Сообщений в теме: 4934
Отправлено 29 June 2015 - 11:59
поздравляю!!!
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 12:01
  • 10230 сообщений
Я стесняюсь... :7: В ремонте я пользовался советами, знаниями и поддержкой форумчан из этой темы... Так что это больше коллективная работа, чем индивидуальная :36_11_2:
Безусловно. Но собрав воедино твои отчеты получится коллективный разум в одном месте:)
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 12:20
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Размещая текст и фото на форуме я сознательно отказываюсь от любых авторских прав на размещаемое, а так же на то, что описывает или отображено на размещаемом... :7: Короче - можно. Если что
Я - не Я, и рожа не моя!!!
PS: 4 фотки погибли навсегда - яндекс.диск :7:
Поздравляю!!! :36_11_2: Первопричину-то проблемы с прокладкой ГБЦ нашёл? Или просто поменял?
Проблема была не в прокладке, а в ГБЦ.
Отправлено 29 June 2015 - 12:24
А себе на "железе" не оставил?
Отправлено 29 June 2015 - 12:26
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
С телефона сразу в папку яндекс.диска. Бывает иногда подглючивает и размер файлов становится 0байт.
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 07:55
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Ребят подскажите в чем причина? Поставил распредвала на 5 дизель, поставил пастель и не могу их провернуть.точнее чуть проворачивается и как будто что-то мешает.
Сообщение отредактировал sergeijeep: 16 July 2015 - 07:58
Отправлено 16 July 2015 - 07:58
ну это из серии затянул гайку, не могу открутить
Отправлено 16 July 2015 - 08:06
sergeijeep
Ну если клапан уперся в поршень то тяжело провернуть.
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну так вчем дело-то
Отправлено 16 July 2015 - 08:10
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Ну так вчем дело-то
За какую часть ты вертишь?
Отправлено 16 July 2015 - 08:12
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Все же вроди стоит по метками ни чего не изменилось.
Отправлено 16 July 2015 - 08:14
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
За какую часть ты вертишь? Опиши как метки ставил...
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
За шестеренку распредвала
Отправлено 16 July 2015 - 08:15
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Усилия нужны титанические...
Накинь ремень ГРМ, выставив всё по меткам. И все будет крутиться...
Сообщение отредактировал FunTic: 16 July 2015 - 08:15
Отправлено 16 July 2015 - 08:22
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Метка на каленвале и метка на шкиве Распредвала ( отверстие в шкиве с отверстием в гбц сошлось). Метка на распредвалах тоже чётко. Это получается вручную не провернуть без ремня?
Отправлено 16 July 2015 - 08:24
без ремня клапана в поршня будут упиратся
Отправлено 16 July 2015 - 08:30
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Я извеняюсь за свою безграматность! Ток сейчас дошло!)))) Вчера видемо от усталости панику развел. Закручивал шкив распредвала и понял, что распредвала не поворачиваются. А как они будут поворачиваться если поршень на мести стоит. Вот я индеиц!)))))
Отправлено 16 July 2015 - 08:43
sergeijeep
так я же тебе сразу сказал, что клапан уперся в поршень.
:kol_friends:
  муля 47 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 21:32
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Прошёл уже 45700 км. Проблем 0. Всем удачи.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 06:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Прошу сильно не пинать.Опешу в кратце проблему.Заменил ОЖ.проехал 3000 заметил что уровень в бачке поднялся.ОЖ почти выливаеся.Про прокладку можно сразу забыть,целая,проверяли спецы ,что может быть и что делать?
