Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 08:40
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
да сейчас головной-то свет поликарбонат везде, а задние с прошлого века пластиковые, что переживать... Помню, как в 90-е, когда ещё гайцы техосмотр проводили, у меня колотый задний фонарь на шестёре был, гаец мне сам: съезди в автомагазин, купи прозрачный красный скотч (продавался такой специально для "ремонта" стопов, толстый типа бронеплёнки) и заклей - подпишу ТО.
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 18:31
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Всем привет!! У кого было? Встал на парковку под небольшим углом,заглушил,потом хотел поближе поставить и пипец,горит ключ,чек,маслёнка в чем дело??? Крутит не заводиться,
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 02 August 2020 - 00:08
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Такого не было, но могу предположить, что чип с ключа система не считывает
  asis 1894 сообщений
Отправлено 03 August 2020 - 16:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Аккумулятор вышел из строя.
Отправлено 04 August 2020 - 07:01
Altaets22
  • 148 сообщений
Спасибо,всем! Разобрался!!! Как то умудрился поставить на штатную сигналку,или иммобилайзер ли это,при открытой двери,и ежели ее не снять с кнопки ключа, будет такая вот хреня!
  ApocalipcA 43 сообщений
Отправлено 27 August 2020 - 19:39
ApocalipcA
  • 43 сообщений
  • DW H5
Всем привет!
Подскажите номер краски коричневого DW H5 (нет наклейки у меня)
Отправлено 01 September 2020 - 07:29
Altaets22
  • 148 сообщений
Здравствуйте, подскажите щетки дворников где берете? Надо один 48.5 см, второй 53см?
  Venedikt 137 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 07:45
Venedikt
  • 137 сообщений
  • DW Hower H3
На Н3 идеально встали 48 (47,5) и 60 денсо гибридные. По щеткам - как и по маслу у всех фломастеры разные. Мне нравятся эти, беру их на все авто. Где - там где сейчас дешевле - автодоки-экзисты, озоны-беру и пр.
Sapienti sat!
клубный номер 2914
Отправлено 01 September 2020 - 08:47
Я брал китайский Бош 50 и 52 см рублей по 200-230. А так-то целая тема есть http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=13828
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 17:01
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Всем привет!
Самое лучшее съездить на подбор краски и недорого и в цвет попадёшь, т.к. на машине краска меняется со временем.
Отправлено 05 September 2020 - 18:27
ApocalipcA
  • 43 сообщений
  • DW H5
Да не, на подкраску 1 скола, замарачиваться с подбором нет смысла
  sergt78 35 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 14:57
sergt78
  • 35 сообщений
  • DW Hower H5 Turbo 2.0, бензин МКПП
Подскажите пожалуйста, не специалисту, при езде из под машины слышны звуки пропуска воздуха или что то подобное. Звук "псык", особенно при оборотах около трех тысяч. Знакомый сказал что видимо что-то с турбиной, могла С лететь какая-то пружина или резинка. Спасибо
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 15:55
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Если на этапе активного разгона в районе 3000 об/мин слышно шипение - это норма. Турбина так гонит воздух в коллектор. Шипения и пшиков не должно быть слышно при равномерном движении без ускорения.
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 18:08
Bodya
  • 66 сообщений
Кондиционер работает при этом?
Отправлено 06 October 2020 - 21:51
sergt78
  • 35 сообщений
В том то и дело, что кондей работает, все работает, а пшики есть, сперва думал что что-то в салоне, открыл окно на ходу, слышно очень сильно. Думаю что турбина на гоняет давление в коллектор и там он выходит через что то. Так один знакомый сказал, хотя куда там нагонять его. А "пшики" идут не зависимо есть ли разгон, даже когда просто в темпе ехать с оборотами от 2400 и выше.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 23:29
Lex_
  • 146 сообщений
sergt78,тогда больше похоже на срабатывание муфты кондиционера, когда компрессор отключается и включается.
Отправлено 07 October 2020 - 00:04
sergt78
  • 35 сообщений
Так самое интересное что даже когда еду без кондея, такие ж пшики ((( Завтра конечно ещё раз точно проверю, но пока кажется что так
  petrowich 53 сообщений
Отправлено 07 October 2020 - 09:04
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
sergt78, Свеча так может пшикать, может кольцо уплотнительное прослабло, было похожее свеча брак попалась пшикала через изолятор.
Отправлено 07 October 2020 - 13:31
Можно и под капот заглянуть, можно и на месте погазовать, можно и друга(зей) пригласить --- можно найти и не прибегая к помощи форума и "экстрасенсов" . А так о птичках --- шипение то хоть на ходу или на месте или там и там ???
Отправлено 08 October 2020 - 16:58
sergt78
  • 35 сообщений
Сегодня провели тест, поехали без кондея. Тишина. Только его включить начинает "пшикать". И кондей работает, значит точно муфта. Спасибо, теперь на сто точно не получится у них облопошить нас. Сегодня ещё тест сделаем, на стоячей машине с кондеем будут ли звуки. А под капотом все норм. Масло не давит, ни где не шипит Вот и проверим шипение на стоячей А на стоячей даже при работе кондея, и даже с газовой, тишина.
