Сообщений в теме: 5647
  AlexEs 10 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 20:27
AlexEs
  • 10 сообщений
как быстро отозвались,спасибо) Ладно, нам все равно ехать в сервис чтобы поменять датчик давления на колесе. Заодно и подвеску проверим
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 20:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
После этого кипил и поставил бортовой компьютер с диагностикой в реальном времени. Зачетно. Любой датчик определяет. Все ошбки можно скинуть!
:kol_crazy:
AUTOBOSS Чтоль?Или КТS Bosch?
Что он у Вас по иммошнику работать будет?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:09
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Происходит следующая непонятная вещь.При нажатии педали тормоза на панели приборов в окне,где находится индикатор открывания дверей появляется значок в виде "солнышка" и раздаётся звуковой сигнал ,как при открывании двери.Явление происходит стахостично и очень редко.Перечитал инструкцию-ничего,порылся на форуме-ничего. Ни какие другие значки относящиеся к тормозной системе не загораются,при чём машина тормозит нормально. Кто знает ,что это может быть? :kol_crazy:
Отправлено 06 May 2013 - 10:22
Смотри задние аммортизаторы......а вообще неплохо бы на диагностику всей подвески загнать, вроде 400-500 рупей не такие большие деньги.
Не факт, может и передние.
Задние проще при повороте определить - зад продолжает прямо двигаться и не вписываться в поворот )))
Сразу в глаза бросается.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 10:32
  • 4334 сообщений
Колёса на качать не пробывал?
Отправлено 06 May 2013 - 11:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
О чём это Вы? :kol_crazy:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:26
Александр111
  • 1469 сообщений
нужны подробности про "солнышко" . картинку нужно посмотреть. непонятно что за солнышко такое.
Отправлено 06 May 2013 - 11:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
Оч.трудно его поймать,чтобы сфоткать."Солнышко" очень похоже на значок-индикатор включения габаритных огней,но без прямоугольника в верхней части.
Да, ещё прицеп сзади болтался,может он при делах в этой непонятке?
  Vik975 1374 сообщений
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Предположу, что "солнышко" - это индикатор габаритов, а вот почему иногда при торможении загорается... ХЗ...
Виктор 9265922191
Отправлено 06 May 2013 - 11:43
Александр111
  • 1469 сообщений
Тот, что внизу?
Если да, то что-то не так с электрикой, т.к. это сигнал о перегреве АКПП ))
Отправлено 06 May 2013 - 11:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
Индикатор габаритов горел на шитке в штатном режиме,а эта хрень появлялась в место индикатора открывания дверей и проподала при отпускании педали тормоза.Примерно три раза за 40 торможений за 4часа.
  kintuky 195 сообщений
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Или это значек ручника (нехватка тормозухи)))
Появляется при торможении или неровности дороги (калодки стерлись)))
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 06 May 2013 - 11:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
Тот, что внизу?
Нет ,такого значка на щитке приборов ни в инструкции,ни раньше видеть не приходилось.Может это индикация случайно теряющей контакт лампы тормозов прицепа?На Ваз2112 похожая функция была.
Отправлено 06 May 2013 - 12:46
У меня раньше лампочка открытых дверей при торможении загоралась. И на некоторых кочках. Тоже не сразу вычислил, что это она. Стал потом изнутри двери толкать, на одной она опять и загорелась.
Отправлено 06 May 2013 - 13:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
Толкал двери , в том числе и багажника по два раза .Ни какой реакции. Дёргал капот-тоже ничего. Уровень торморухи мах.
Ни чо не понимаю.
Отправлено 06 May 2013 - 14:12
Какого цвета индикатор, и нарисуй хоть от руки как значёк выглядит.
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 15:06
Migel77
  • 81 сообщений
Всем добрый день. Сегодня катался с прицепом сначала заметил слабый накал габаритов на прицепе потом они вообще пропали(по воротники остались рабочими), а вместе с ними и стопы. На машине все горит исправно, заметил что на приборке перестали гореть лампочки габаритов, ближнего и дальнего света. После отключения прицепа приборка не ожила по этим 3 лампам. Машину глушил, закрывал открывал. Завтра попробую скинуть клему. С этим прицепом гоняю 2 года такой глюк первый раз.
Отправлено 06 May 2013 - 15:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
Знак -круг с отходящими от него восемью лучами возникает на ЖК дисплее,на котором указан моментальный расход топлива или индикатор открывания дверей.Возникает на несколько секунд и пропадает.Ну нет у мня сканера,чтобы ручной рисунок сюда засунуть.
У меня не работали поворотники и отключались габариты, пока не заменил лампы накаливания на светодиодные,а стоп сигналы не менял.
Отправлено 06 May 2013 - 16:04
Migel77
  • 81 сообщений
На машине все работает на ней установлено дополнительное реле. Мне кажется весь глюк в приборной доске. Как лечится?
Отправлено 06 May 2013 - 18:21
Цвет????
На авто габариты работают? Откуда взят + на реле прицепа?
