Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 21:13
  • 364 сообщений
Не пойму причём сколько масла вошло? Одим отмеряет весом, другой мерным объёмом, третий по своим рискам! Поэтому если вошло 10 литров, но на щупе норма то просто не надо у этого продавца покупать!
Сообщение отредактировал Владимир Александрович: 22 September 2015 - 21:14
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 10:46
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Соседи приезжайте в гости на мероприятие! http://www.патриот73.рф/?page_id=104
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 20:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Опять пролетаю...
Отправлено 05 October 2015 - 11:16
  • 364 сообщений
Опять пролетаю...
Попробуй сбросить газ, выпустить закрылки и приземлиться! Радиопривод обеспечим!
  Diam 490 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 08:27
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
С первым снегом! :_define066:
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 16:28
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Мне вот интересно какой процент автолюбителей на таких автомобилях (каровках) как у нас переобуваются в зимние.
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 20:07
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
Предполагаю , что 95% адекватных автолюбителей переобуваются, а у 5% просто временные финансовые трудности
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 22:53
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
проблема не тронуться, проблема остановиться ну и в поворот войти, физику ни кто не отменял
Отправлено 09 October 2015 - 10:32
Редиско
  • 303 сообщений
А что в поворот? С ручника заходишь? и резко на газ)))))) Эх Лех да ты озорник)))) По моему в зиму в саратове большинство ездят максимум 40-50км.ч. с дистанцией от машины 10-15 м А когда поворачивают в резкий поворот например 90град. То скорость не больше 3-8км.ч. Если не брать покрытие с чистым льдом, то машину кажется не несет. За прошлую зиму признавайтесь у кого сколько раз ёкало сердце. Именно ёкало, что шины не справляются и при каких ситуациях???
У меня 4-ре раза. Из этих 4-х, три раза было чисто из-за моего малого опыта и безграмотности как автолюбителя. Один раз чисто из-за шин. И сложилось впечатление что на заднем приводе ты быстрее почувствуешь ситуацию с покрытием чем на переднем приводе. Т.е на малой скорости еще не критичной, машина дает знать что покрытие не важное и если человек не глуп то уменьшит скорость и увеличит дистанцию до машины...... На переднем приводе не так чувствуется это. Из-за того что именно газом выравниваешь машину а не рулежкой как на заднем. И когда приходит время тормозить водитель не полной мере получил информацию о состоянии поверхности дороги.
Кстати заметил в питере, кто на внедорожниках (коровках как у нас). Обычно когда покрытие хреновое, ездят аккуратно строго в крайних правых рядах. А переднеприводные с большей скоростью и с меньшей дистанцией носятся по остальным рядам. Так вот ДТП с участием внедорожников я не видел тут зимой.
В Саратове когда приезжал летом в отпуск. То охренел от количества ДТП ( а зимой должно быть больше).
  Diam 490 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 13:23
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
А я вот в прошлом году слишком рано раззулся с зимних колес, и был приятно удивлен тем, что Ховер вполне прилично едет на штатном Купере. :kol_crazy:
Отправлено 09 October 2015 - 14:36
Редиско
  • 303 сообщений
Честно. Всю зиму на штатных куперах проехал. Если аккуратно, то сойдет. Но резина дубовая, если честно.
  katamax 132 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 10:09
katamax
  • 132 сообщений
  • 2,4 бензин МТ люкс
Друзья, привет! Столкнулся тут на днях с проблемой. Ехала жена на ховере, неожиданно взлетает стрелка температуры за 120 градусов, лампа перегрева загорается. Остановилась, заглушила и... все. При попытке завести мотор стартер не крутит, мигает индикатор блокировки движка, стрелка температуры упала на ноль на включенном зажигании. Патрубки горячие, но не огненные (это я уже подоспел на помощь, посмотрел). Плюс ко всему загорелась лампа включенного полного привода. На улице дубак, как раз снег первый пошел. Нифига толком не видно по капотом. Оттащил на тросе к дому. Утро оказалось мудренее вечера потому как обнаружился оторванный провод массы около движка. Оборвался прям на изгибе наконечника. Провод жесткий, видимо его постепенно отламывало. На замену взял медный 50 кв.мм. очень мягкий, обжал в пресс-машинке. Поставил на место (малость с длинной ошибся, великоват). При первой попытке завестись движок хватанул, но почему то весь колбасился и обороты были около 400. Заглушил, снова завел - УРА!!! Всё заработало как надо. Обороты в норме, ничего лишнего не горит. Потом уже покурил интернет - оказывается это не первый случай, детская болячка так сказать. Плюс еще есть информация, что второй провод, идущий на массу кузова (металлическую чашку под аккумулятором) бывает отрывается от основного под гофрой. Сверху не видно, а машинка начинает чудить - приборка показывает ересь, нестабильная работа движка и т.п. Так что всем на заметку. Для желающих изготовить запасной провод массы: кабель медный 50 кв.мм, длина около 50 см, 2 колпачка, термоусадка. Ставится без проблем на родные клеммы. Всем удачи!
Отправлено 10 October 2015 - 22:03
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
был случай, был отвалилась масса с кузова как раз под аккумулятором. провод для подключения массы можно взять от грузовика - для соединения аккумуляторов у них шикарный провод испльзуется и уже обжат.
Отправлено 12 October 2015 - 11:52
katamax
  • 132 сообщений
Тоже хороший вариант.
  raf72753 30 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 16:18
raf72753
  • 30 сообщений
  • lux
Привет всем. Парни есть колеса комплект на дисках на 16 размером 265/75/16 зимнюю может кому надо? ,NOKIA HAKKAPELITA 10 ? Продам или поменяю на летнюю размером 235/65/17 ?
Отправлено 12 October 2015 - 21:06
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
у меня одного сложилось впечатление, что уважаемый kotomax отметился во всех темах ветки? :-)
Отправлено 13 October 2015 - 07:23
katamax
  • 132 сообщений
Вот ты меня щас опустил ниже плинтуса!
"k O tomax"
А по теме, да отметился - ибо выдалось несколько минут свободных. Давно не заходил.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 09:32
vital-1
  • 1211 сообщений
пораньше бы, я месяц назад взял комплект
Отправлено 13 October 2015 - 10:12
raf72753
  • 30 сообщений
  • lux
Привет всем а почему бы нам не создать такую рубрику как барахолка для тех кто живет тут в саратовской области?
А то наверное не только у меня есть что продать. Или подарить просто так или приобрести например что то
Отправлено 20 October 2015 - 07:02
katamax
  • 132 сообщений
Создали и удалили.
