Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 13 March 2016 - 19:00
Вы этот вывод логически сделали или лишь бы сказать?
Дано:
Труба, через которую проходят выпускные газы с температурой в несколько сот градусов. Трубу омывает охлаждающая жидкость, которая забирает часть температуры нагрева трубы.
Труба глушится, поток высокотемпературных газов прекращается, поток жидкости вокруг трубы не прекращается.
Вопрос:
Какого этого самого будет нагреваться жидкость?
Труба то один хер горячая. У меня егр тоже заглушен, но разности температур не заметил. Допускаю что она может быть, но по стрелочному датчику эту разность точно не отследить, максимум 2-4°С, а это никоим образом не скажется на моторе ни плюсом ни минусом.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 19:37
Росомаха
  • 1285 сообщений
Честно говоря теоретически согласен с Кентавром, Но:
Кентавр пишет:
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]при сбросе газа... ...например: еду на подъёме, 2-2.5К оборотов, температура ОЖ 83-84, подъём заканчивается, отпускаю газ, температура ОЖ растёт до 87-88. [/color]
К вашему сведению весь нагрев зависит ТОЛЬКО от количества топлива в отличие от бензинки. Если ты газ бросил откуда тепло?, даже если с сохранением тех же оборотов от колес.
Вот я и говорю - это остаточное тепло от вваливания в гору. Наблюдаю постоянно графики роста температур в зависимости от газа - Температура запаздывает секунд на 30.
У меня на балконе лежит этот теплообманник.
Сообщение отредактировал Росомаха: 13 March 2016 - 19:38
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 19:55
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Кентавр пишет:
Думаю ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Если ты газ бросил откуда тепло) Инертность датчика и второе воздух в голове.Скорее всего второе.[/color]
Отправлено 14 March 2016 - 04:05
Тепло появляется от падения оборотов помпы, это на любом авто так происходит. ЕГР тут ни при чем.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 09:45
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Уважаемые, я же пишу чёрным по-русски: В данный момент, после глушения ЕГР, эффект повышения температуры после сброса газа - ОТСУТСТВУЕТ :-)
Скажу больше, есть один затяжной подъём длинной 3-4 км, езжу там регулярно. Зимой или летом - без разницы, ВСЕГДА ближе к вершине подъёма температура поднималась до 86-87 градусов. После глушения несколько раз ездил там, температура не поднималась выше 82. Скорость на этом подъёме держу 70-90 км/час, обороты 1500-2500.
Гринёв, по-Вашему наличие потока раскалённых газов и отсутствие этого потока никоим образом не влияет на нагрев этой злосчастной трубки? Тогда зачем ЕГР-у холодильник?
Росомаха, полагаю, что под сброс газа происходит сильный перепуск выхлопа во впуск, соответственно ОЖ получает дополнительный нагрев, а упавшая скорость вращения помпы мешает системе охлаждения это самое тепло быстро из системы вывести.
Сообщение отредактировал Kentavr: 14 March 2016 - 09:53
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 14 March 2016 - 10:17
фигня все это,в одном месте понижаешь,а в другом увеличиваешь,в остатке все тоже самое и получается
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 00:31
Денис 68
  • 117 сообщений
На 87 т. Пробега, потихонечку умер ЕГР. Внутри оказалась вода, микросхема окислилась, сам клапан был рабочем режиме загрязнения (со слов мастера), т. е. норм. Прочитав все странички данной темы, сегодня по совету Гринева поставил прокладку с отверстием 7 мм, соответственно почистив клапан и приводя микросхепу в порядок, на сколько это возможно. Машина едет, чек и ключ горят. Буду наверное все таки убирать программно. Решение вижу только в этом.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 07:40
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А до устоновки прокладки горел чек и ключик???
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 08 April 2016 - 08:56
Денис 68
  • 117 сообщений
Евжека,все по стандартной схеме как у всех, сначала загоралля ключик, потом чек, потом могло все гаснуть, поездиешь подольше и опять. Машина после 80 не ехала Все таки ошибки при установке прокладки (с отверстием или без) не вылетают у едениц, без программы не обойдешься, в любом случае дешевле, чем 26500 за клапан
Отправлено 08 April 2016 - 09:06
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Денис 68, Да как бы есть и подешевле!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Евжека...... без программы не обойдешься, в любом случае дешевле, чем 26500 за клапан
жадность дилеров безмерна, но можно заказать у китайцев по вполне приемлемой цене..
Вот, уже опередили и даже с конкретным вариантом))
Сообщение отредактировал Robin44: 08 April 2016 - 10:17
Виктор
Отправлено 08 April 2016 - 10:32
Денис 68
  • 117 сообщений
Евжека,Евжека,Евжека,Евжека,Евжека,
С Али много чего заказывал, один вопрос где гарантия что он не проработает к примеру 1 день или один месяц, и все 7 р. тю тю, вот и думаю о програмировании
Сообщение отредактировал Денис 68: 08 April 2016 - 10:32
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:49
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Евжека,Евжека,Евжека,Евжека,Евжека,С Али много чего заказывал, один вопрос где гарантия что он не проработает к примеру 1 день или один месяц, и все 7 р. тю тю, вот и думаю о програмировании
Вы думаете, что производитель клапанов и продавец на Алиэкспресс только и ждут чтоб впарить вам ОДИН клапан, на этом нажиться, и быть уверенными, что вы не устроите вой на весь мир про не качественные товары на Алиэкспресс? Вы ВСЮ ! машину купили китайскую ! Задумайтесь над этим прежде чем про гарантии переживать.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 08 April 2016 - 11:38
Денис 68
  • 117 сообщений
nivasik,nivasik,nivasik,
Вы думаете, что производитель клапанов и продавец на Алиэкспресс только и ждут чтоб впарить вам ОДИН клапан,на этом нажиться.
Не знаю, опять клапан,опять тупизм, буду думать....
  IAL 345 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:11
IAL
  • 345 сообщений
Как раз у этого продавца брал. Вон и отзыв мой имеется. Пока работает, 1 месяц.
Отправлено 08 April 2016 - 12:12
nivasik,nivasik,nivasik, Не знаю, опять клапан,опять тупизм, буду думать....
Не хотите клапан китайский и тупизм, то чип ваше всё :kol_smile3: Убьете сразу всех зайцев :kol_yes:
  voprak 230 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 13:36
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
то чип ваше всё Убьете сразу всех зайцев
Действительно чего мучиться то. :kol_good:
Отправлено 08 April 2016 - 13:54
Денис 68
  • 117 сообщений
Гринёв 63rus, Гриш, 88 тысяч мучаюсь, хватит уже
  kostanik 37 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 17:36
kostanik
  • 37 сообщений
  • дизель, автомат
Вот я поставил себе этот клапан. Езжу в городе, вроде все норм. Но тут ездил на дачу и на обгоне машинка чихнула и больше 90 не ехала. На газ практически не реагировала. После перезаводки опять все в норме. Пока езжу в городе, проблем никаких. На днях поеду по трассе и буду наблюдать.
Сообщение отредактировал kostanik: 06 June 2016 - 17:38
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 17:47
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
И как ощущения по сравнению с заводским клапаном?
