Сообщений в теме: 1350
Отправлено 08 January 2017 - 19:54
  • 6073 сообщений
-30 в ночь.... потом потепление...  :kol_crazy:
  kolesik 2082 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:15
kolesik
  • 2082 сообщений
  • hover H5, 2,4 бензин. МКПП
Привет всем. у меня на холодном запуске в эти морозы заливает свечи, вот хоть тресни. заведется, через неск секунд глохнет, и все потом, и не заводится в итоге.
почему заливает свечи?
Меня зовут Kolesik по паспорту Елена Валерьяновна, друзья зовут Лёся.
Его зовут Абибас. Hover H 5. родился 08 апреля 2011года, так в метрике написано)))
клубный номер 423
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:26
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Было такое у меня, когда датчик ДПКВ умирал.. После замены все прошло.  Но прежде чем менять нужно проверить его. Есть темка отдельная по нему, поройся на форуме
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 09 January 2017 - 12:27
bazaauto.gif]
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:29
  • 25140 сообщений
Датчик температуры неправильную инфу может выдавать, и бензина подаётся больше, чем нужно. Можно попробовать подсоединить тёплый датчик вместо штатного.
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 09:32
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Ни у кого нет фотки кронштейна крепления разъема от дпкв?  Менял датчик во дворе, не видно, не понятно, как там фишка разъема должна крепится к движку.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 10 January 2017 - 09:47
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502&p=318078
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 22:28
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Если газ давишь всё плохо заканчивается ! Прокрутил . Схватило на двух горшках. Стоп . Ещё прокрутил . Три схватило . А на третий завелась. Если на газ давить лучшие не будет .
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 17:44
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
Тоже столкнулся с тем, что не мог сегодня завестись утром. На ул. -27. Все манипуляции перепробовал: АКБ-новый, свечи новые и не в какую.
Только прочитав в этой теме, про подмену датчика температуры от ВАЗ 2112, нагрев его зажигалкой, автомобиль сразу ожил. Спасибо за тему!!!
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 17:27
Пионер
  • 76 сообщений
Еще вопрос к знатокам: ДТОЖ идет под номером:SMW250119? ВАЗовский подходит по резьбе и характеристикам или нужно именно Ховеровский покупать?
Отправлено 08 February 2017 - 17:41
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210944#1210944
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 18:03
DIMA66
  • 731 сообщений
вазовский подходит и по резьбе и по размерам, но на красном писали что есть некорректная работа, цена родного датчика 170 руб, а ваз 250, так что берите родной
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 19:05
Пионер
  • 76 сообщений
Спасибо!
  magician 9 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 21:26
magician
  • 9 сообщений
Не знаю куда это выложить.
Кину свои 5 копеек в эту копилку.
Начиналось все так: очередной зимой перестал заводиться ниже -10 градусов.
Вернее схватывал с полоборота и через 2 секунды глох.
Свечи залиты. Меняем свечи - все тоже самое.
Но если потеплеет до -6 градусов и выше - заводиться с полоборота
и работает без проблем.
Думал это из-за ДТОЖ переливает. Заказал в Автодок. Заказал не самый дешевый.
Закручиваю, а головка датчика раз и срезалась, а резьба осталась в блоке
цилиндров. Я еще не стал тянуть. Поставил старый обратно.
Померял у сломанного датчика толщину стенки металла - 0,2 мм.
Брак привезли. Пишу в Автодок про гарантию.
Они говорят, что гарантии нет так-как ставил сам.
Я им: а если срезало бы головку в автосервисе то поменяли по гарантии?.
Они ответили что сервис бы и поменял. Козлы.
Заказывать второй не стал. До конца зимы было не далеко. В морозы не ездил.
Как-то летом ехал по Вологодской области и в Сямже на заправке Шелл
меня уговорили заправиться каким-то моющий бензином, не помню как называется.
Заправил пол бака, выработал его и по ощущениям двигатель стал работать
лучше, тише, стал приятно тикать. Не скажу что до этого он тарахтел.
Почитал по присадкам в топливо, нашел Ликви-Моли долгоиграющий
очиститель инжекторов. Теперь лью ее при каждой заправке. Двигатель
радует своей работой.
Пришла зима и о чудо двигатель заводиться с пол оборота при температуре
ниже -20 градусов.
Мораль - от нашего бензина форсунки засераются и перестают правильно
распылять топливо. Струя топлива попадает на свечи и искры нет, двигатель глохнет.
Следите за чистотой топливной системы!!!
Заправляюсь 95 бензином. Hover H5, двигатель 4G69S4N.
Всем удачи на дорогах.
Отправлено 21 January 2019 - 21:54
Мораль - от нашего бензина форсунки засераются и перестают правильно распылять топливо.
 спасибо за рекламу,вот только как распыл зависит от температуры за бортом непонятно
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 21:55
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Всем привет. Машина на холодную заводится с пол оборота, но как только прогреется приходится долго крутить стартером чтоб завестись и появились случаи что не с первого раза заведётся. После этого пахнет бензом (походу переливает). У кого нибудь была такая проблема?
Отправлено 21 January 2019 - 22:08
magician
  • 9 сообщений
От температуры за бортом зависит количество впрыснутого бензина.
При большом количестве бензина и плохом распыле капли попадают на свечи.
Отправлено 21 January 2019 - 22:17
Сам то понял что написал?При плохом распыле по определению не может быть большого количества бензина
Отправлено 21 January 2019 - 22:29
magician
  • 9 сообщений
Количество бензина определяется не распылом, а давлением в рампе и временем открытия форсунок.
Вот пример хорошего распыла, форсунки чистые.
Вот пример плохого распыла, форсунки с налетом, нужно или менять или мыть.
Как видишь при хорошем распыле получается что-то типа тумана.
При плохом струя.
Отправлено 21 January 2019 - 22:39
А капли где ?
Отправлено 21 January 2019 - 22:41
magician
  • 9 сообщений
А капли где ?
Струя попадая на стенки цилиндра или в поршень отражается в виде капель и отдельных струй которые и попадают на свечи.
По моему ты давно уже все понял и только пытаешься тролить?
Сообщение отредактировал magician: 21 January 2019 - 22:42
