Изображение
Отправлено 23 January 2011 - 20:31
Это что-то новенькое...
Зачем при замене КРЕСТОВИН балансировать вал? :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:35
An64
  • 9157 сообщений
Кардан вообще желательно проверять на баланс. Уже сталкивались с этой проблемой, когда после замены крестовин, начиналась вибрация. Хотя если честно, я тоже не совсем понимаю из-за чего может появиться дисбаланс при замене крестовин. Лучше проверить.
Отправлено 23 January 2011 - 20:43
Гы, интересно, на всю Москву найдется ли пара-тройка "контор" у которой есть такой станок?..
