Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
Отправлено 27 April 2016 - 04:24
Шьется-ли этот блок ВСМ на предмет не вырубать габариты при установленных диодах?
Обманки проще поставить. Либо лампочки с встроенными обманками.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:02
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Нет.
фигово...
да обманки то да, проще. Но потребление от этого не уменьшается. хотя там мизер, но все равно...
На здних габаритах диоды стоят. ВСМ на них не матерится. Значит по идее и на перед можно исправить параметр в прошивке, чтоб не матерился ВСМ...
Плюс еще диоды надо дорабатывать. Их делают на 12в, а надо на 14-14,5в. Из-за перенапряжения они портятся и начинают моргать или вообще вырубаются...
Сообщение отредактировал PavelF: 27 April 2016 - 09:04
Отправлено 27 April 2016 - 10:09
  • 6073 сообщений
Павел... У Klotos есть готовые решения габаритных светодиодных ламп... Пообщайся с ним. Исполнение отличное, цена разумная В Н5 габариты по каждому борту стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО... именно по этому при замене передних на диодные и нужна обманка
Отправлено 27 April 2016 - 10:13
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Я видел. Классные лампочки!
не совсем последовательно ))) каждая соторна завязана на блоке. ВСМ вырубает сторону всю, если видит, что что-то неладное с лампочками
Отправлено 27 April 2016 - 10:18
Это не одно и тоже разве в данном случае?
Блок ВСМ рубит всю сторону, если есть отклонения в работе.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 April 2016 - 10:20
Отправлено 27 April 2016 - 17:36
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ну, если быть дотошным к словам, то не одно и тоже)))) а так, я понял про что ты говоришь )))
Во! вот так правильнее)))
Отправлено 27 April 2016 - 17:38
Вот и чудненько!!! :kol_good:
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
да я, блин, набрал в китае этих диодов, как бомж махорки))))
теперь их надо или перепаять (сопротивления) или спалить все)))) а потом уже у Klotos нормальные заказать...
Отправлено 27 April 2016 - 18:04
  • 6073 сообщений
Набрать то можно и блох, прогулявшись в парке. Серега тебе хоиёть подскажет как по парамерам диодов лампу из них правильно создать.... по току, по мощности рассеиваниия, по световому потоку... уж ежели и палить - то с головой
Отправлено 27 April 2016 - 18:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ок, спасибо! спрошу его на Drive2.ru
Отправлено 27 April 2016 - 19:13
Либо токовые драйверы ставить, либо лампочки со стабилизаторами. Диоды током питаются, а не напряжением. Они могут и от 1000 вольт работать и от 3 одинаково, главное ток.
Отправлено 27 April 2016 - 19:37
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
дык, закон ома никто не отменял.))) на блоке питания 12в замерить ток (у таких диодов обычно 0,5А +- копейки) по формуле (Rд=U1/I) находим сопротивление диодной сборки. Пересчитываем все это на напряжение 14,5в . Замеренный ранее ток идет как штатный для этого диода. Rоб=U2/I .Rдоб=Rоб - Rд Получаем параметр добавочного сопротивления.
Смотрим, что установлено на диодной лампочке и меняем с корректировкой на добавочное сопротивление. По закону Ома ток не будет превышать максимальных значений для диодов.
Отправлено 27 April 2016 - 19:46
Можно и так, резюк тот же токовый драйвер, но только для слабых диодов. Если хотите долголетней эксплуатации, то нормальные драйверы ставьте на каждую лампочку и забудьте о замене.
Пы.Сы. Не забываем про скачки напряжения во время пусков-глушений, резюки с ними не справятся.
Отправлено 27 April 2016 - 20:28
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
да незнаю, где их купить и какие... Сопротивления как-то более знакомо. ))) надо у Klotos спросить....
у китов как-то заказал микруху на замен сгоревшей в небольших колоночках, так прислали 20шт (меньше не продавали) и ниодна не работала - подделки...
поэтому полупроводники как-то очково у них заказывать...
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 05:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну незнаю незнаю... руки то прямые?
Перезаказывал уже кучу разных деталей, пока ни разу не столкнулся с браком, все работает как положенно. Был давно один случай обмана, прислал вместо заявленных 3-х ваттных светодиодов полуваттные.
Виктор 9265922191
Отправлено 25 August 2016 - 20:25
Василич86
Собратья, случилась такая проблема на ховере 5: при езде ЦЗ открывает двери и водительской кнопкой можно закрыть лишь свою дверь. При остановке сигнализаций закрыть машину не удается. Сигналка показывает, что машина под охраной, а двери открыты. При этом, если еще раз завести и заглушить авто,- все закрывается. Может уже кто-то спрашивал про такой феномен... Заранее спасибо...
  miha69 58 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 14:58
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
люди добрые help!машину сегодня открыл ключом.света в салоне нет,приборка не зажглась.завелась с полтыка как обычно.свет дальний-ближний не работает,поворотники нет,стопы тоже нет кроме планки на стекле.включал дворники -на приборке загорается buble gum.вот такая проблема .пойду сейчас клемму скину.кто что скажет?может сразу к Мегавольту ехать!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 15:04
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Скинь клему с АКБ и покури, потом одень и пробуй.  Должно все восстановиться. Если нет, тогда к Александру.
Сергей 903315858пять
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 15:10
  • 25140 сообщений
Такое один раз было - глюк блока ВСМ. Может изредка появляться. Надо перешивать. В ИРИТО даже бесплатная акция по перепрошивке когда-то была по этому поводу.
Отправлено 06 December 2016 - 15:45
Приезжайте, надо ВСМ перепрограммировать.
