Чип-тюнинг Ховера от АДАКТ
Сообщений в теме: 1358
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 18:42
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Коллеги! Пару раз приходилось скидывать километраж пока был на гарантии, сейчас после заливки на лукойле 95 бензина почему-то на табло горит error и пробег абсолютно не читает.. Куда копать, что делать? О машине Н3 2010г.в. семиреберная+мод6 г.Череповец
Клубный №2122
  Andrey099 66 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 18:46
Andrey099
  • 66 сообщений
aazhilichev - не стоит мешать в кучу панель и моторный.
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 18:56
denkisan
  • 129 сообщений
При чём здесь 95 бензин и количество рёбер на ЭБУ? Обращайтесь к тому, что скидывал пробег. Вроде Ховер авто не того уровня, в котором пробег записывается в нескольких контроллерах (обычно в АВС, приборке, двигателе и в бодике) У Ховера схема без САN-овских заморочек, поэтому скорее всего косяк в приборке и исправлять его тому, кто накосячил. Вот у Астры Н Зафиры или Инсигнии, если вы даже только для проверки, поставите приборку с новой машины, то после включения зажигания контроллеры пообщавшись запишут в приборку тот пробег, который имеется в памяти большинства контроллеров. И Исправить его не так просто!
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 12 November 2012 - 19:05
aazhilichev
  • 212 сообщений
Спасибо!
Клубный №2122
  батаник 58 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 05:30
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
А где прошить в Новосибе.
  Johann 36 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 13:14
Johann
  • 36 сообщений
  • бенз. lux
..Просто я заливал МОД-8 один из первых и эта версия прошивки еще мало у кого из чиповщиков была...
А где чиповались, если не секрет?
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 14:13
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
В Наро-фоминске.
655-Андрей
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 16:56
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Спасибо Алексею из Стали. Спасибо За МОД8!!! Седня проверил на покатушках,понравилась тяга на низах,да и разгон стал повеселей))))))))
Отправлено 05 December 2012 - 19:13
kadushkin
Прошу специалистов ответить на следующий вопрос:
Возможно ли чтобы при сбросе газа обороты двигателя падали до холостых более интенсивно (скажем не за 3сек, а за 1сек)?
Обязательно ли лезть в прошивку (естественно не я полезу)?
Как влияют (и влияют ли) показания датчика скорости (читай скорости движения авто) на интенсивность сброса оборотов до ХХ?
Обороты на моей машине падают штатно, но хочу сброса оборотов почти сразу...
При этом, я понимаю, что это приведет к нарушению плавности хода при переключениях.
Авто: Тигго 2.4, МКПП, МОД7 (прошит у GMS)
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 20:01
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
только с согласования! мне нужно подтверждение от napoxoq, Мегавольта. пока пост удален. и ссылка в подписи-нарушение правил форума. 2.5. Подпись Запрещено использование в подписи: 2.5.6 - любые контактные данные: адреса веб-сайтов, e-mail, ICQ и т.д., а также подобные сочетания символов. Номера телефонов размещаются только по согласованию с Администрацией
Отправлено 05 December 2012 - 20:07
Александры ,а с какими еще машинами работаете в плане чип тюнинга ?
  napoxoq 108 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 20:18
napoxoq
  • 108 сообщений
Сделать это можно только в прошивке, всё не просто... для столь резкого сброса нужно много что тронуть, не знаю возможно-ли вообще это изобразить без проблем с остальными режимами.
Когда авто движется обороты дольше задерживаются на планке 1200 для возможного разгона.
Отправлено 05 December 2012 - 21:13
kadushkin
А заставить снизить обороты какой-то симуляцией (сторонним устройством. подменой сигнала с какого либо датчика) возможно? Любым идеям по этому поводу буду благодарен...
Отправлено 06 December 2012 - 09:58
Александр, работаем с большим парком машин. Пиши в личку какие машины интересуют или звони, пообщаемся.
Отправлено 06 December 2012 - 13:00
Понял,позвоню
  spec@ 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 14:57
spec@
  • 21 сообщений
Извините ка ето без кановских Вы о чем? Кан есть .На моторном блоке его нет)))
Можно изменив выходной сигнал на регулятор ХХ.
Н.Новгород диагностика и настройка ЭСУД +7(904)798 43 54 с уважением Сергей!
Отправлено 07 December 2012 - 15:15
Да вот так. spec@, если Вы обратите внимание на г.в. автомобиля, то будет ясно, что Ховер Н-3 2010 года идет с аксиомовским салоном, где нет ВСМ и нет CAN, Ховеры Н-3 с CAN начали выпускать с 2011 года и у них исключительно салон от Н-5, поэтому denkisan, в своем ответе aazhilichev, абсолютно прав.
Кроме того, данная проблема была связана непосредственно со щитком приборов, и к данной теме, по большому счету не относится, поэтому, было бы хорошо не отклоняться от темы. Надеюсь Вы не против?
С уважением Александр.
  spec@ 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 15:51
spec@
  • 21 сообщений
Да тут не спорю согласен. Ссори.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 15:57
int2146655
  • 589 сообщений
И на моторном тоже есть, но пока толька на дизелях 2.0 :kol_sad:
Сообщение отредактировал int2146655: 07 December 2012 - 15:58
  spec@ 21 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 15:59
spec@
  • 21 сообщений
Возможно ли чтобы при сбросе газа обороты двигателя падали до холостых более интенсивно (скажем не за 3сек, а за 1сек)? ))))) Возможно выкинув баллансировочные валы и генератор.Они дают оч большую инерцию) Иnt2146655 кроме тебя наверно никто не знал Ховеры тракторы токо для алигархов))) Прокладку ГБЦ выбивает 4 горшок на 60 тыс км.
