Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Реально конечно. Только кнопки придется другие колхозить, силовые. И не будет доводчиков, а так же системы против случайного зажима пальцев.
Так кнопки же от Н3 можно поставить? Не? С виду они такие же. А с доводчиками и противозажимами, куй с ними!!!
Сергей 903315858пять
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:15
АндрейС
  • 111 сообщений
Можно сделать и доводчик будет работать, а вот система предотвращения защемления нет!
Отправлено 04 August 2015 - 15:03
АндрейС
  • 111 сообщений
Вот набросал схемку на "быструю" руку. Эта часть на закрытие, на открытие такая же, но без Т2. Кто, что скажет!
Отправлено 04 August 2015 - 15:53
putnik915
Я сейчас буду передние снимать сушить в мультиварке и поверх родного герметика наносить клей-герметик. Правда не уверен что именно мой клей- герметик не гигроскопичен. жду дождей.
этот блок скорее всего рабочий. Надо снять и просушить . Если после ...
Новый уже на почте, пойду получу. А на выходных если будет время, разберу дверку сниму старый, с ним поколдую. Кстати, если его селиконом залить, ничего там не попортится. А то уж я начинаю сомниваться. Вроде всегда так делал.
Я еще не смотрел, а что из себя представляет сигнал закрытия? Импульс или переполюсовка?
Отправлено 04 August 2015 - 16:11
putnik915
Переполюсовка.
Отправлено 04 August 2015 - 16:19
кнопки у китайцев для Н3 и Н5 внешне одинаковые .. но разделяются также как и контроллеры - с функцией против зажима и без функции ...
сам только вчера с этими кнопками копался у китайцев ... на пассажирской двери(пер.правой) похоже сломали мне кнопку ... с водит. пульта стекло опускается и поднимается без проблем .. с кнопки пассажирской двери стеклышко только поднимается, опускаться не хочет .. похоже кнопку кто-то продавил ...
Отправлено 04 August 2015 - 17:17
АндрейС
  • 111 сообщений
Я еще не смотрел, а ч...
Сигнал закрытия - это при закрытии ЦЗ, чтоб закрылось окно.
  patizan 8 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 14:17
patizan
  • 8 сообщений
  • супер люкс
хз. силиконы все разные. главное что бы сам герметик был нейтральным. я залил вот такой но не факт что в дождь он не насосёт в себя влаги.
А если просто на контроллере бросить перемычки с входа на контакты рэлюшки, она там сдвоенная стоит.
Вот фото контроллера Н5
у меня немного другой контроллер Н5 август 2011 г.
это дохлый правый задний
Отправлено 05 August 2015 - 14:48
АндрейС
  • 111 сообщений
У меня тоже май 2011г.в., но контроллер другой, и тоже правый задний! Сколько ж их модификаций было установлено? Фото выше есть.
  кеп 79 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 13:03
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Ребят вопрос у меня щас пропали два задних не с двери водителя ни с кнопки не работают может предохранители или также разбирать отрывать герметик и пропаивать
да про предохранители почему спрашиваю распечатал с интернета схему там не указан предохранитель на стеклоподъемник подскажите какой если он есть
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 20:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
предохранители
Вторая картинка №23
  patizan 8 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 10:10
patizan
  • 8 сообщений
  • супер люкс
да про предохранители почему спрашиваю распечатал с интернета схему там не указан предохр...
если передние стёкла работают то это точно не предохранители так как они завязаны левый борт правый борт.
Сообщение отредактировал patizan: 08 August 2015 - 10:13
  кеп 79 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 19:52
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
у меня такой же модуль как у тебя на картинке сегодня с электриком пробовал обмануть систему не вышло теперь ищу б/у потом промажу и поставлю и передние буду снимать оба модуля промазывать
  IAL 345 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 20:07
IAL
  • 345 сообщений
При открытии Т2 ток начинает течь через него и эмиттерный переход Т1. Ток ничем не ограничен. Результат - транзисторы выгорят.
  кеп 79 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 18:28
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
сегодня искал эти гребаные модули нигде нет ни б/у не новых парни подскажи может где покупал их магазины или разборки заранее благодарен
Отправлено 12 August 2015 - 18:44
Тут закажите
  кеп 79 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 18:50
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
спасибо завтра закажу
Отправлено 12 August 2015 - 18:57
Тут вроде доставка побыстрее
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 21:10
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Тут закажите
Я заказал в этом магазине 20 июля. Получил 10 августа. По срокам очень быстро.
Завтра буду ставить. Посмотрим, что прислал.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 09:12
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Реле разгрузки зажигания №14 в салонном блоке предохранителей проверьте. Может залипать. Могут контакты на входе в плату окислиться. Алгоритм такой: снимаем, включаем зажигание, выключаем, вставляем реле на место, снова включаем зажигание - проверяем работу стеклоподъемников.
