Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 18 January 2013 - 16:07
всем привет. Друзья помогите я взамишательстве. Неделями раньше забуксавало сцепление.прочитав на форуме узнал причину головника нет свободного хода сц. Все отрегулировал стало бежать лучше прежнего.а также поменял житкость . Но вчера с дури зоехал в сугроб по самые помидоры.( на полном приводе. Брони нет. Без понижайки.) не буксовал сц сразу отпустил и погреб в натяг проехаа2-3метра пошла вонь в салон гари и из под капота толи дым толи пар.вонь похожа на сц. Вонь стояла до вечера убрал разными вонючками. И на всяки случай подкрутил свободный ход проверил линейкой норма педали. Утром поехал на работу без прблем. А к вечеру тем-25 прогревал авто и уловил на улитце из под капота с водительской стороны тотже легкий запах гари. Что мне делато прбег 39т. Многие говорят запах уйдет. Друзья помогите советом. Заранее благодарен.
1. Проверить пружину (ту, которая удерживает вилку на выжимном подшипнике)! 2.Жижа какого г.в.? 3. Как прокачивал гидропривод сцепления? 4. Есть еще причина- отслоилось ферродо на ведомом диске сцепления.
Отправлено 18 January 2013 - 16:27
Поджарил сцепу, теперь пованивать еще пару дней будет, не парься, как тут уже писали сцепа у нас умирает сразу, а не как на других авто потихоньку. Т.е просто тупо не поедет и все машина в один прекрасный момент
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 09:33
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
спасибо за совет. И поддержку. Запах из подкапота ушел. Машинка бежит.
ИзображениеИзображение[/URL]
  peerat 28 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 12:43
peerat
  • 28 сообщений
hover h2 2007 год бензин 2,4 на 83000 стало пробуксовывать на 4-5 передачи иногда и в горку со временем прогрессировало но не сильно думал до весны прокатаюь но теперь буквально за неделю резко стало умирать сейчас 87 тысяч пробег из беглой диагностики: ограничитель свободного хода педали самой педали не касается. снизу как раз у сцепления явные подтеки масла. видимо причана в течи пока не понятно откуда кпп или двигатель порпобывал подпалить специально до запаха явный запах горелого масла появляется выветривается моментально (про сцепление пишут что долго пахнет) определяюсь с комплектуещими понятно что весь комплект сцепления под замену и естественно то откуда течь подскажите по подробней что там можно будет по заходу поменять сальники подшипники какие то прокладки которые внутри там есть не разу не залезал туда и повтороно потом лезть нет никакого желания вообще сам бы все хотел сделать но ряд проблем связанных с весом и узкой ямой всячески рушат мои надежды на самостоятельную замену если кто из города Владимира сможет мне в этом помочь в долгу не останусь естественно аока ни одна поломка меня так в тупик не ставила (((((
Отправлено 24 January 2013 - 12:58
Для начала определить какое масло потекло. нужно капнуть каплю "неизвестного" масла в воду, и если у Вас масло осталось в виде линзы, - то это моторное масло, а если растеклось радужной пленкой - то трансмиссионное. Это я к тому, что если моторное, то пробило задний сальник коленвала, если трансмиссия, то сальник первичного вала коробаса. раз есть масло, то не факт, что сцепа дохлая, если на диск накидало масла, то сцепа будет буксовать. При любом раскладе тут только вскрытие
  peerat 28 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 13:22
peerat
  • 28 сообщений
думаю все таки замена подбираю какой комплект странные вещи с ним в каталоге не оригинальных запчастей есть Valeo 801 928 по экзисту пробивается за астрономическую сумму 14502 руб а когда ищу оригинальные SMR331292, SMR196312, SC-1602030 тот же экзист выдает что все эти запчасти так же присутствуют в комплекте Valeo PHC MB......77 за 2561 руб что то за непонятки с этим валео или не парится и брать оригинал? хотя спрашивать наверное глупо каждый будет хвалить удачный опыт спрошу по другому что брать не стоит точно?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 13:34
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Постучись к Грише http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Отправлено 24 January 2013 - 13:35
Бери валео комплект, вот что входит в этот комплект: "В комплекте сцепления VALEO MBK-077: Корзина сцепления МТС-31 Выжимной подшипник в комплекте. Диск сцепления в комплекте MBK-077 имеет номер МВ-30" Вот ссылка что в это комплекте с фотами http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.p...fdfd3fae1a428d4
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 20:38
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Я думаю, что раз туда лезть, то сцепу однозначно менять (пробег уже нормальный). А то, что масло течёт, так это скорее всего сальник первичного вала. Интересно - шумность КПП при работе на холостых есть или нет, которая пропадает при выжиме сцепления? Сальник коленвала стоит по другую сторону маховика. При его негерметичности будет уходить масло двигателя и стекать с кожуха сцепления, но само сцепление должно работать. Моё мнение, что это сальник КПП. Это идёт как следствие "умершего" подшипника первичного вала. Если вдруг тебе придётся его (подшипник) менять, то не бери оригинальный. Возьми подшипник такого же типоразмера только открытый. Он в разы дешевле, но смысл не в деньгах, а в условиях его работы. Из закрытого подшипника "продукты жизнедеятельности" не вымываются маслом и подшипник съедает сам себя. Если будешь всётаки менять подшипник, то обязательно обрати внимание на конические подшипники промежуточного вала. Как правило они умирают одновременно с подшипником первичного вала. Если придётся менять и их, то тоже - оригинал не бери. Подходят один в один от "запорожца" ступичные. Желаю удачи.
Сергей Викторович
  peerat 28 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 23:40
peerat
  • 28 сообщений
шум на холостых есть при нажатии пропадает то есть коробку я так понимаю всю перебирать придется.... засада ) ладно что нас не убивает то делает нас сильнее жаль тока что по работе машина нужна каждый день загнал в гараж еле еле получилось буду потихоньку разбирать все сам если уж совсем не получится в моих условиях скинуть коробку перегоню в сервис первичного вала можно заменить не влезая в кпп?
Отправлено 24 January 2013 - 23:50
АТАМАН
  • 691 сообщений
Чтобы добраться до первичного вала нужно раскидать всю коробку вместе с раздаткой. начинаешь с задней части раздатки и потихонечку до первичного вала
Сергей Викторович
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 11:07
  • 4334 сообщений
А зачем подшипник первичного вала вынимать через коробку, если это только он шумел, мы его вынимали в сторону от коробки, снимаешь крышку в корзине, снимаешь стопорное кольцо в наружной обойме этого подшипника, в канавку кольца укладывается тоненький стальной тросик, на удавку, тянем через рычаг подшипник и слегка по нему постукиваем через выколотку.
Можно проще, приварить к внешней обойме пару гаек и дернуть фомкой.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19...c&start=300
  peerat 28 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 13:18
peerat
  • 28 сообщений
во! огромное спасибо за информацию
что же еще по ходу заменить там если кто занимался что бы уж как говорится за одно.
вчера еле еле запятился в гараж.
сегодня если свет дадут начну разбирать потихоньку
если что то не понятно буду выкладывать фотки и спрашивать
всем соболезнующим огромное мерси!
Отправлено 25 January 2013 - 13:20
Тут кто сам снимал коробас почитай. В двоем оооочень тяжко пишут снимать. Ищи в помощь еще пару таджиков
  королев 323 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 14:44
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Снимать не так тяжело , я снимал в одно лицо с домкратом, а вот ставить действительно тяжко.
Сергей.Изображение
Отправлено 25 January 2013 - 15:59
АТАМАН
  • 691 сообщений
Натяг подшипника по валу сумасшедший. Я день убил пытался вынуть не разбирая коробки. Ничего не вышло. А потом подумал, что при таком натяге я его в сборе на посажу. Так и вышло. Кувалдой колбасил со всей пролетарской ненавистью и чтобы снять и чтобы посадить новый
Если в собраном виде садить новый подшипник на первичный вал , то при таком натяге, как был на моей коробке, я бы точно вывалил заднюю стенку коробки и разбил бы подшипник вторичного вала. Так что я ни на секунду не жалею, что пришлось разбирать коробку. При этом сделал ей полную ревизию, проверил все остальные подшипники и поменял ещё подшипники пром вала. А так первичный заменишь, а промвал всёравно будет шуметь. И вся работа на смарку. У меня сейчас коробка работает вообще беззвучно. Жми сцепление, не жми - коробки не слышно.
При наличии нормальной ямы и снимать и ставить вдвоём нормально. Вот только все эти процедуры нужно производить не на вытянутых руках, а на "этажерке".
Коробку вымостить на домкрате, который стоит на щите или на досках, подложить под щит пару обрезков труб, открутил коробку, толкнул её и она по трубам покатилась. Всё элементарно, просто требует предварительной подготовки.
Сергей Викторович
  peerat 28 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 22:07
peerat
  • 28 сообщений
начал разбирать снял пока защиту днища, защиту раздатки, и балку на которой держится коробка. Стою смотрю и никак не пойму как отсоединить карданы. как я понял нужно их открутить от мостов и выдвинуть из раздатки или как то иначе?
Отправлено 26 January 2013 - 22:18
из раздатки...все верно
да...масло слить не забудь
да...ещё...
не забудь пометить положение карданов на фланцах...
  peerat 28 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 22:21
peerat
  • 28 сообщений
а со стороны раздатки как их пометить? или только у мостов?
Отправлено 26 January 2013 - 22:30
я ж сказал на фланцах....
