масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 22:52
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Эт,чтобы сначала почитал тему,а потом такие вопросы сами отпадают.
На самом деле конкретного ответа в теме нет!!! Самый лучший ответ - меняй по регламенту....
Каждый принимает сам решение по интервалу замены масла...
А наиболее частый вопрос звучит так:
- Прокурил всю тему ни хрена не понял, ещё больше запутался....
Вот и я добавил флуда в тему....
Алексей №799
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 13:31
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
На самом деле конкретного ответа в теме нет!!! Самый лучший ответ - меняй по регламенту....Каждый принимает сам решение по интервалу замены масла...А наиболее частый вопрос звучит так:- Прокурил всю тему ни хрена не понял, ещё больше запутался....Вот и я добавил флуда в тему....
+ 100500 :)
По регламенту каждые 20 000 км., для себя решил что буду каждые 30 000 км менять :)
Всем спасибо :)!
  neonik 751 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 13:04
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Помогите определиться с маслом в кпп и мосты. Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 или Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. ??? И по мотору НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 или Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40 ?????? Все от Liqui Moly
Отправлено 27 May 2014 - 13:19
Полностью синтетическое при объёмном перегреве может превращаться в гадость. Да и при регламентной периодичности замены нет смысла переплачивать за полностью синтетическое.
0W-40 для питерской зимы несколько перебор, хотя хуже не будет, только переплатишь.
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 15:52
Nikson
  • 47 сообщений
Друзья, подскажите, пожалуйста, по вашему опыту какое мсало и сколько нужно залить в коробку н3 бензин? производитель и марку если можно. заранее благодарю.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 19:46
Dachnik
  • в ожидании
Количество 3,3 литра. Марку смотри сам, у каждого своя религия.
Отправлено 27 May 2014 - 19:51
Друзья, подскажите, пожалуйста, какое мсало нужно залить в коробку н3 бензин? производитель и марку если можно.
Масло GL-4. Вязкость 75W-90, 80W-90, 85W-90. Производитель - на твой вкус. Я использую масла производства ZIC.
Отправлено 27 May 2014 - 20:12
Тебе ZIC за рекламу доплачивает?
Отправлено 27 May 2014 - 20:21
Думал, что "профессионально диагностирующий и ремонтирующий автомобили" что-то умное скажет, а оказалось - совсем не так :unsure:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 20:30
  • 1755 сообщений
Масло GL-4. Вязкость 75W-90, 80W-90, 85W-90 ...
Почему советуете "нерекомендуемые" вязкости?
Картинка.
Отправлено 27 May 2014 - 20:48
Вязкость масла при рабочей температуре обозначается числом после "-", в данном случае - 90. Которое соответствует рекомендуемой вязкости.
Числом перед W фактически обозначается применимость масла при низких температурах ОВ: 85 - до -12 град.С, 80 - до -26 град.С, 75 - до -40 град.С.
Отправлено 27 May 2014 - 20:58
neonik
  • 751 сообщений
  • бензин LUX
Так синтетику или полу для нашей трансмиссии лучше лить???
Отправлено 27 May 2014 - 21:01
Для климата Санкт-Петербурга и условий работы трансмиссии Ховера это не принципиально. Выбор собственных предпочтений и вкуса с учётом возможностей.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 10:40
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Тоже плотно сижу на ZICе, и уже давно, с момента перехода нашей автобазы на эти масла :), хорошие масла, хотя бы потому, что кпп перестала подвывать на 3 и 5 передачи. Не реклама!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 11:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Тоже плотно сижу на ZICе.......Не реклама!
Начитался подобных отзывов о маслах ZIC - тоже купил. Давно хочу поменять все масла по кругу.
Да и цена приятная (5 640р), по сравнению с Кастролом (8 900р) :kol_good:
Не реклама! :shok:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 07 June 2014 - 13:15
Dachnik
  • в ожидании
если ориентироваться на цену, то конечно. эксперементы с ZIC завязал проводить в далеком 2006 году, когда 5W30 при - 18 в кашу превратилось
Отправлено 07 June 2014 - 13:42
10W-40 - зимой запуск нормальный, в кашу не превращалось.
Но тут о маслах для трансмиссии. В мостах залито 80W-90 - зимой всё в норме, летом тоже.
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 15:47
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем привет! Ну вот я и заменил масло в трансмиссии.
Поехал значится на станцию замены масла (а живу я в Минске) и представил местной публике свого Ховрюшу.
Хочу отметить, что наш форум - это Сила-Сильская и Дума-Думская!!! Прикол начался с того, что у них в компе не оказалось GW Panther.... ой о чем это я :padstalom_178: GW Hover-ов конечно. Ну с этим разобрались. Говорю не в ORACLe счастье, давайте я вам сам все покажу и расскажу.
С девчонкой (как говорит М. Задорнов:"реципционисткой") у меня отношения не сложились, вернее сложились, но к замене масла это не имеет никакого отношения (ну не написано у нее в компьютере ни про какие там GL-4 и GL-5 :padstalom_178: ), поэтому пришлось идти в народ, т.е. в цех и там расспрашивать, что как и куда.
В целом разобрались, все гуд. Посмотрели, чё у них там в бочках есть и почитали, что на этих самых бочках написано. Вернулся к девушке сказал ей, как она прекрасна и что спецовка ей к лицу, после этого оставил заявку на замену трансмиссионных масел.
Теперь вопрос к вам, друзья мои. Мне везде залили Statoil 75w90 GL-4/GL-5. Сказали, что это масло универсальное и имеет допуска как для работы в КПП (GL-4), так и для работы в гипоидых мостах (GL-5). Вот приехал домой и сижу думу думаю, возможно ли такое или нужно было все же раздельно им привезти свое масло. Но вот что могу сказать, до этого на сервисном центре, когда Ховрюша был на гарантии в него заливали Mannol 75w80. Сейчас после замены машинка стала тише ехать и задняя передача включается без "кр-р-р-р".
Жду от всех критических оценок моих действий. Жалко конечно в случае ошибки будет все заново переделывать, но C'est la vie.....
Всем всего хорошего.
Мы вместе
Отправлено 10 June 2014 - 16:43
Dachnik
  • в ожидании
Нормально все, не парся. Не такие уж у нас навороченные трансмиссии, чтобы быть требовательными к маслу, тем более что 90 - нормальные показатель при положительных температурах
  СаиД 34 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 12:39
СаиД
  • 34 сообщений
  • бензин-газ МКПП
почитал сообщения и не пойму КПП , мост все просто, смотри в руководство и по характеристикам масла подбираешь фирму .мне на вопрос какую фирму посоветуете отвитили просто и лаконечно - все зависит от того на сколько ты любиш машину .возникает умения один только вопрос - что залить в раздатку по мануалу туда льют:' жидкость для АКПП' - что мен смущает можно ли залить обычную трансмиссионку с антифрикционными присадками???(я своего 'кобелька' кормлю ЛИКВИ МОЛЛИ) :padstalom_178:
