Сообщений в теме: 1560
Отправлено 09 June 2016 - 13:48
Александр-Мегавольт поможет в этом вопросе.
Александра уважаю,но это возможно сделать только паяльником,я с ним это решал
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:51
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я не знаю как это можно сделать на дизеле, я говорю про бензин и мне ничего не паяли.
Отправлено 09 June 2016 - 14:08
Ну тогда все понятно,считайте что он у вас действительно стал раньше включаться
Отправлено 09 June 2016 - 14:13
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Т.е. бортовой комп меня теперь тоже обманывает, и Саша мне ничего не сделал ? И что значит считайте !? если я вижу показания бортовика и слышу когда включается вентилятор. Вы не правы и убеждать меня и тем более тех кто читает эту тему не надо. Ваше высказывание считаю не приятным и не корректным.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 14:16
  • 25140 сообщений
У меня ещё на Ниве стоял бортовик, и там можно было через него спокойно менять температуру, при которой включался вентилятор. Это когда ещё было... Почему бы и в Ховере такому не быть?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 14:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Володь, да все у нас программой меняется!!! У меня так сделано. почти три года назад! 92 вкл, 88 выкл. Саша
походу не в духе сегодня!wanderer
Сергей 903315858пять
Отправлено 09 June 2016 - 14:58
да не все программой можно поменять,но со специалистами спорить не буду
Отправлено 09 June 2016 - 21:41
И наверняка програмным методом
Именно так.
Александр, Вы заблуждаетесь, ЭБУ Delphi MT22U мы точно не обсуждали. Все правится в прошивке без проблем. :kol_drinks:
Отправлено 09 June 2016 - 21:46
Cаш,про обсуждение я вообще ни слова не писал,про [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]ЭБУ Delphi MT22U мне и обсуждать нечего,я его просто не знаю[/color]
Отправлено 09 June 2016 - 22:06
Я сейчас и не вспомню, что обсуждали.  В общем температура в прошивке правится без проблем.
Отправлено 09 June 2016 - 22:12
Саш,а смысл ее править от заводских настроек не пояснишь,я лично не вижу  :kol_friends:
Отправлено 09 June 2016 - 22:40
Особого смысла не вижу.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 05:50
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
первый прогрев как написал автор, я полагаю это до открытия термостата? и как указал автор он стремился заменой термостата снизить эту температуру? так?в ТОМ ТО И ДЕЗначит так!
Значит так, после того, как я модернизировал систему охлаждения(разгрузил 4 цилиндр, от него патрубок пустил в печку, а родную -от термостата просто заглушил ) После такой модернизации первый прогрев ДВС всегда осуществлялся до 96-97гр, и это при рабочим термостате, все последующие повышения рабочей температуры не поднимала выше 95гр. Начал думать как с этим бороться, понятно что происходит застой после термостата, выше в этой теме обсуждалась эта проблема. В итоге родной патрубок от термостата подключил к нижнему патрубку радиатора, итог- первый прогрев все ровно до  96гр. Теперь решил поставить термостат на 89гр- итог, первый прогрев теперь стал 97-98гр.  почему так?
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 12:58
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
подниму тему..так что посоветуете парни..стоит модернизацией (разгрузкой 4 цил.) заниматься или нет?
Отправлено 17 August 2016 - 14:42
67 страниц ничего тебе не сказали?  :smile171:
Отправлено 17 August 2016 - 14:57
Константин_Курск
  • 66 сообщений
в том то и цимус что нет  :smile171:
Отправлено 17 August 2016 - 17:19
Ну, так давай снова и опять, на 67 страниц разведём тягомотину... :smile171:
Каждый сам решает, для себя- нужно ОНО ему, или нет.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 08:51
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Добрый день! Тема гляжу живая, спрошу тогда здесь)). Постоянно сифонит из под патрубка термостата там где он одевается на радиатор. Патрубок менял, пробовал без герметика, с герметиком, разные герметики, разные хомуты....один хрен сифонит. И причём происходит это в основном на прогреве, на горячую вроде перестаёт. Особенно заметно осенью и зимой. Летом может вообще не сифонить. Т.е. когде ОЖ горячая а патрубок и радиатор холодный. Предполагаю что проблема в радиаторе, может там кривая трубка или пластик гамно?
ИзображениеИзображениеИ ещё, никто не пробовал выкидывать клапан из крышки радиатора? ну чтобы система охлаждения без давления была.
Сообщение отредактировал SturMAN62: 22 September 2016 - 08:53
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 09:15
Alexej050
  • 1222 сообщений
Думаю, меня поддержут многие.
Лично у  меня нет такой проблемы!
Патрубок стоит на одном хомуте, без герметика.
Что-то подобное было, но у патрубка корпуса термостата. Но там "люминь" и со временем ОЖ (неправильная) его подъедает.
Думаю, тебе нужно заменить пробку радиатора. Она у нас расчитана на 0,9 кгс/см2. На ней так и проштамповано. А удалять клапан из крышки на мой взгляд бессмысленно!
Отправлено 22 September 2016 - 10:49
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Alexej050, крышку радиатора тоже менял, эффекта нет. Я машинку не новую брал, может там радиатор меняли на какой левак, как можно определить оригинальный радиатор?
